1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Странно, ниже были приложены в достаточно корректной форме заявления из ранее размещенных постов г-на Надежного связанные с рекламированием применения мокрого фасада- сделал целую подборку, думал пусть народ почитает и оценит-Куда-то пропали! Вроде старался сделать все это корректно в рамках правил форума. Может это следствие моего слабого знания компьютера? Не могу предположить что убрано умышленно с целью не допустить распространение информации
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    можно покрасить силиконовой краской.
    строители врут и предлагают вам халтуру.
    сетка должна втапливаться в раствор, мало того, плиты должны быть загрунтованы клеем СТ 190 на сдир!
    это очень критично, возможно возникновение волосяных трещин и разрушение штукатурного слоя фасада.
    с размером дюбелей ошиблись распорная зона должна быть хотя бы 60 мм, лучше 80-90 мм.
    утепляйте цоколь, для цоколя ЭППС обязателен!
    только делайте все по технологии.
    но на фасаде ЭППС противопоказан.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас пенополистирольная система, то спокойно клеите пенополистирол на пенополистирол, сетку выводите на основную плоскость, когда будете делать базу с основной сеткой, то сделаете на неё нахлёст и она уберёт бугорок от слоя сетки. Еслиу Вас декоративный элемент клеится на сделанную базу, на дом из облицовочного кирпича, то нужно предварительно вывести сетку со всех сторон, чтобы вовремя устройства базового армирующего слоя Вы со свсех сторон обернули сеткой декоративный элемент.
    Когда выводите сетку из под системы, то наносите клей, втапливаете край сетки и даёте ему подсохнуть, это в зависимости от погоды занимает 15-60 минут, после этого приклеиваете декоративный элемент. Иначе можете сдвинуть сетку.
    Старайтесь делать уклон, он препятствует накоплению грязи и мокрого снега на декоративных элементах. Иногда Заказчик против, но придупреждён, но всёравно хочет именно так!
    Пока не закрыли базой
    1. Сделайте выведение сетки из-под системы в местах её примыканий
    2. Выбросьте эти прижимные втулки, они разрушат фасад вовремя эксплуатации, поставьте нормальные!
    3. Саморезы оцинкованные?
    4. Если использовали незашкуренный ЭППС, то он у Вас не держится, его нужно снять. Для каркасника с хорошей пароизоляцией изнутри не будет играть принципиального значения ПСБ-С 25Ф или ЭППС, но если есть подвижки каркасника, то с ЭППС будут трещины. ЭППС перед приклейкой тщательно шкурят
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414931/?page=0#preview
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414917?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414916/?page=0
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня цокольный этаж над землей на уровне 1,6м и 1,1 м - небольшой склон
    на сколько должен выступать ЭППС над землей
    у меня получается перепад по уровню 50 -60 см
    стык как лучше делать ?
    выше планировал фасадный пенопласт ПСБ-С 25Ф
    внизу на фундаменте плита выступает на 150 мм
    ЭППС будет опираться на плиту
    как крепить его ниже уровня земли
    Гидроизоляция битумная по бетону
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шов температурно-усадочный сделайте.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    каким образом ?
    у меня перепад высот ровно на один лист
    если делать на одном уровне по стене то ЭППС зашью до уровня +120 см над отмосткой
    мне кажется это много
    если делать уступом посередине стены, то получается какая то странная конструкция
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Горизонтально, либо ломайте уровень цоколя ступенькой
  8. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Nadegniy, спасибо, а по этому вопросу что можете сказать:
    При создании базового слоя на основную плоскость почти все производители рекомендуют наносить клей одним толстым слоем зубчатой теркой с размером зуба 8*8 или 10*10, затем втапливать сетку гладкой стороной терки, в случае выстыпающей сетки - сразу замазать. Церезит же в своей системе рекомендует формирование базы двумя тонкими непрерывными слоями гладкой теркой. В на Ваш взгляд чем причина несоответствия?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    почему нельзя сделать шов на уровне начала стены 1 этажа ?
    зачем вы его советуете делать между ЭППС и ПСБ-С 25Ф посередине цоколя ?
    да еще ступенькой
  10. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Когда подбирали размер (в Технониколе) сказали, что распорная зона должна оказаться в теле КББ. Получается, что если делать больше 50 мм - то оставшая часть будет в пустоте блока раскрываться.
    Как назло все дюбели под заказ, а я купил просто несметное количество (2000 штук на площадь 250 кв. метров), т. к. продавали кратно тысяче.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между цоколем и основным фасадом.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Олег Львович дайте пояснение почему ]"К сожалению, да. снимать экструду, покупать фасадный ППС и монтировать так как положено".нельзя,(только потому что он не мосстрой-31 как рекомендует Надежный только аргументированно).Если паропроницаемость низкая дайте цифры на основе сертификационных исследований и ссылку на источник, если адгезионные качества слабые и плохо ложиться мокрый фасад. то тоже цифры и источник информации. А если вдруг аргументов нет-скажите что это Ваша точка зрения основанная на ...На чем? будет тоже не плохо. Все таки у человека есть позиция.
    С уважением С. Т.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоративная штукатурка СТ 175 короед, вертикальная затирка - дождик
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    начнем с того, что я не фанат надежного и у меня с надежным довольно часто возникают терки на этом форуме. хотя как к специалисту (не продавцу материалов) я отношусь к нему положительно.
    более того я не фанат огульного применения ППСа.
    я уже немало лет занимаюсь фасадными работами и довольно часто встречаю дома утепленные ЭППС,
    выглядят они плачевно.
    коэффициенты паропроницаемости ППС, ЭППС видимо военная тайна, так как ни у одного крупного производителя я их не обнаружил? разве, что вот такая сводная таблца http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36 но источник данных не указан.
    моя точка зрения основана на моем личном опыте и опыте других фасадчиков. положительных фасадов с использованием ЭППС я еще не встречал. не всегда есть возможность сфотографировать фасад, но ниже приведу фото дома, утепленного ЭППС и простоявшего всего одну зиму.
    в принципе, сделать фасад с ЭППС вполне реально, но стоимость такого фасада будет сопоставима с фасадом на минераловатных плитах, а то и выше.
    так зачем переплачивать?
    (для себя любимого я бы выбрал фасад на минараловатных плитах).
    с уважение, Олег Львович.
  15. Nikolsy
    Nikolsy
    Nikolsy
    Олег Львович, а если поверх эппс положить вплотную блокхаус без штукатурки как Вы предлагали, совсем плохо будет? Как мне выправить ситуацию малой кровью?
