1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Судя по всему, хрень получается из-за минваты внутри вместо воздушной прослойкии. Смотрите сами:
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Именно из-за нее, и что делать? Но у меня таких участков не много-франтоны мансарды.
  3. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    IOSICH, расчитайте мне на вашей чудо-программе толщину утеплителя.
    1.5см гипсовая штукатурка+30см газобетон+ 5см минваты + шпаклевка + декор штукатурка.И с 10 см минваты. Где получается точка росы? и еще вариант если использовать вместо минваты ППС -С 25 Ф ? Сам я программу не могу одолеть. За раннее благодарю:hello:
  4. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Денис, а в каких случаях ставятся малый диагональные косынки на декоры, а в каких конвертики? ещё хочу уточнить: при монтаже так называемого конверта после втапливания сетки в раствор, можно ли ее (сетку) фиксировать гвоздиками? а то такое дело: как бы сетку не гнул на углах прямоугольных элементов, она "выскакивает" из клеевой массы и получается как минимум радиус закругления.
    и ещё вопрос по декоративному камню: на фасаде применен искусственный камень, на цоколе - натуральный. надо ли обрабатывать его гидрофобизатором или это так себе затея? Заранее спасибо!
  5. Анна Перевалова
    Анна Перевалова
    Уржум
    Пишу с лички жены. У нас в Кирове в основном продукция Ceresit. В принципе не так уж дорого. 399 - ct 83
    487 - ct 85
    539 - ct 35. Это в строительном супермаркете. Сам 5 лет по северам на Ямале. Грунтовку церезит применяют там на отделке повсеместно. Все довольны. Наверное и клеи такого же качества. Вопрос надежному. На базовый слой сколько идет клея ct 85 на квадратный метр. Озадачен отделкой фасада, так как под кирпич не оставил места.
  6. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    позволю себе ответить, уважаемый земляк. ст85 расходуется 5-6 кг на 1 метр квадратный готового штукатурно-армированного слоя.
  7. Nightlev
    Nightlev
    Nightlev
    Подскажите пожалуйста, я подвел под крышу каркасный дом с наружи ОСБ, планирую делать мокрый фасад из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки. Рабочие могут взяться только в начале ноября.
    ОСНОВНОЙ ВОПРОС:
    - Можно штукатурить фасад в это время года, не холодно ли, какие побочные явления могут получиться. Или стоит прикрепить пенополистиролом, а штукатурить уже в следующем теплом сезоне?
    - Какой предел нижней планки температуры окружающей среды для оштукатуривания фасада?
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Вы знаете, можно и на Луну полететь, только какой ценой.. на данный момент широкораспространенные материалы позволяют работать при температуре от +5. понятно, что при этом все технологические паузы возрастают в разы. в ноябре температура склонна только понижаться, так что успеете ли вы... конечно, можно применить добавки и спецматериалы, но это тоже 50 на 50. можно установить тепляк, но это дорого. по применению экструзии: почитайте тему - нужно псбс-25ф приклеивать. думаю, лучше применить пенопласт и сделать все в следующем сезоне.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Тоже озадачен, всё закупил, вата в доме, клей на поддоне, а вот приступать ли к утепление? Сейчас у нас и в течение месяца будет 5-12 градусов. Стоит утепляться или переждать зиму?
  10. Nightlev
    Nightlev
    Nightlev
    Если не сложно можно в двух словах, почему нужно псбс-25ф крепить, чем его преимущество, а то на форуме не нашел, много демагогии, а конкретики мало. СПАСИБО.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если не лень, набери в Яндексе: "Экструдированный пенополистирол на фасаде". Там не только описание, но и фото, и видео.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да брака много, но когда брак от производителя и соблюдена технология подрядчиком. Для "экономных" пользователей Хенкель выпустил материалы марки ЭКОН, мы такими материалами даже никогда не пользуемся, но даже ЭКОН на порядок сильнее рекламируемой Вами системы! Не тратьте зря время и силы...не уверяйте нас что чёрное это белое!
    1. ЭППС нельзя ставить на фасад, обтом уже писали и дорого у глупо!
    Для фасада ПСБ-С М-25Ф
    2. Сейчас можно вести работы, приклейка на клей-пену, база с сеткой на клей СТ 85 (зима работает до 0 С), грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка на следующий год.
    Сейчас можно взять очень хорошую бригаду!
    Клей в дом, работу весной.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Начало положена, отступать некуда.
    Клеим Paroc FAS 4 100mm на Kreisel 230, дюбелить будем Koelner ki-160n с мет. стержнем, сетку сейчас подыскиваю.
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Я бы посоветовал сделать леса на всю стену, да так, чтобы они позволили накрыть всю стену гидроизоляцией в случае дождя.
    Сам ватой не пользовался, но читал, что получается хорошо, если сначала на вате создать слой из клея, дождаться, когда он подсохнет, а потом уже делать лепешки из свежего клея и на них приклеивать к стене.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбеля в топку выбросьте:
    1. Они без термоголовки
    2. Распорная зона у них 50 мм, а Вам нужно 80-100 мм!!
    Если очень хочется коелнер, то берите с удлинённой рапорной зоной, а если строите себе, то берите Эёт!
    Толщина утеплителя+ отклонение (обычно 10 мм)+распорная зона есть 80 мм, есть 100 мм, берите "ёлочку".
    ОШИБКИ!!
    1. Маленькая "Г" шка низ оконного блока на третьей фотографии
    2. Не вижу нахлёста утеплителя на раму окна, не менее 15-20 мм, будет промерзание по стыку!! Это очень серьёзно!
    3. Окантовка обязательна, у Вас её нет, потом нашлёпки- ляпухи! Поверхность минплиты промазывается-грунтуется, клей вмазывается в структуру плиты!
    Леса должны стоять на всей плоскости фасада, на расстоянии толщина утеплителя + 40-45 см. Они нужны для предварительной провески фасада, если клеить вслепую, то получится полная хрень, ровным фасад уже не будет!
