1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ivolga
    ivolga
    ivolga
    Белгород
    очень странно что трещины у вас идут сверху вниз явно что с фундаментом все нормально, может быть дальше ничего плохого не случится даже если поштукатурите или думаете будет холодно? я все-таки тоже склоняюсь к минвате
  2. bbarmalei
    bbarmalei
    bbarmalei
    Украина, Запорожье
    Здравствуйте ! Зашёл на этот форум - и так увлекся вопросом и захотел разобратся что прочитал около 50 страниц )
    Собираюсь утеплить частный дом площадь 100м.кв. псбс25 100мм. Дом постройки 50х годов.. Снаружи дом обложен силикатным кирпичом. Стены ровные - натягивал леску, мерял - ну 5 миллиметров в основном перепады,ну может есть местами до 1 сантиметра...
    Вопросы у меня возникли по поводу способа приклеивания плит к стене.
    Для начала нужно стену грунтовать - по моему обязательно. Не хочется делать "халтуру" - хочу все таки по уму, раз уж решил разбираться ! Далее приклеить плиты.. Видел тему на этом же форуме по использованию пены-клея СТ84 - ну в описании так она во всём хороша - и по расходу,а следственно и по цене :)], по удобству в использовании. То есть выходит что при наличии "почти" ровных стен, типа моей, - лучше использовать как раз пену - и удобно и быстро и в итоге выйдет ЭКОНОМНЕЕ чем ст83 ?
    И еще вопрос по поводу декоративных элементов на моем доме. Если я буду работать все таки пеной, каким образом наносить её на пенопласт который буду вклеивать на места показанные на фото...
    Спасибо за ответы ! не судите строго если чёт не так пишу, ведь я только учусь :hello::)]:aga:
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    а если нет грунтовых вод и + отмостка около 1м,то откуда влаге взяться?:no:
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На пену так на пену, вас что смущает? Вырезаете по размеру блок, наносите клей и далее по инструкции :hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если никогда не работали с клей-пеной, то лучше делать приклейку на СТ 83, грунтовка СТ 17 обязательна.
    Ну если у Вас супердренаж, если дворник собирает каждую снежинку...
  6. bbarmalei
    bbarmalei
    bbarmalei
    Украина, Запорожье
    вопрос касательно ст83..
    вот с украинского сайта церезита взял выдержку по использованию клея
    а вот на видео и фото видно что нету никаких разрывов по периметру плиты... я чтото не так понял ? ))
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами с клей-пеной https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932/?page=1
  8. bbarmalei
    bbarmalei
    bbarmalei
    Украина, Запорожье
    о спасибо с пеной понял. а как же по моему вопросу о ст83 ?
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, спасибо, с Татьяной созвонился, все очень хорошо и подробно разъяснила (молодец) дала двух дистрибьюторов в Нижнем, буду решать вопрос по закупке товара с ними. :: Хочу отметить сильную техническую поддержку Церезита- так держать!
  10. bbarmalei
    bbarmalei
    bbarmalei
    Украина, Запорожье
    А подскажите пожалуйста как правильно заделать такие вот элементы перед поклейкой пенопласта. фото
    Спасибо !
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Вопрос к Надежному:
    по двум ссылкам http://n-dom.ru/build/7/
    http://n-dom.ru/build/3/
    видно,что есть два уровня кровли(кровля под кровлей).Как в таком случае делается фасад,сначала делается фасад,а потом укладывается черепица,иначе ее покачкают ,как я понимаю?Или Вы чем-то застилаете черепицу?
    Как лутчше поступить при подобном проекте?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте выборку в пенополистироле. Используйте "козу".
    Если есть возможность, то не укладывайте финишный слой-лепестки, закончите окраску фасада тогда положите!
    как на фото http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/394100/?page=64
  13. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Можит кому пригодится.Я клеил ППС к гидроизоляции при помощи клея ПВА и цемента(смешивал) держиться хорошо.(пробовал разные клеи и пену-не клеило).
    Почти дочитал ветку до конца.Вынес много полезного из советов Hадежного.Большое Вам спасибо.
    До прочтения,собирался утеплять фасад мин. плитой( в основном из-за мнения паропроницаемости,якобы фасад будит дышать).Но если Вы для себя ее даже не рассматриваете,то по каким причинам,критериям?
    Вы считаете пенопласт не разрушится лет через 30-40?
    Я еще не понял почему нельзя стены ЭППС утеплять.Он ведь плотнее,значит и прослужит дольше?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В основе ПВА винил-ацетат, а он боится воды, ультрафиолета и собственной тени, поэтому что у Вас получилось??
    :faq::faq::faq::faq::faq:
    ЭППС теоретически можно утеплять, но у него есть несколько больших минусов
    1. При производстве добавляются различные парафиноподобные вещества, из-за этого низкая адгезия полиуритановых и цементных клеёв, перед приклейкой и устройством базы нужно тщательно зашкуривать ножовкой
    2. Вы пускается до 100 мм, а чтобы вывести точку росы в утеплитель обычно нужна большая толщина. В результате при холодной пятидневке выброс конденсата под ЭППС и прошёл процесс влагонакопления со всеми вытекающими.
    3. ЭППС очень жёсткий, а пенополистирол и минераловатная плита помимо утепления являются демпфером, фасады не трескаются.
    Мне минераловатную плиту по возможности лучше не использовать в своём доме, у меня астма, слава Богу не беспокоит последнее время, мне нельзя минплиту.
  15. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Основная задача былa приклеить ППС к гидроизоляции(Технониколь),чтоб защитить ее перед засыпкой грунтом.О суперкрепкости разговор не шел.Но листы приклеились крепко.
    nadegniy,как считаете,пенопласт под мокрым фасадом сколько прослужит?И если сравнивать с мин. ватой что дольше продержится?
