1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Я правильно Вас понял - что можно обойтись без него, тоесть на нижнем ряду пенопласта, вывожу сетку из-под системы, с загибом на основную плоскость
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь не обязательно, только предварительно пробейте гидроуровнем низ и идеально выведите низ пенополистирола!
  3. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Сезон дождей скоро начинается ... насколько критично для базальтовой ваты, приклеенной и задюбелированной, дождь ? Сделать базовый слой можем не успеть быстро ... на конец сентября-начало октября работа уходит.
  4. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста: в каких случаях применяется нанесение клея на базальтовую вату зубчатым шпателем (с предварительным груптованием клеем), а в каких случаях методом нанесения ляпух с окантовкой (тоже с предварительным грунтованием).
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зубчатым шпателем можно наносить клей если у вас очень ровное основание (отклонение от плоскости на 3-х метрах не более 5-10 мм).
    в остальных случаях окантовка + ляпухи.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Волгограде точно успеете! голую плиту грунтуйте клеем.
    В 99% случаев окантовка и ляпухи!
  7. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день,
    начинаем клеить декоративные элементы из пенополистирола, появились вопросы, на которые, я надеюсь, уважаемый Надежный даст ответы:
    1. В каких случаях необходимо выведение сетки из-под элемента? Если для защиты торцов, то в 99% случаев можно обернуть уже приклеенный элемент поверху, так?
    2. Как выполняется выведение - сначала приклеивается необходимый кусок сетки на тонкий слой клея и только после высыхания клеится декоративный элемент?
    3. В своей статье о декоративных элементах вы говорите об обязательном уклоне элемента 30-45 градусов. В каких случаях он нужен? - на некоторых фотографиях с Вашей коллекции нет уклона:
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/446497?page=22
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/432915?page=40
    4. При создании базового слоя на основную плоскость почти все производители рекомендуют наносить клей одним толстым слоем зубчатой теркой с размером зуба 8*8 или 10*10, затем втапливать сетку гладкой стороной терки, в случае выстыпающей сетки - замазать. Церезит же в своей системе рекомендует формирование базы двумя тонкими непрерывными слоями гладкой теркой. В чем причина несоответствия? На мой непрофессиональный взгляд нанесение одного толстого слоя проще, чем двух.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Кукушка хвалит питуха...как же актуален классик и сегодня. Тандемом работаете ребята, ну что хороший пиар ход. Кто-то же должен продвигать производство ППС. А церезит так приложение к мокрому фасаду.
  9. Nikolsy
    Nikolsy
    Nikolsy
    Всем, привет. Делаю на даче теплую кухню (каркас) с наружи поверх осб закрепил пенополистерол на Церезит СТ 84 и рондоль, потом будет штукатурка. Как вы думаете правильный способ я выбрал или нет, будет ли саморез являться мостиком холода в данном случае и прошу высказать свои замечания.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    как всегда экструда, вместо фасадного ПСБ-С25 Ф.
    неправильный подбор материалов. толщина наверняка 30 или 50 мм?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ах да, не обратил внимание на окна, углы окон сделаны не из цельного листа утеплителя.
    но на фоне использования экструды, это сущий пустяк.
  12. Nikolsy
    Nikolsy
    Nikolsy
    И что теперь делать? Ломать и переделывать?
    толщина 30, но мне больше и не нужна.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    К сожалению, да. снимать экструду, покупать фасадный ППС и монтировать так как положено.
    в сезон встречается 2-3 объекта утепленых экструдой, какие то законченные с трещинами, какието только обшиты плитами, но не оштукатурены. и как правило людей очень трудно отговорить, от такого фасада, они продолжают вбухивать деньги, с мыслями, а вдруг...
    при 30 мм., точка росы окажется на границе между утеплителем и стеной или в стене, а это очень плохо.
    толщину утеплителя нужно выбирать с тем расчетом, что точка росы будет находится в его толще.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Чем эппс так плох? собираюсь им утеплять цоколь бетонный 100мм. стены вообще не полистеролом. по теме - ткк многие делают. что не так?
  15. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Работы по утеплению вот-вот начнутся ... а меня начинает мучать уже следующий вопрос- если сделать так: на базу Ceresit СТ16 не колерованую, потом неколерованую CT 174, потом покрасить CT 48 (в цвет) ?
    Тут же возникает другой вопрос - а можно ли вместо СТ 48 покрасить другой краской, например Alpine ?
    По формированию базового слоя - строители говорят, что СТ 190 при нанесении на вату бысто сохнет, типа можно не успеть сетку втоптать. Пока предлагают сначала сетку (клетка 5х5, Еврофасад 2000), потом клей СТ 190 ... насколько я понял, по технологии это не правильно. Но насколько критично ?
    И по дюбелям - купил в Технониколе дюбеля с металлическим гвоздем и красной пластмассовой шляпкой (по моему tech-krep называются) длиной 140. Вата 100 мм, стена КББ с продолговатыми пустотами (до пустоты сантиметров 5). С размером не ошибся случайно ? Сказали, что дюбель должен раскрыться в блоке, а не в пустоте. Кстати, изначально хотел 180 брать. Просто разгрузили вчера Paroc FAS4 ... не ожидал, что он такой тяжелый (до этого тормознул, даже вес не посмотрел в описании)... сразу сомнения вкрались на предмет надежности крепления к стене (СТ 180 + дюбель на 140).
