1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. AGA69
    AGA69
    AGA69
    Волгоград
    А подскажите пожалуйста, как правильно "оформить" вывод вытяжных труб (из санузлов) на внешнюю стену, которая утеплена "мокрым фасадом" ? Конструктив дома выполнен так, что вывести вытяжку можно было только на внешнуую сторону (в санузле вытяжной вентилятор). Собственно по опыту прошлого года - на конце трубы образовывалась сосулька (выступала от стены сантиметров на 15).
    Пока рассматриваются два варианта - подальше от фасада, но при этом, я так полагаю, придется выступающую часть утеплять ? Либо обрезать прямо по границе фасада ... тогда возможно выходящий теплый воздух не будет успевать остывать и конвенсироваться (т.к. до среза стены он идет через утеплитель).
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Это даже не про Вас и не конкретно данный случай.
    ...Обратил внимание, при обсуждении утепления стен фигурируют параметры толщин утеплителя, но не озвучивается марка, а ведь это один из важнейших параметров на применение, от которого зависит срок эффективной эксплуатации конструкции. Это что?
    1-не знание, что в зависимости от функционального назначения идет применение утеплителя соответствующей марки?
    2-Требования ГОСТ побоку -делаем что хотим...и что дешевле?
    3-или плиты сегодня выпускаемые под ТЕХ условия которые создаются каждым производителем под свой бизнес вдруг стали универсальными, что их не зависимо от требований ГОСТ можно применить и на горизонтальные и вертикальные поверхности?
    Одним словом ПОЧЕМУ-?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь нужно вначале поговорить с вентиляционнщиками, чтобы они посчитали, а дальше утеплителем можно сделать как угодно и любой толщины!
    Вы видимо невнимательно читали предыдущие посты по пенополистиролу ПСБ-С 25Ф Мосстрой -31, либо аналог, желательно чтобы при разломе 50% разрыва было по середине гранул пенополистирола (но это мечта), минплита Парок Фас 4, либо аналог.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    за ответ спасибо, но я же имел ввиду марки " Если даст добро, то утеплить минплитой 120 мм." минераловатных плит. Что касаемо "Парок Фас 4, либо аналог"- тоже непонятно, как этот набор словосочетаний и цифры 4, увязывается с маркими которые определяет именно ГОСТ по минераловатным плитам на основе синтетических связующих. Одним словом вопросы остаются прежние как и указано в предыдущем пост № 1038. Может кто от производителей поучавствует в разговоре.
    Вопрос-то не праздный как уже говорил ведь это один из важнейших параметров на применение, от которого зависит срок эффективной эксплуатации конструкции.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто видимо не в теме. Для утепления фасадов мокрым способом применяются специальные минераловатные плиты для мокрых фасадов, плотность их 140-150 кг/ м3, они выполнены определённым способом. У Компании Парок Это Парок Фас4, у Роквула Фасад Батс, у Технониколя Технофас и т. д. Это специальные плиты, их производство не нормируется ГОСТом.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Спасибо-я Вас услышал. Жаль нет в участии разговора производителей.
    А очень хочется от них услышать или тех кто их продвигает -а почему ,"их производство не нормируется ГОСТом"- у них что, физикотехнические показатели выше требований изложенных в ГОСТ? а вредные выбросы ниже установленных Гостом ПДК?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Г-н Надежный хочу задать два вопроса:
    1-Вы ранее заявили срок службы мокрого фасада от 30лет и более.в пос 1023. Откуда эти цифры? хотя-бы один из ведущих институтов России подтверждает эти сроки?(ссылку на производителя не публиковать)
    2- Пытался найти гарантированные сроки производителей по эксплуатации штукатурных систем применяемых по ППС. Пока не получилось. Максимум в телефонном разговоре ориентируют на 15лет,а при желании получить бумагу гарантии и того меньше 3-5лет. Может мне не повезло и попадал на недобросовестных дистрибьюторов.?Вот отсюда и вторая просьба -Подтвердите первоисточником документально ваши заявления про "30 лет и более" по штукатурным системам которые вы применяете в мокром фасаде.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на сайт Хенкеля и скачайте интересующую Вас информацию:)]
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Да смотрел и там, но кроме фразы которую вы озвучили "Долговечность фасадных систем CERESIT компании «Хенкель» в течение более 30-ти лет официально подтверждена государственным заключением".ничего документально подтверждающего "подтверждена государственным заключением". не нашел. Может не там смотрел?
    Поэтому просьба остается-подтвердить документально первоисточником про 30 лет и более?
    2- не могли-бы вы назвать конкретного дистрибьютора (я думаю с учетом важности вопроса модераторы не сочтут за рекламу) способного выдать хотя-бы на какой-то срок гарантийный паспорт при покупке церезита.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня несущая кирпичная стена 250 мм, далее утеплитель (скорее всего будет ППС). Что делать на фасаде?
    Хороших вариантов, чтоб смотрелся на самом деле немного - клинкерная плитка, камень, штукатура, можно то и другое.
    Делать навесной фасад намного дороже. Опять же, что на этом навесном фасаде? Сайдинг? Возвращаемся в колхоз.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф толщиной 120 мм. Финишная отделка декоративная штукатурка и искусственный камень.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
  13. Андрей 7777
    Андрей 7777
    Андрей 7777
    Саратов
    Доброго дня ! Вот встал вопрос утепления загородного дома. цоколь и первый этаж из ЖБК панелей, были такие готовые наборы сельских домов, второй этаж выложен в полтора обычного полнотелого селикатного кирпича, перекрытия везде пустотными плитами, чердак холодный, в качестве утеплителя на плитах насыпан слой керамзита. Цоколь примерно 1 метр над землей, . в планах на лето откапать и сделать гидроизоляцию (так как даже не знаю делал ли ее кто) ну и сразу утеплить цоколь и весь дом. Как вы считаете какой вариант утепления для моего дома наилудший по соотнашению цена - качество. дом в Саратове .
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол 120 мм, мокрый фасад.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  15. Андрей 7777
    Андрей 7777
    Андрей 7777
    Саратов
    Надежный спасибо вам за ответ, вот уточнить хочу вы советуете использовать один материал и на утепление цоколя в земле и над землей ? И я так понимаю этот же материал на панели первого этажа и кирпич второго ? Все одной 120 размерности ?
    Еще вопрос ? Видел рядом дом утепляли пенопластом а вокруг окон и дверей полосками какой то ваты, зачем разный материал ?
