1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Большое спасибо за подробный ответ, уже легче. Конечно, попробую нанести. Тем более, что есть опытный образец, где нанесла все слои-клей,сетка,клей на минвату, пока ничего не отваливается, прошло правда только 48 часов. И совсем уж стесняюсь спросить, что такое ракля 140х70?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В сад! Это не дюбеля!
    На кого выставить счёт?
    Грунтовка с кварцевым песком, наносится макловицей, кистью.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    nadegniy
    Я же с Вами созванивался с беларуси на днях schadan26@yandex.by (если можно давайте через личку)
    admin прошу прощения
  4. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    это кисть такая в пластиковом корпусе с натуральной щетиной. 140х70 - это размер (длина-ширина) ворса.
    интересен следующий момент: на сколько заменимы клеевые и штукатурные смеси для фасадов марки Церезит на клеевые смеси для плиточных облицовок той же марки. понятное дело, что формула материала - это секрет фирмы, но наверняка в качестве добавок используют одни и те же компоненты, обеспечивающие либо гидрофобность, либо адгезионность и т. д. то есть вполне возможно приклеить эппс на СТ117 взамен СТ83? как считаете?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С таким же успехом можно заменить туалетную бумагу наждачной шкуркой:)]:aga:
  6. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Кстати в техническом описании СТ 83 не отмечено про ЭППС (написано пенополистирол); в то время как на СТ 84 особо замечено "в том числе экструдированного". Чтобы это значило ?
    Я знаю, что ЭППС это тот же пенополистирол ... но согласитесь, странно в одном месте указывать про него, а в другом нет. Многие ведь привыкли внимательно читать инструкции.
    Это кстати как с замазкой дюбелей :) Смотрим фотоуроки у Надежного - один дюбель замазан, остальные сплошняком под грунт ... а ведь для нас (по крайней мере меня) не профессионалов это как образец для подражания :)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС и ПСБ-С 25Ф пенополистирол.
    Под какой грунт дюбель интересно? Что Вы хотели сказать?
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    и все же, если отбросить маркетинговые штучки, на сколько можно при острой необходимости заменить клей группы СТ на клей группы СМ? подскажите, на сколько велика разница химического состава, если знаете. иначе придется с технологами опять водку пить и раскручивать на мои ответы)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 117 дороже, чем СТ 83, разные добавки, нет никакого смысла.
  10. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Заметил три варианта штукатурки по базовому арм слою:
    1. СТ 16 + СТ174, кварцевая грунтовка + силикон силикатная штукатурка без покраски)
    2. СТ 16 + СТ 77 (65) кварцовка + полимер мозаичная штукатурка
    3. СТ 16 + СТ 35 +СТ 42 кварцовка + короед под окраску + краска акриловая
    все они подходят для мокрого фасада, о чем для вар 2 и 3 есть указание на сайте Хенкель. СТ 174 возможно самый дорогой вариант.
    Кто знает цены и реальные качества таких покрытий и кто что может сказать о целесообразности таких вариантов?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По пенополистирольной системе по базе СТ 16 + СТ 60 самый оптимальный вариант!
  12. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Оптимальный по затрате ресурсов на ед. времени эксплуатации штукатурки?)
    Интересует дешево но качественно. Декор не имеет значения.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По цене и качеству.
  14. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Позвольте мнение чайника ? :) Самая лучшая штукатрука по свойствам - силиконовая, потом силикатно-силиконовая (СТ-174/175), ну и т. д. Предполагаю, что раз наклеили ППС - значит экономите, зачем использовать очень дорогую штукатурку ? Еще и с красками такая же история - силикон, акрил, силикат.
    На первом фото написано, что дюбели надо подмазывать ... на втором фото - минвата грунтуется без подмазывания дюбелей. Уж простите меня за такую "внимательность" :)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523719/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523721/original.jpg
    Ничего личного, просто максимально пытаюсь следовать технологии и советам гуру.
  15. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Не факт что экономлю. Просто не считаю минвату подходящей для фасада.) Прошу не начинать холивар) но это пока мое мнение. Что будущее за полимерами и надежной гидро и пароизоляцией особенно наружных слоев фасадов... У меня ППС крепится на цементный раствор, кладка природного камня 0,8м, так что потом "вент зазор" в толще стены до внутреннего слоя.
