1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Когда делали выбор - тоже думали. Обчитались форумов, всяких статей. В итоге выбор пал на базальтовую вату, при чем производства Paroc ... надеюсь, что не ошибся. У нас рядом стоит дом, утепленный пенопластом ... внешне все равно потом не отличишь, что там внутри. Только обратил внимание, что в сырую погоду у них все швы от плит просвечиваются что ли. Вот не знаю, будет ли подобное на минвате.
  2. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Не знаю как такое может быть вообще. Слой то штукатурки ... базовый армир влагонепроницаем. Может техология не та.
  3. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Наблюдал как клеили ... на мой взгляд, по технологии. Клеили в два слоя по 5 см.
    Я не совсем правильно выразился - в солнечную погоду швов практически не видно, дом ярко желтый .. может все отсвечивает. В темную сырую погоду начинают выделяться швы, может свет так ложится ... но прямоугольнички почти все видны.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Силикат дороже акрила, силикон самый дорогой. Самая лучшая штукатурка не всегда силиконовая, силиконовые краски и штукатурки не применяют для отделки бетона без утепления, там царство акрила.
    Дюбеля на минплите замазываются вместе с грунтовкой минваты, на пенополистироле замазываются отдельно.
  5. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Какой смысл замазывать их отдельно? СТ85? Что бы подсыхало отдельно от первого слоя?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :)]:)]:aga: по технологии в два слоя?
    Закон Ньютона пока никто не отменял!
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Покрасил базу ст-16 с колером, внешний вид вполне устраивает, может еще фасадной краской того же цвета покрыть и нафиг декоративку или под покраску обязательно еще что-то сделать?
  8. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Вооот ... как бальзам на сердце, именно подобное я и надеялся услышать, дабы развеять мои сомнения :)
    Кстати да, почему-то клеили в два слоя по 5 см. Под "технологией" я понимал внешний антураж (я же со стороны наблюдал): грунтовали, клеили, ждали несколько дней, дюбелировали, сетку "топтали" (вроде даже косынки видел).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В два слоя -не по технологии!
    На каркасник нужна либо акриловая декоративка, либо силикатно-силиконовая. Минералка с окраской не катит!
  10. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Еще вопросик... на минвату сделали слои клей-сетка-клей, строители планируют сделать все стены, потом еще раз слой клей, мотивируя, что углубления от дюбелей лучше скроются, и слой будет тщательно подготовлен под дальнейшую грунтовку, штукатурку. Что-то там будет делаться еще с помощью макловицы (это, кажется, кисть?) и немного водой подравниваться? Так можно? Так надо? И с водой можно? Или что-то не совсем поняла, что нужно переспросить? Спасибо
  11. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Можно сделать и двойной арм слой, если денег не жалко, иногда это рекомендуется. На клей потом наносится кистью СТ 16 .. потом штукатурка.
  12. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Приветствую!
    утепляюсь пенопластом, клею на пену, не успеваю покрыть слоем штукатурки, можна как-то защитить пенопласт от солнца до след. сезона?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делается база, потом перетяжка базы, кварцевая грунтовка макловицей и декоративная штукатурка.
    Если настанет полная ж-па, то возьмёте макловицу и нанесёте клей СТ 85 на пенополистирол макловицей, весной сошкурите!
  14. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    А, может, грунтовкой какой-то?
    если наносить ст85 то это уже пол дела по устройству норм. защитного слоя
  15. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Для не очень соображающих объясните, пожалуйста, что такое перетяжка базы? В каком порядке выполняются действия, чтобы было правильно? Спасибо.
