1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    ... Не испытывайте судьбу. вода вещь подлая. она найдет трещинку дырочку. пленочный эффект (жидкость подымается в верх)... я (нарушая технологию) ставлю отливы с подвернутыми краями и вылетом 2-4см. клею откос. штукатурка. декор штукатурки. краска хорошо уплотняют зазор и не намокают ...попадание воды под отлив исключен в принципе. естественным путем ...ДА ...вы еще забыли про ветер. который будет пытаться подорвать отлив. если нет планки и малый зазор то обрежьте кромку у отлива. оставьте маленький загиб. загоните под раму и задуйте пеной с низу. она придавит к раме. плюс откос зафиксирует по краям. можно еще декор планку (молдинг) к раме на силикон прикрутить типо козырька. придумать можно как победить это ...у вас работают мастера ? что то могут и предлагают ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подсовываете в щель отлив и крепите малыми саморезами, к нижнему откосу приклеиваете на клей-пену, стык с вертикальными откосами на герметик.
  3. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Скажите, пожалуйста, после закрепления плит дюбелями надо грунтовать минплиты, затем наносить клей, потом сетку...Если грунтуется тем же самым клеем -какой смысл в грунтовке -нанесли, убрали, снова нанесли - какой глубокий в этом смысл? Сразу клей, сетку -результат тот же, мне кажется. Спасибо
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы попробуйте сделать базу без грунтовки:aga:
  5. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    Извините но не совсем понял. что за грунтовка и что нанесли и убрали...смысл прост. нанести армированный защитный слой. (сетка в середине слоя) пригодный для послед нанесения декор штукатурки или краски. а то как вы это сделает по большому счету КАКАЯ разница
  6. Амрита
    Амрита
    Амрита
    Набережные Челны
    Всем доброго дня.
    Помогите, пожалуйста, определ-ся с выбором декоративной штукатурки. Вопрос срочный. База Церезит ст85. Декоративка акриловая заколерованная - хороший вариант? Лучше короед или камешковая? Говорят, короед быстро грязнится. Кто делал, поделитесь опытом.
  7. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Грунтовка производится, как бы, этим же клеем - наносится слой, затем шпателем, термин был "на сдир" проводится. А что это потом тоже часа 72 сушится?
  8. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    А обязательно ли замазывать дюбели клеем перед организацией базового слоя ? В технологии Ceresit про это ни слова, на фотографиях nadegniy тоже нет однозначной рекомендации - на одном фото замазал, на всех остальных грунтует клеем дюбели без предварительного замазывания дюбелей. Я так понимаю - на любителя ?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    если по ППС то, обязательно, иначе потом при нанесении базового слоя в этих местах клей будет подтекать.
    а по мин. плите, можно одновременно с грунтованием плит.
    на самом деле самая быстрая операция, при монтаже мокрых фасадов.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ст 64 и СТ 175 лучше, меньше запыляемость, проще нанесение!
    Обязательно промазать!
  11. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    Nadegniy день добрый! есть вопрос у нас продаются такие варианты дюбелей..что скажите
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    загляните в эл. почту насчет сетки, если не получается то дайте ответ, чтобы я не ждал.
    admin прошу прощения;)
  13. Амрита
    Амрита
    Амрита
    Набережные Челны
    Благодарю. Тогда скорее СТ 64, подешевле будет.
  14. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Очередной глупый вопрос - почему грунтовку СТ 16 нельзя наносить валиком, написано на банке только кистью? Сейчас ведь так много разных валиков? Только, пожалуйста, не надо отвечать - попробуйте нанести (спасибо некоторым за ответ выше). Вас, специалистов, это, по-видимому, развлекает. Но, когда с этим сталкиваешься впервые - очень волнительно, хочется ведь, чтобы все получилось. Видимо, не все строители такие тонкости сами знают. Спасибо.
  15. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    СТ16 наносится для того, чтобы следующий слой: декоративная штукатурка, качественней прилип к Вашей стенке. при этом данная грунтовка - это суспензия (в жидком связующем фракция кварцевого песка). так вот, после высыхания поверхность должна быть равномерно шероховатой как раз за счет песка. валиком такого результата не достичь (песок будет немного на стене - только в том месте, где валик впервые коснулся стены; и на самом валике). с помощью кисти Вам удастся распределить фракцию песка равномерно по всей поверхности стены. купите валик любой и попробуйте ради интереса (цена вопроса 50 рублей). для ст16 купите раклю 140х70 - очень удобно. ну и в процессе работы перемешивайте грунтовку.
