1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня финиш базы на окнах сделали, внутренние углы сетку поставили, вывод сетки из под системы сверху готов. :hello: В понедельник начинаем сетку давить...
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Уважаемый nadegniy, подскажите плиз как правильно выполнить обрамление окошек. Дом из поротерма планируется оштукатурить цементно песчаной штукатуркой с последующей окраской. (Лет 5 думаю постоит а там посмотрим). Вокруг окон (для утепления и украшения) хочется изобразить нечто похожее на картинку, для чего закуплен пенополиуретан 50 мм. Как правильно? Чем крепить к стене (оконые проемы выложен обычным кирпичом)? Сетка нужна? Опишите пожалуйста технологию! Узбекам не доверю, да они и сами не беруться, толковые фасадчики в городе все заняты-утепляют школы, торопятся. Если есть другие варианты украшения окон поделитесь пожалуйста! Заранее благодарен. Фото-0046.jpg
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сделать обрамления из пенополистирола, вырезаете, обрабатываете клеем и сеткой непосредственно на фасаде, грунтовка, декоративная штукатурка.
  4. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Пенополиуретан теплее, и уже куплен. Простите за глупые вопросы: крепить элементы грибками или на клей? Обернув предварительно сеткой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он садится в размерах и лопнет по стыкам, Вам это надо?
  6. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Собираюсь утеплять дом базальтовой ватой ... по финансам финишная штукатурка в этом году не вырисовывается. Можно ли оставить финишную отделку до следующего года ?
    Дом из КББ, оштукатуренный по сетке, утеплитель Paroc FAS4, клеить буду на Ceresit CT180, потом грибки, потом клей Ceresit CT190 и сетка. Регион - Волгоград.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базу обязательно прогрунтуйте СТ 16 и поставьте отливы. А почему минплита, ведь дорого и долговечность меньше?
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    можно ли как нибудь обойтись без установки на углы стен, углы окон, дверей этого элемента
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/tags/откосы/view/414736?page=3#preview
    и по поводу капельника - может можно как-то по другому реализовать отвод воды
    Спрашиваю так как у нас проблемы с этими элементами, т. е. нет в продаже
  9. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Как говорится - делаю для себя. Плюс начитался в форумах ... :)
    А как называется (+ код технониколя) самоклеящийся уголок с сеткой ? Покупал недавно комплектующие в Технониколе, так и не смогли мне найти такую штуку (см. фото).
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/tags/откосы/view/414659?page=0
    Позвольте еще пару вопросов: В техническом описании СТ180/190написано, что сильно впитывающие поверхности грунтовать СТ 17 (который собственно и куплен в ТН). У меня блоки КББ, отшукатуренные песчано-цементным раствором по металлической сетке ... правильно ли я понял инструкцию, что такую стену предварительно надо обработать СТ 17 ?
    Опять же, из технического описания СТ 16, вижу, что перед нанесением СТ 16 на базовый слой, надо так же грунтовать СТ 17. Это будет правильно ?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой. 6460, 6470
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно делать и без уголков с сеткой и без элементов примыкания. Вместо элемента примыкания нужно сделать "американку" -выведение сетки из-под системе в месте примыкания оконного/дверного блока к системе.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/37533?page=40
    На углах можно очень аккуратно вывести в утеплителе угол (идеально вышкурить без выбоин и выемок) сделать базовый армирующий слой из двух слоёв сетки, одна приходит на угол с одной плоскости, а вторая на угол с другой плоскости и выходят на другую плоскость минимум на 250мм.
    Предварительно грунтуете СТ 17 с водой, в зависимости от впитываемости основания делает два- три захода, например грунтовка вода:
    1:6, потом 1:4, потом 1:1-2
    либо 1:4 и после 1:1-2
    По базовому армирующему слою в стандартных случаях СТ 17 не используется, только СТ 16.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Спасибо за ответ
    а по капельнику - есть ли варинты, по другому грамотно обеспечить отвод воды?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если только рустовочной машинкой вырезать руст-слизняк-капельник.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Блин, да и рустовочной машинки нет.
    Неужели нельзя обойтись без капельника - неужели так все критично.
    Я просто не пойму, если вывести прямой угол на нижнем ряду пенопласта, когда выводишь сетку из-под системы, неужели система будет напитывать воду?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капельник критичен для низа балкона, чтобы при сильном дожде вода не заливала потолок-низ балкона, на верхнем откосе мы их сами не ставим, вид не очень естетичный с капельником получается.
