1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а я сказал иначе?
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ОлегЛьвович, если клей, которым промазали дюбеля просох, и наносится базовый слой, то место где дюбель сохнет также по времени как и на утеплителе.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а что меняется? заранее промазанные грибки перестают промокать?
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Год голову ломал над расчетами любезно предоставленными Iosich и мнением Дениса, вчера подсчитал заново в термокалке (н-дом.ру) при утеплении ПСБ с25ф толщиной 120-150мм никакой точки росы в стене не получается, эта самая точка в утеплителе при всех критериях погоды. Жалко в термокалке нет запаса для внесения еще таких слоев как виниловые обои, гипсовая штукатурка- ведь это тоже влияет на точку росы. Еще не понятно что за критерий в желтом квадратике (0.96r)- Коэффициент теплотехнической однородности теплоизоляционного слоя, что это? его надо менять? Еще минвата почему то только плотность 175, а где 145?
    Почему предлагаемых слоев стены толь7, нельзя сделать больше? Также ошибся и не внес саму стену, в данных был только ПСБ толщиной 15см, расчет показал что все ОК и даже пароизоляции не надо?
  5. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    Собственно сегодня продолжение "истории": с утра опять температура около нуля, влажность 98-99%
    На доме есть кусок стены, на котором мы еще размышляли, замазывать дюбели или нет ... пока мы размышляли, рабочие их замазали (собственно не стали замазывать, после "консультаций" в данной ветке форума). Так вот - в местах где замазывали, так же дюбели просвечивают.
    Я так полагаю, что это промерзание в местах крепления дюбеля ... т. к. цвет краски в этом месте немного светлее, чем основной цвет. Думаю, что если бы краска была посветлее, этот эффект был бы практически не заметен. Вот только насколько опасно для мокрого фасада такое промерзание ?
    И еще, по поводу дюбелей: перед тем как покупать, долго читал форум ... и что-то нигде не встретил, почему именно бийские дюбели хорошие, а другие плохие ... а Вот если бы проскочила фраза, что у них стержень из стеклопластика, а у остальных металл + что из-за этого могут быть промерзания (мостики холода, только наооборот) - я бы наверное в лепешку расшибся, но нашел их в Волгограде (а так спрашивал - "нет, не возим", ну и взял другие более менее фирменные, с термоголовкой.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Кто планирует утеплять газобетонный дом по технологии мокрый фасад советую прочитать статью "Кладка из автоклавного газобетона с наружным утеплением. Особенности влажностного режима в начальный период эксплуатации."
    Сама статья здесь
    http://yadi.sk/d/H3XLVsAm0dBy4
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    120-150 мм в Вашем случае будет достаточно. Себе строю два дома под утепление ПСБ-С 25Ф 150 мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5706/view
    Хорошие дюбеля Бийск, Эёт, Термоклип (по полнотелым основаниям), Термозит...
    Есть места в группе на семинар по утеплению и отделке фасадов, можно записаться! Участие бесплатное
    12-13 ноября http://seminar.tn.ru/center/moskva.html
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Небольшая хитрость в подрезке пенопласта и ЭППС в проемах окон и в углах.
    Для точной подгонки использую виброрезак типа multimaster
    в данном слкчае это был Диолд МЭВ
    качество пилок безразницы. Главное чтобы вылет позволял резать пенопласт на всю глубину
    С полукруглой дисковой режется на ура. Прямой можно выбирать любые отверстия и снимать хоть по 1 мм при ровных краях не заминая материал.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А для чего?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Начитался страшилок в букваре про плотное прилегание листов
    Подгонку стыков
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, вы на своем доме не слабоватый фундаметн сделали?
    Как вы относитесь к вырезу лунок в псб с 25ф с для дюбелей с последующей заделкой пятаками. По минвате вы писали что разрушаются слои, а как дела с пенополистеролом.
    Какие дюбеля выбрать и ётов и термоклипов на псб 150 (других дюбелей в нижнем я пока не нашел)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот инструмент в этой работе не поможет
    Купите бийский дюбель себе любимому, не каждый год себе дом строите!
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Кирилл Ярославц, если вам интересно мое мнение. Я когда делаю фасад дома из СИП панелей, то делаю небольшие выемки под дюбель.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите, пож- та: Есть желание установить декоративные элементы на фасад - наличники вокруг окон.
    Какие выбрать ? Есть просто из пеноплостирола и уже с покрытием из цементной штукатурки.
    Первый вариант просто красятся и клеятся ? Какой клей ?
    Второй вариант штукатурится на фасаде? До какой температуры можно работать ? Или можно все подготовить в помещении включая окраску и при клеить на фасад ?
    Буду благодарен за советы.
    Фасад бетонный сайдинг.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Возник вопрос.
    имеется стена в полтора кирпича, 2-х этажный дом, внутри внешней стены проходит дымоход. то есть дымоход от системы теплоизоляции отделяют всего полкирпича.
    какое решение применить на этом участке дабы исключить будущее образование влаги под и на системе?
