1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Nadegniy,
    вопрос у меня такой возник сколько срок службы "мокрого фасада"
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От 30 лет и больше
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-А какие рекомендации после 30лет? Дом-то по основным стеновым материалам минимум на столетие.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жить следующие 30 лет
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Повторю свой вопрос.
    имеется стена в полтора кирпича, 2-х этажный дом, внутри внешней стены проходит дымоход. то есть дымоход от системы теплоизоляции отделяют всего полкирпича.
    какое решение применить на этом участке дабы исключить будущее образование влаги под и на системе?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь нужен проектировщик
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    человек прямо скажем не сильно богат, на фасад будет до лета копить, а проектировщики те еще вампиры, да и на их компетентность особо расчитывать не приходится.
    в вашей практике не бывало таких случаев?
    может какие мысли есть, поделитесь.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стараюсь использовать австрийские и итальянские системы дымоходов, самодельные трубы и печки больше чем у половины Заказчиков оказываются шнягой. Очень скользкая тема, если дымоход сделан правильно, правильный пирог из металлической трубы, защитной минплиты и т. д., то стенка в пол кирпича является только декорацией. Наружная температура трубы, печки, камина не может быть выше +70 С. Если пирог сделан правильно, то проблем никаких нет, можно и ПСБ-С и минплиту.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    в том то и беда, что нет никакой трубы! дымоход сделан из кирпича.
    есть одна мысль: что если сделать на участке стены с дымоходом, короб из цсп или осб, с вент зазором 40-50 мм, с продухами наверху и внизу, затем приклеить ППС на короб не 100 мм, а 50, чтобы участок с коробом был заподлицо с основной стеной.
    что скажете?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он со временем треснет, если будете утеплять это место, то только минплитой. Постарайтесь объяснить Заказчику что ответственность за это лежит полностью на нём и предупредить его об этом письмом с уведомлением. Я против короба с продухами, если потом треснет кладка, распространение огня, минплита будет дополнительной защитой на время.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Стесняюсь спросить. - о какой влаге вопрос?
    Какая будет температура в этом дымоходе, и какая будет в нем влажность?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    я не думаю что, современные котлы пышут пламенем, но по коробу минплита, это однозначно.
    вообще дом построен ужасно, в который раз убеждаюсь - "нет собственных знаний, найми технадзор".
    фундамент залит с перепадами до 10 см, гастарбайтеры так и положили кирпич и с таким же перепадом лежат плиты перекрытия! второй этаж выложен из ГСБ, на цементно-песчаный раствор с толщиной шва по 3-4 см, раствор сел и все стены просвечивают улицу через швы!
    о конденсате. какая температура? не могу сказать, но в любом случае, участок стены с дымоходом будет гораздо теплее.
    какие у вас есть мысли, с удовольствием выслушаю.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С трубой нужно печника позвать толкового, чтобы посмотрел специалист. Если даст добро, то утеплить минплитой 120 мм.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    без короба?
    печника найдем, такие специалисты еще не перевелись у нас)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без
