1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я смотрю немецкие чертежи
    Там они вообще не утепляют пенопластом
    Теплая штукатурка снаружи 3см
    И 1см внутри
    При этом стенка получается 6,46 м2K/Вт
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Нет, даже в мыслях не было. Попробую поискать, спасибо за идею
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
  4. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Денис, можно Вам задать вопрос.
    Хотим после армирующего слоя нанести краску-грунтовку СТ 16 добавив туда колор. НО... у нас в наличии нет специального Церезитовского колора. Есть "Снежка" (для колерования эмульсионных, масляных, хлор-каучуковых и др. красок) и "Belka" (краска-колер водно-дисперсионная полиакриловая).
    Можно их добавлять в СТ 16?
    Есть еще затирка церезит СЕ 33\2, сухая, может ее тоже можно?
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, прошу еще раз уделить внимание моему дому. Давайте окончательно совместными усилиями подберем систему Церезит для моего дома, основной вопрос минвата Парок Фас 4-100мм или пенопласт фасадный 100-150мм. Мы ранее с Вами и Иосичем делали разные расчеты по точке росы, но так к общему мнению и не пришли. Знаете есть огромно желание забить на всю эту паропроницаемость и сделать пенопластом 100-150 и жить дальше (основная причина цена утеплителя и простота в работе!). Готов подробно расписать про внутреннею отделку для принятия правильного решения.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чертежи 41 года? У меня на одном объекте работал немецкий архитектор, по его словам в Германии тёплая керамика + 150 мм ПСБ-С 25Ф!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главной ошибкой является как у всех системодержателей... От потребителя и потенциального производителя работ скрывают сновные правила монтажа
    ВНАЧАЛЕ ДЕЛАЕТСЯ ПРОВЕСКА ШНУРКАМИ! Без провески Вы будете как слепой котёнок, результат будет 50 на 50, пятьдесят процентов что не получится и 50 процентов, что получится плохо!
    Ребята в ролике просто накосячили с узлом стыковки фасада и цоколя, об утеплении цоколя они вообще что-то слышали, но давно и неправда..даже сложно прокоментировать этот бред. В процессе производства работ видно, что перепутана очерёдность этапов производства работ. Конечно можно попытаться делать в таком порядке, но получится неудобно, долго и криво...
    Найдите колоранты для фасадов, интерьерные слабые и быстро выговают.
    Пенополистирол 120-140 мм. :super:
    Лучше колеруйте СТ 174 в объёме, она на это рассчитана. Полное высыхание СТ 174 24 часа, по плохой погоде это время увеличивается в два-три раза.
    Плитку клеил только что Сергей в Дмитрове, я его отговаривал. Клеил на СМ 16. Стыки герметик ЭМФИ ПУ 40.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы почти угадали
    чертежи 2011 года
    вот здесь много полезного
    https://www.wienerberger.sk/download?p_pubid=1055723429227
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мне просто на словацком более понятно читать чем на немецком
    https://www.wienerberger.de/
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Краткость, сестра таланта! Это все что вы можете порекомендовать для отделки моего дома? Денис не обижайтесь, но иногда складывается мнение, что вместо Вас на вопросы отвечает какая нибудь девушка из вашей фирмы! Я и так и эдак, и кучу фото выложил и кучу вопросов задал, а в ответ- пенопласт 120-140...раньше вы более подробно разъясняли. Благодаря вам уйма народа не наделала ошибок на своих фасадах, основываясь на комментариях данными ранее, а теперь у вас что то запал пропал что ли.
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Nadegniy, скажите пожалуйста, при каких температурах можно заниматься отделкой фасада по системе церезит ? читал что мин. при +5, щас у нас от -1 до +5, варьируется, осталось немного совсем фронт дома отделать цоколь, вот думаю успею или нет или можно еще работать ?
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если начинаете, то лучше отложить на лето, если отложить нельзя, то вечером хотябы накиньте плёнку на базу. Декоративную штукатурку сейчас делайте только в тепляке!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/81397/
    лучше рамочный тепляк
    16,5-17,5 кг/м3 достаточно, проверьте руками на разлом, можно взвесить
    Удобнее работать 1000х1000 мм.
  15. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Денис, доброго времени суток, такой вопрос.
    Недосмотрела и строители в одном месте не сделали нахлест сетки в армирующем слое. Пошла трещина!
    Что делать? Загрунтовать грунтовкой СТ 17 и опять эту часть обработать шпаклевкой СТ 85 вместе с сеткой?
    А так же в уголках окна просматриваются ма-а-аленькие трещинки. Что с ними делать?
    И еще вопрос! Армирующий слой будет обрабатываться краской-грунтовкой СТ 16 с колором. Чем можно зачищать неровности? Или СТ 16 все скроет?
    Спасибо!
