1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно пенополистирол проживёт намного дольше! Спенополистиролом проще работать, он прощает такие ошибки, которые не прощает минераловатная плита.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот интересно мнение профессионалов. Можно ли клеить пенополистирол на газобетон? Для справки: паропроницаемость газобетона - (0,075 - 0,26мг/(м·ч·Па). Паропроницаемость ПСБС-25ф - 0,03 мг/(м·ч·Па)
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    А какие ошибки не прощает мин. плита?:faq:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать точку росы и в соответствии с расчётом выбирать толщину пенополистирола. Я дополнительно к расчёту беру + 50 мм.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Всем здравствуйте!
    Начал делать свой фасад.
    Вопрос к Надежному. Правильно ли я понимаю последовательность: после наклейки пенопласта и декоративных элементов сначала устанавливаю уголки, потом начинаю армослой с сеткой.
    Уголки полностью накрываем сеткой или достаточно сделать перехлест рулонной сетки и той что на уголках?
    И еще вопрос. Хочу сделать в нижней части фасада где-то 1,5м. еще один слой сетки (антивандальный слой). Как правильно сделать, чтобы перепадов не было?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при чем здесь точка росы. В вопросе конкретно прозвучала проблема паропереноса. Т.е. приклеивая ПСБ, мы не оставляем шансов "дышать" газобетону.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон не должен дышать, с чего Вы это взяли?? Как только у нас начнут дышать стены начнётся их разрушение.
    Перед установкой декоративных элементов нужно поставить диагональные косынки на плоскости, потом приклеить декоры,https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/397489/?page=68 потом установить внутреннюю косынку, малую диагональную на декоративный элемент, уголки с сеткой, конверты, втопить сетку элемента примыкания, втопить сетку на декоративном элементе и этой сеткой выйти на основную плоскость фасада. Потом втопить сетку на наружных углах дома, на примыканиях к кровле и цоколю и уже после этого втапливать сетку на основной плоскости фасада.
    Если есть желание сделать антивандальный слой, то лучше втопить сетку в этих метсах горизонтально, без нахлёста, основная сетка пойдёт вертикально с нахлёстом рулона на рулон не менее 100 мм!
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Тоже с подвохом, но уже к Вам.
    А какая паропроницаемость у резины?
    Неужто такая же как и у пенопласта?:)]
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Резина бывает разного происхождения. На основе каучука и на основе силиконовых смол. Плотность и определенные компоненты в составе при производстве того или типа изделия из резины определяют конечную цифру паропроницаемости. В самом лучшем случае 0.00002 Мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость пенополистирола 0.05 Мг/(м*ч*Па).
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Надежный прав про пенополистирол, нужно просто высчитать его толщину, с целью выноса точки росы в толщу утеплителя, например в моем случае (при расчете всем миром) вариант с пенополистиролом отпал, буду брать мин.вату 100мм.
    Iosich, прошу вас в очередной раз, рассчитайте пожалуйста вариант с мин. ватой в 100мм для моего второго этажа, что там получится?:hello:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы это хотели увидеть?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо большое, еще один вопросик остался без ответа.
    Когда буду втапливать сетку на основной плоскости, сам уголок пластиковый нужно закрывать сеткой?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы уверены в безупречном качестве уголка, то можно довести базу до него, а вот ели есть сомнения, то сетку через уголок.
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Спасибо! Что за хрень опять получается! Для первого этажа 100мм минваты норма идет, все ОК, а вот второй этаж по вашим расчетам вообще мрак. Может даже при наличии точки росы в стене и не страшно, ведь утепляем мин.ватой, должна все пары и влагу пропустить наружу? Ваше мнение? Денис прошу Вас тоже подумать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В интернете есть российская программка такого типа. https://smartcalc.ru/ :hello:
