1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :)] Все кто видел мой дом в его текущем состоянии после грунтования с колером, в один голос говорят что покрасить еще раз-два и больше ничего не делать и так всё супер ровно и красиво! ;)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы второй человек в этом сезоне, кто влюбился в СТ 16
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Это потому что я весь процесс прошел от начала до конца и увидел первый результат который меня порадовал! По расходу материалов могу сказать что мне не хватило всех материалов для фасада которые брал с маленьким запасом. Могу посоветовать прибавлять % 10-20, очень большие расходы клея и сетки на окна и углы, откосы за три раза делал, тоже очень много клея на них уходит.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какие расходы в итоге получились
    Клей-пена с баллона
    Клей на базу
    Сетка
    Дюбеля
    Пенополистирол
    Кварцевая грунтовка?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пенопласта из 150кв.м не осталось ни одного целого куска, сетки со всеми косынками и прочим ушло почти 4 рулона, с клеем СТ84 повезло-вместо 0.75 пришли баллоны 0.85, так что осталось 4 шт из 30-ти, клея 30 мешков не хватило еще срочно дозаказывал 6шт но 2-3 возможно останется. Дюбеля считать смысла нет, но то что больше чем 750 штук это точно, 1000 шт считаем. Грунтовки тоже перерасход получился, брал 2 банки ушло уже 3 и еще не все покрашено. С грунтовкой думаю повлияло наличие в ней красителя, он более густой, зато грунт цветом перекрыл фасад как будь-то покрашено на 2 раза. :hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В итоге какой получился фактический расход на 1 м2?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :um: Если по деньгам то надо посчитать и еще все проверить тут срочный вопрос вылез! Обнаружил в одном месте фасада почти на самом верху фронтона вот такие микротрещины, все расположены примерно на площади в 1 кв. метр, длина от 10 до 40см, расшил поглядеть что внутри, вот такая картина... Связать с чем то определенным не могу, похоже на плохое качество смеси... Подскажите что делать!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    поясните фразу что чем закрывать
    у меня утепление цоколя
    Планировал засыпать до уровня отмостки и на на то что выше нанести СТ85
    стены буду ставить на следующий год, поэтому дальнейшие работы по фасаду в этом году не планировал.
    и еще можете прокоментировать нормы бийских дюбелей ДС-2 на м2
    в рекламе на 1 стр
    http://www.baltkeramika.ru/images/catalog/Polimers/buklet.pdf
    13-16 шт ? на 1 м2 при слое 200 мм
    1 лист 600-1250 мм это 0,75м2 получается 12 шт на лист ?
  9. AleksandroIA
    AleksandroIA
    AleksandroIA
    Nadegniy, добрый день.
    Наверное это много раз обсуждалось, но всё-же, чтобы не искать по всем страницам, подскажите, плз.
    Хочу сделать мокрый фасад на каркасном доме, обшитом ОСП с вент. фасадом, т. е. по рейке.
    Можно ли делать мокрый фасад, и, если да, какие материалы лучше использовать (клей, утеплитель, сетку,
    штукатурку и т. д.)
    Заранее благодарен.
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Здравствуйте!
    Ищу крепеж для крепления минеральных плит к Поротерму, т. е. к пустотным блокам.
    Посмотрел Термоклип - зона анкеровки 50мм, что не очень много.
    С удлиненной распорной зоной нашел только Koelner (90мм), но по-моему г-н Надежный его не рекомендовал.
    В каталоге Ejot есть крепеж, для которого специально указано, что он для пустотных блоков:
    SDM-T plus - длина анкеровки 70мм
    ST U - длина анкеровки всего 25мм? (то ли он в узел закручивается при завинчивании, то ли ошибка)
    Подскажите, что выбрать? Может еще какие марки есть?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    я так понял этот участок находится почти под свесом крыши?
    этот дефектный участок из обрезков собран?
    если плиты утеплителя вплотную прижаты к свесам крыши, то такие трещины вполне возможны.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это ни о чем
    это они про кирпич с дырками
    В ТУ на бийские дюбеля корректней написано
    для пустотелых керамических кирпичей и камней со щелевидными пустотами
    пустотами
    , расположеннымипараллельно тычковой стороне камня (кирпича).
    При утеплении стен из штучных материалов допускается устанавливать дюбели «БИЙСК»
    только в следующие керамические кирпичи и камни
    по ГОСТ
    530 (приложение А в ГОСТ 530):
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 19 цилиндрическими пустотами;
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 32 цилиндрическими пустотами;
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 8 щелевыми пустотами;
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 16 квадратными пустотами;
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 36 квадратными пустотами;
    - кирпич формата 1 (1,4) НФ с 55 квадратными пустотами;
    - кирпич формата 2,1 НФ с 18 квадратными пустотами и отверстием для захвата;
    - кирпич формата 1 НФ с 3 цилиндрическими отверстиями;
    - кирпич формата 1 НФ с 8 цилиндрическими отверстиями;
    - кирпич формата 1 НФ с 11 цилиндрическими отверстиями;
    - кирпич формата 1 НФ с 17
    POROTHERM: РТН 25,38,44,51 в этом списке нет
    есть только 2,1 НФ -
    http://www.wienerberger.ru/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard10&cid=1242742266432&c=SR_Product&sl=wb_ru_home_ru
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Почти под свесом самый угол под коньком, вроде пенопласт не прижимали вплотную, все трещины на площади в 1кв.м., причину уже не выясняю, смысла нет все закончено. Как заделать грамотно? расшил примерно по 3 см в ширину, замазал грунтовкой, после высыхания СТ 85 поверх. :hello:
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Про бийский крепеж забыл. Спасибо, что напомнили.
    Читаю на сайте "Бийского завода стеклопластиков"
    Распорная зона 100мм - это совсем неплохо.
    Неужели бийский плохо держит?
    Пытаюсь представить такой кирпич. По-моему, он очень пустотный.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трещины могут появиться если роаботали на прямом солнце и клей не успел набрать свою марку, либо большая толщина клея нпа перетяжке, тогда просто добавляете второй слой сетки. Положено на 4-5 мм слой сетки!
    Утепление цоколя делается послеутепления фасада! Раньше нет смысла.
    В пиротерме кроме Бийска больше ни один дюбель не держится!
