1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если в ушлах трещинки, то не сделали внутренние https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/456483?page=49
    и диагональные косынки http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/461441?page=42
    Ес ли пропустили нахлёст, то нужно его восстановить
    выявляете надавливанием пальца http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/286806?page=158
    проверяете рулеткой нахлёст сетки http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/286805/?page=158
    отмеряете полосу http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/286807?page=158
    наносите клей и втапливаете сетку http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/286809?page=158
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Nadegniy Подскажи где можно преобрести церезит СТ 85 поближе к г. Чехов. в уникме нету...
  3. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Странный феномен обнаружил сегодня утром на утепленном фасаде: ночью были первые заморозки, на улице -2 градуса, высокая влажость ... утром все дюбели просвечивают сквозь базу, штукатурку и краску :(
    Дюбели брали с термоголовками, распорная зона 4 см в КББ.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая система, какой утеплитель, какая декоративка ит какая толщина базового армирующего слоя? Да и какую марку дюбеля использовали? Есть фото перед базой?
  5. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Утеплитель Paroc FAS 4 толщиной 100 мм, клей Ceresit CT-180, базовый слой на СТ-190 (клей - сетка - клей - клей) ... толщину трудно сказать, миллиметра 3-4 наверное есть. Дальше СТ-16, фасадная штукатурка СТ-174, силиконовая краска СТ-48. Дюбели Tech-Krep IZL-T 10 x 140 с термогловкой.
    Основа - КББ, отштукатуренный ЦПС по металлической сетке.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока фасад свежий вызывайте объектного менеджера из Церезита. Дюбель конечно не айс! Не откладывайте!
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Нормальные дюбели. Нарушили технологию. Может дюбели не промазали перед армировкой. Тогда из-за толстого слоя клея на местах крепления дюбелей идет высыл - хим реагенты клея 190 проходят через декоративку. AGA69, на стене в местах проявления дюбелей есть белый налет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбели хреновые, даже хуже Кёльнера. Здесь нужно чтобы специалист приехал и потрогал руками.
  9. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Налета нет (по крайней мере пока, тьфу-тьфу-тьфу). Буквально через час-два просвечивание дюбелей прошло. Повторюсь, в этот день все промерзло (на фото, на заднем плане крыша бани из ондулина тоже покрылась инеем).
    Кстати дюбели действительно не промазывали.
    Когда крепил водостоки, просверлил случайно тарелку дюбеля ... толщина визуально над тарелкой такая же, как и на теле утеплителя.
    А что это изменит ? На переделку уже нет ни сил, ни средств. Есть конечно некоторое разочарование - делали, как говорится "дорого"; получилось внешне не лучше, чем у тех, кто делал существенно более дешевыми материалами (не Ceresit). В данной ситуации проще всего, конечно же, свалить на нарушение технологии.
    P. S. Дюбели покупал в Технониколе ... сначала предложили какие-то под 20 рублей за штуку (общая сумма была под 30 тыр за 1500 штук). Слегка офигел от таких цен, "пошли на встречу" - предложили за ~10 тыр (2000 штук).
    Вот, нашел фото процесса обклеивания (тут видно основание)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно разобраться в причине!
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Прошу обратить внимание на фото, там помоему нет перехлестов листов (перевязки)
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Кирилл Ярославц, вы как то интересовались продукцией Weber. У нас в городе на днях должны начать объект с этим материалом. В зиму! :ogo:. Клей у них есть до -10.https://www.weber-vetonit.ru/sistemy-fasadnogo-uteplenija-materialy-dlja-remonta-i-otdelki-fasadov/navigator-weber/produkcija/materialy-dlja-montazha-sistem-fasadnogo-uteplenija/webertherm-s100-winter.html
    Вот посмотрим что получиться у ребят. Объем то большой 4500 м2
  13. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Факт, не углядели, в нескольких местах есть. Но в сновном листы в разбежку (минимально 10 см), на углах перевязка, на окнах Г-шки (минимально 10 см, ну может быть в паре мест 8-9 см.). При чем, как говорится "каюсь", на паре окон не получалась горизонтальная Г-шка, поставили Г-шки вертикально (собственно между этими окнами и получили листы без разбежки).
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    на мой взгляд, все гораздо проще и не так страшно как кажется.
    дюбеля промазываются перед базой, соответственно слой клея на шляпках дюбелей толще чем на всей плоскости, а значит и высыхать это место будет дольше.
    наверняка перед этим явлением шел дождь и скорее всего не один день?
    когда работаем по внутрянке, иногда бывает, какой нибудь штукатур заштукатуривает электрокоробку. если это известковый раствор, то находим ее, обрызгиваея стену водой, кругляшок просвечивается мгновенно!
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ОлегЛьвович, дюбеля промазываются, дают высохнуть, только потом базовый слой
