1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Обклеил дом минватой, осталось много клея СТ-180. Возвращать нельзя, выкидывать жалко ... а нельзя ли на него приклеить ЭППС на цоколь ? Понимаю, что по техописанию он только для минваты, но вдруг.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне посоветовали армирующий состав по сетке - вoдocтoйкaя шпaклeвкa для cиcтeм cкpeплeннoй тeплoизoляции ГЛИМС-StyroПpaйм
    http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=82
    есть отзывы ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда будете делать базу- втапливать в клей стеклотканевую сетку, то сразу не сможете нанести необходимый слой клея. Вы втопите сетку металлической тёркой, лишний клей снимете через сетку, если попробуете оставить более толстый слой, то рискуете получить наплывы на фасаде. После высыхания, лучше после появления первых сухих пятен, добавляете клей и производите оттяжку металлическим полутёрком, при этом полностью закроете рельеф сетки.
    Только не грунтовкой! Сделайте СТ 85!
    Конечно можно, на клей СТ 180 можно клеить пенополистирол, зашкуренный ножовкой ЭППС, а также плитку.
    Только отрицательные
  4. Madinna
    Madinna
    Madinna
    А керамическую плитку в санузле тоже можно на СТ 180 клеить?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но в отличает от клеёв СМ клеить на СТ 180 будет не так удобно.
  6. kroll
    kroll
    kroll
    Дмитров
    Вопрос к Надежному. В тех. документации Церезита верхний торец теплоизоляции закрывается профилем, а вы рекомендуете выпускать сетку из-под ПСБ и оборачивать его до создания базового слоя. Рекомендуете такой загиб делать как сверху так и снизу стены вместо цокольного профиля. С чем это связано и вообще зачем он нужен сверху-то этот загиб будет закрыт подбоем свеса крыши? Нижний загиб я предполагаю нужен для общего армирования выступающего угла.
    Еще вопрос. Одну стену решил оставить в базе и загрунтовал СТ 16 подрашенным колером и увидел кое-какие огрехи на поверхности базы, так вот можно по дефектам (локольные впадинки) пройтись СТ 85 уже весной, и вообще чем грозит оставление базового слоя без грунта если косой дождь пойдет. Толщина базы 4 мм. Все делал по технологии нанес СТ 85, втопил сетку сверху вниз с перехлестом, втер сетку, подсохла сделал перетяжку.
    Купил Бийские дюделя ДС-2 длина 200 но болгаркой точатся до 180 легко. Так вот, все что я брал до этого полное г...но (леруа, wkretmet, китай кокойто). Бийск рулит. Держатся хорошо, стержень прочный. Черный анкерный элемент я вставляю трубочкой через пенопласт в просверленное отверстие, трубочку вынимаю и дальше заколачиваю стержень со шляпой. Держит намертво.
  7. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Совсем запуталась со временем высыхания... После нанесения базы прошло 72 часа и более. Сейчас будет еще слой СТ190 для выравнивания и формирования окончательного слоя под грунтовку и декоративную штукатурку - после нанесения СТ 190 снова надо сохнуть 72 часа или какое минимальное время нужно до грунтовки ? Затем будет грунтовка СТ 16 - сохнем 6 часов перед штукатуркой? Правильно? Спасибо.
  8. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Наблюдаю за строителями - они слой после базы подмачивают с помощью макловицы водой, подравнивают наплывы разные. Можно ли мочить водой?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верхний загиб на случай пожара- безопасность, чтобы сетка не упала!
    По СТ 16 можно перетянуть базу СТ 85.
    СТ 85 закрывайте СТ 85, за зиму цемент начнёт превращаться в мел.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот подкрашенный колером грунт СТ-16, наносить только сложно, густой как сметана, в целом доволен, годик-два если можно оставил бы как есть, потом покрыть декоративкой. Под приклеивание клинкерного кирпича или другой имитации слышал что нужно делать двойную сетку, сейчас сделано стандартно, насколько критично если наклеить на один слой сетки?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 наносится макловицей! Это квадратная большая кисть!
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Десятый раз слышать чем наносится грунт я думаю народу уже не интересно, вопросы другие звучали выше...:close:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На один слой сетки плитку-камень не стоит клеить, при двойном базовом армирующем слое в системе задействованы дюбеля, которые забиты через первую сетку, головка дюбеля оказывается между двумя сетками.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ок, спасибо! Все-таки ещё один вопрос ранее звучавший повторю - какие могут быть проблемы если базу покрытую грунтовкой просто покрасить фасадной краской? например этой-
    Ceresit CT 54. Силикатная краска для внутренних и наружных работ https://www.ceresit.ru/products/paints/58/
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблем не будет, но зачем силикатная краска? Если хотите краску сойдёт и акриловая СТ 44, значительно дешевле!
