1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материал мне не очень, техсопровождение просто аховое. В своё время поймал их инструктора на одном из объектов... постараюсь найти фотки в архиве..было просто смешно. Может сейчас что-то изменилось?
    Лучше рассматривайте помимо Церезита такие системы, как Крайзель, Лаэс, Капарол...
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Кирилл Ярославц, Tex-Color посмотрите. Работал с ними тоже не плохие смеси у них да и штукатурки
  3. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Здравствуйте! А мог бы кто-нибудь выложить фотографию стены штукатурка СТ 174 камешковая 1,5, когда солнце находится в плоскости продолжения стены, т. е. когда солнце высвечивает все -насколько ровно и качественно сделана работа? Спасибо.
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Нет я для себя определил только церезит, до весны то теперь долго можно и демогогии поразводить. Денис, а что вы думаете о системе предлагаемой фирмой ЕК. Фирма не плохая и много материалов очень достойного качества?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если переделать мусульманскую молитву:
    "Нет бога, кроме Аллаха, а Магомед - пророк его...", то она может звучать и так:
    "Нет ничего, кроме церезита, а Денис, - его продавец..."
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Народ, подскажите пожалуйста.
    Родители утепляются ППС+мокрый фасад по системе церезит. Сейчас сделали ППС+базовый слой с сеткой (клеем СТ85). Можно ли так оставить на зиму? Строители предлагают покрасить грунтовкой СТ16 и оставить, а весной перекрасить еще раз грунтовкой и делать штукатурку. Как правильно поступить? И насколько ровным должен быть базовый слой (а то я смотрю на него и кажется накосячили у них строители)?
    И еще пара вопросов:
    1. У себя хочу заштукатурить мозайкой (СТ77) цоколь (примерно 40..50см над землей). Сейчас ЭППС поклеен на пену СТ84, сколько дюбелей на лист 1200х600 надо вбивать (ничего тяжелого типа плитки и т. п. не будет - просто мозайка)?
    2. В тех. описании от церезита базовый слой на цоколе они покрывают CR66 - это обязательно (а то он больно дорогой, отмостка будет мягкая)?
    Заранее спасибо!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу дать несколько адресов, сами попробуйте:)]:aga: Наверное лучше брать материалы у хороших производителей, хотябы у тех, кто сам производит свой материал.
    Вот смотрите в работе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5846/view остальные фотографии на яндексе
    Не знаю, не пробовал!
    Как Вы меня любите:)]
    Не люблю декоративки типа СТ 77, но как вариант можно.
    Вы ЭППС предварительно зашкурили? http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    все правильно они предлагают.
    фото есть предположительных косяков?
    правилом проверьте стену если есть сомнения. а солнце в определенном положении способно показать кривизну 1-2 мм. (что абсолютно несущественно).
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо большое за ответы!
    А с чем это связано - просто не нравятся на Ваш вкус, или есть проблемы со стойкостью/нанесением и т. п. ? У меня 23й цвет очень хорошо должен подойти :)
    Со стороны пены да, а с лица еще предстоит - я в курсе, что это обязательная процедура.
    Фото смогу наверное сделать завтра. На словах (хоть я и говорил, что это надо сделать, но процессом не руковожу - только могу посоветовать что-то, но слушать обычно начинают когда уже "...все пропало...") - вокруг окон на углах не везде пенопласт Г-образными кусками, углы кажется не заармировали кусками сетки до проклейки армирующего слоя, на северной стене веранды налепили маленьких кусочков пенопласта (из обрезков), хотя еще 30листов целых лежит, ну и базовый слой уложили очень неровно (есть места на углах и на откосах, где сетка не закрыта клеем, а есть где наплывы клея на глаз до 5мм).
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вовремя дождливой погоды появляются непонятные разводы, через пару-тройку лет белесые разводы...
  11. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Подскажите как установить входную дверь в газосиликатный дом с учетом дальнейшего утепления 120мм. по технологии мокрый фасад церезит. С окнами все понятно, а вот дверь она должна открываться наружу и получается будет упираться в откос.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо выносная коробка на пластинах, либо развёрнутые откосы.
  13. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Спасибо. Не буду торопиться. Поставлю дверь по окончании всех работ. Не хочется развернутый откос.
  14. Васюков
    Васюков
    Васюков
    Доброго времени суток!
    Хочу услышать Ваше мнение на мой вариант отделки дома из газоблока.
    Почитав ветку увидел два четких мнения:
    1. изолировать стену, при этом выводить точку росы в утеплитель за счет увеличения его толщины. (пенопласт)
    2. делать стену из дышащих материалов, для полного отвода влаги из стен. (минераловатные плиты)
    Дело в том, что я не собираюсь УТЕПЛЯТЬ дом, а лишь хочу правильно отделать фассад из газоблока.
    Но использовать я могу только5 см. утеплителя (не спрашивайте почему)
    Собственно поэтому я остановился на минераловатной плите.
    Ну и сам вопрос: возникнут ли у меня проблемы с "точкой росы" при таком расчете, и какие негативные последствия могут возникнуть для самого газоблока:
    газоблок-30 см
    минераловатная плита -5 см
    пароизоляция
    гипсовая штукатурка -2 см.
  15. Madinna
    Madinna
    Madinna
    Спасибо большое за ответы. Три самые видные стены сделаны (штукатурка Церезит СТ 174, краска СТ 48), три ещё нет, но очень расстроилась. На фото слой штукатурки получается равномерным во все стороны, а у нас словно мазки шириной в металлическую терку по длинной стороне вниз и влево. Перед нанесением строители сказали -можно как-то круговыми движениями, можно дождик -такое нанесение есть на самом деле?
    Получается, когда солнце так не падает вроде бы нормально, но на солнце жуть какая-то, и перестыковки... Если это уже покрашено, уже никак не исправить, наверное? А при работе с декоративной штукатуркой правило используют? или базовый слой должен быть почти идеально выровнен, примерно как внутри оштукатуренные стены? Потому что базовый слой, опять таки на солнце, ну очень играет...Спасибо.
