1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чертёж пришлите, нарисую
  2. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    Инженерных чертежей нет, поскольку самострой. Вот как смог схемку нарисовал. Может на ней что-нить можно изобразить для понимания.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  4. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    Tubul, спасибо большое за альбом. Просмотрел весь. Нашел примыкание к плоской кровле. А вот случая примыкания к скатной кровле, к сожалению, не увидел.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Alex_1, листы 2,7 и 2,10 вам подходят
  6. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    Дело в том, что стропила сейчас обклеены полистиролом и замазаны и все замазано вокруг по сетке. Т. е. выглядит так как будто доски торчат из бетонной стены. Согласно альбому, получается, что мне нужно прорезать армослой и слой утеплителя до стены и загнать туда металл кровли. Планку примыкания я под утеплитель уже загнать не смогу, остается прикрутить ее сверху армослоя с герметиком. Или я не правильно понял? Не хотелось бы резать утеплитель по всей ширине. Может достаточно прорезать сверху и снизу стропил пару сантиметров.
    Вот что есть в альбоме церезита. Но у меня кровля холодная и стропила на рисунке не видны.
    Вот что в альбоме rockwool. Из чего следует, что отливную планку можно прикручивать поверх армослоя.
    nadegniy, ну куда же вы пропали. может я глупости какие спрашиваю. и ответ очевиден. Все равно тяжело изобретать велосипед.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот так
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Alex_1, есть смысл еще косынки пустить по углам стропил. Их конечно до базового армирующего слоя нужно было пускать., но сейчас тоже не повредят
  9. 22315
    Таганрог
    Доброго дня всем.
    Достраивается коробка из шлакоблока. В этом сезоне чувствую только крышу успеют доделать.
    Как защитить шлакоблок на зиму чтобы весной приступить к утеплению пенопластом.
    СТ16 подойдёт ?
    Спасибо
  10. legacy741
    legacy741
    legacy741
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    А что может случится со шлакоблоком? Все нормально будет, не берите в голову.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прогрунтуйте СТ 17 1 к 4 с водой и не парьтесь!
  12. Soratnik2011
    Soratnik2011
    Soratnik2011
    Добрый вечер, уважаемые.
    Очень нужен совет! Купили дом из газосиликата (плотность точно неизвестна, 600-800) толщиной 30 см. Дом утеплен изнутри - рулонная стекловата 5 см, закрыта гипсокартоном и оштукатурена. Снаружи дом оштукатурен и зашпаклеван. Думали, что утеплим фасад и проблема тепла в доме будет решена, в случае если стекловата начнет сползать (или уже сползла), не будет. Но тут возник вопрос по поводу где будет точка росы при том или ином утеплении. Как ни крутили на калькуляторе, каждый раз получается, что блок будет вымокать почти до середины, а для газосиликата это особенно опасно. Посоветуйте, как и чем можно утеплить фасад, не портя внутреннюю отделку дома?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас единственный варинат- утепление минераловатной плитой!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, сегодня был на базе и увидел решение по мокрому фасаду от фирмы (Weber) вот ссылка - http://www.success-stroy.ru/info/plaster/weber/, что вы думаете о данной системе и о ее производителе. Они делают Ветонит, вроде не плохая фирма.?:faq:
  15. Soratnik2011
    Soratnik2011
    Soratnik2011
    Спасибо за ответ.
    А чем снаружи закрывать минвату? Сайдинг не очень нравится, а шпатлевка в калькуляторе дает тот же конденсат в блоке, хотя может быть калькулятор не прав, т. к. пирог у нас очень многослойный. Да и газосиликата он не дает выбрать. И потом по поводу наличия и качества внутреннего утепления у нас сомнения.
