1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вот эти трещины как то необходимо будет победить?
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вот такое крыльцо необходимо также отделать, до сих пор не понял то ли ЦСП то ли ОСБ-3?
    Вот такие теперь цены, данный участок стоит 3 миллиона рублей, соседи купили под застройку (фото №3)
    Отвлечение от темы фото 4- фундамент для теплицы фото-5 вот такие окна нужно будет отделывать фото-6-кот
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно разобраться с перемычкой над окном трещина! Это может быть серьезно. Вынос, свес кровли удастся увеличить? Атак не вижу никаких проблем.
    Кот просто лапочка!
    У Вас случайно нет поблизости интересных мест для раскопок, увлекаюсь в редкое свободное время поездками с металлодетектором. Готов выехать в хабарное место на консультации по фасадам!
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Перемычки из мет. уголков 100х100, трещин дофига и не только над окном. Вы про какие свесы говорите, горизонтальные или которые идут по франтонам? они вроде не маленькие где то 50см. По близости город Муром -40 км. Что с трещинами делать? пенопласт или минвата?
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    утеплитель лучше за карниз завести
    на перемычку монтируйте аквапанель
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Уголки утоплены в тело блока, его не видно, аквапанель ненужна! с карнизом хороший совет
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Трещины на стене из-за трещин на фундаменте. Боюсь разорвет утеплитель
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Случайно не Любимый мной Ардатов? В Ардатове здорово и есть специалисты по фасадам!
    Если делаете перемычки из уголков и есть трещины, то нужно сварить их снизу три полосы и поставить три шпильки.
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Г. Выкса, это там где Путин пожары тушил в 2010г., и где делают трубы для газового трубопровода в Европу, фасадов много но спецов мало, судя по наглядной работе. Можно подробнее про сварку перемычек и про шпильки-не понял! Денис, прошу ответить на заданные ранее вопросы. :faq::faq::faq:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По в Москве без больших откатов можно было занитматься санацией я этим занимался. Приходилось мне заниматься домами, которые приходилось утеплять после капитальной реконструкции. Перемычки делали из уголка, стягивали снизу тремя полосами, дополнительно просверливали уголок в трёх-четырёх местах. За счёт шпилек при нагрузке уголок не выворачивает!
  11. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    Люди добрые, подскажите!
    Дом из кирпича силикатного. Утепление - ПСБ 25ф 120мм. Смеси - церезит. Есть необходимость пристроить веранду с крышей к дому. Поэтому прорезали пенопласт по месту, прикрутили балку к стене. Установили стропила, вклеили пенопласт между ними. Потом все закрыли армослоем по сетке. Сетку пускали между стропилами. Никаких зазоров от дерева стропил не оставлено. Понимаю, что так нельзя делать. Дерево будет играть и порвет защитный слой. Но как сделать, не понимаю. Сейчас остановил укладку металла на крышу веранды. Подскажите пожалуйста, как такие узла стыкуются.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Примыкание к дереву можно было сделать с помощью профиля примыкания с сеткой. Сейчас можно прорезать немного в места примыкания армирующий слой и пройтись акриловым герметиком. Потом после декоративки еще раз. В месте примыкания кровли к армирующему слою тоже сначала также, а потом после декоративного покрытия установить планку примыкания http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=www.strkom.su%2Fimages%2Fcatalog%2F722bd0d6ace66c8c.jpg&pos=21&rpt=simage&lr=236 .
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему швы между листами пенополистирола заполнены клеем?
    Полный бред! Вы на фасадах хоть день работали? Элемент примыкания для окон!
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Nadegniy, Ваше решение?
    Alex_1, в месте примыкания кровли к армирующему слою т. е. сначала прорезать немного армирующий слой и пройтись акриловым герметиком, потом после декоративки еще раз
  15. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    Швы по возможности пропенены, подрезаны и замазаны сверху клеем вместе с грибками. Это во избежание разрушения, поскольку после приклейки пенопласта прошло некоторое время до нанесения армослоя. Грибки - термоклип, сетка Баутекс 165гр. Надежный, все делали согласно вашим рекомендациям на форуме. Подскажите пожалуйста, как правильно делается узел примыкания стропил с армослоем. Где-то давно читал, что прорезать армослой для планки примыкания неправильно. Тогда как?
