1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня цокольный этаж, заглубленный с одной стороны на 160 см
    откапывать потом совершенно не хочется
    Планировал наклеить утеплитель ниже уровня земли + 40-60 см выше
    Поэтому и спрашивал чем правильно закрыть ЭППС на зиму
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас будут проводиться фасадные работы, много всего. рано, просто рано заниматься этим!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    объясните, почему сейчас нельзя сделать утепление подземной части и выступающую часть ЭППС закрыть навремя, до фасадных работ.
    Гидроизоляцию подземной части без защиты ЭППС засыпать грунтом всеравно нельзя.
    так что подземную часть цокольного этажа нужно полюбому клеить и отмостку полюбому сейчас утеплять.
    Чтобы не проводить землянные работы повторно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что советуете в таком случае ?
    Стены подвала закрыты гидроизоляцией
    траншея вокруг от 1 метра до 1,6 метра, что так и оставлять на зиму ?
    Если взять 44 паротерм, то там еще больше пустот 57 больших и небольшпя кучка маленьких
    Меня напрягает не большое количество дырок, а то что в протоколах испытаний за 2010 год не было похожих кирпичей
    http://www.bzs.ru/upload/iblock/6a2/wfzalctktknwnrrp taxcxodyyzuoqbwmhw mszgdsrqoeigub gsedghcehxtxyqkfmxxldb evstaazucgmgjtomyvjsshic mvzkhdmmyefyeesh lfnvybhxwqpoyxrl tqwatimrns.pdf
    Не хочу пугать
    просто почитайте сообщение
    https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-122#post-4529959
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам предстоят работы по утеплению и отделке фасада, люди будут выводить плоскость, уже по этой плоскости будете выводить плоскость цоколя. Могут поранить лесами, напиться и много чего...Если есть возможность, то лучше все эти работы отложите на потом...Если конечно это возможно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бийские дюбеля какого типа использовали ?
    сколько шт в лист 1250*600 мм били для цоколя с отделкой камнем или клинкерной плиткой
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В бетон с распорной зоной 50 мм, в ячеистый бетон, щелевой кирпич с распорной зоной 100 мм, дюбеля через первую сетку 10-12 шт/ м2.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А марка какая ДБ-1 или ДБ-2 ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трёхсоставной
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почему у вас на все конкретные вопросы всегда уклончивые ответы ?
    Бийский ДБ-3 тоже трехсоставной
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Правильно ли я понимаю, что вы армируете тяжелую облицовку камнем двумя слоями сетки и первую сетку прихватываете дюбелями?
    Если камень приклеивать на минплиту, рецепт такой же?
    Это ДС-2, где дюбель отдельно от тарелки? В чем его преимущество?
    Подскажите еще, где можно в Москве купить бийские дюбеля и сетки хорошие (панцирные и "обычные")?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Бийский дюбель использую больше 15 лет, а как он называется никогда не интересовался, знаю, что полнотелый у них г-но, трёхсоставной хороший! В документах на отгрузку не пишут, там прижимные втулки, стержни и дюбеля.
    Вы должны чётко понимать, что облицовка минплиты камнем-плиткой будет губительна для минплиты. Если делаете не собственный дом, то это допустимо, этот фасад вероятно простоит больше 10-15 лет, но в своём доме Вы как любой нормальный человек хотите жить долго и счастливо, поэтому под облицовку камнем- плитой пенополистирол ПСБ-С 25Ф. Первая база, дюбеля, вторая база.
    По приобретению материалов пишите в личку.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    может интересно будет почитать
    протокол испытаний за 2010 г
    ДС-2 выдерживают меньшую нагрузку чем ДС-3
    ДС-3 Для толщины больше 150 мм и на увеличенную нагрузку.
    самый маленький размер ДС-3 60 60 260
    Анкерный элемент марки АЭ50 для дюбеля типа ДС-2 или марки АЭ60 для
    дюбеля типа ДС-3:
    маркировка в заказе
    анкерный элемент. тарелка диаметр. общая длина
    ДС-2 – 50.60. L,
    где L = (Н+50) мм
    ДС-3 – 60.60. L,
    где L = (Н+60) мм
    Примерно такого ответа я ожидал от вас.
    Две сетки на цоколь Это если использовать обычую фасадную
    типа Крепикс- Баутекс с синей этикеткой 165 гр/ м2
    я покупал специальную цокольную вальмиера
    панцирная сетка марка SSA 1111 340-SM
    плотность 340 г
    Размер ячейки
    9ммх9мм​
    Номинальная толщина
    1,00мм​
    Поверхностная плотность,
    340гр/м.кв​
    Прочность на разрыв не менее: по основе
    5000 Н/5см​
    Прочность на разрыв не менее: по утку
    3600 Н/5см​
    Предел прочности на разрыв после щелочного теста: по основе
    3000 Н/5см​
    Предел прочности на разрыв после щелочного теста: по утку
    2200 Н/5см​
    Размер рулона
    100смх50п.м​
    с ней какая технология дюбелирования. и нанесения армирующего слоя ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас распорный элемент 50 мм для полнотелых оснований, распорная зона 100 мм туда просто не войдёт.
    Всегда используются две сетки, даже если Вы купили одну Полупанцирную 340 гр/ м2, Панцирная 750 гр/ м2, то бьёте через неё дюбеля 10-12 шт/ м2, потом второй слой фасадной сетки 165 гр/ м2, на второй слой панцирную сетку использовать нельзя! Серьзной проблемой панцирных сеток является их установка, они ставятся горизонтально без нахлёста, стык в стык, иначе очень большие нереальные для отведения бугры, фасадная сетка ставится вертикально, и компенсирует это. Валмиера хорошая сетка!
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Можно, если не жалко тот ЭППС который будет над землей, я так утеплил свой мзфл, просто не дюбелировал надземную часть, сейчас ее срезали на 20см чтобы завести сетку, чтобы делать цоколь, помимо плоскости фасада нужно знать высоту отсыпки, отмостки и финишного покрытия, я например не знаю, поэтому отрезаные куски пока запихнем обратно. Облицовка цоколя в следующем году скорее всего будет, вместе с ливневкой, мощением. Но потом все равно старый эппс придется срезать весь и подбирать новый под плоскость, но две зимы старый послужит.
    В принципе если у вас фасадный будет 10-15см и диагонали фундамента и стен идеальные, можно прилепить 50 эппс, а второй слой потом, у меня к сожалению не так, где-то цоколь западает где-то вровень.
