1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Это противопожарные меры, минвата относится к классу НГ (не горит)
  2. Андрей 7777
    Андрей 7777
    Андрей 7777
    Саратов
    А в частном 2 этажном доме тоже необходимо такие меры ?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну как сказать, в принципе это ваше дело, но по технологии, если вы утепляете дом ППС необходимо делать делать противопожарные перемычки шириной 20-30см вокруг окон и дверей.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассечки из минераловатной плиты работают на высотных многоквартирных домах, НА ЧАСТНОМ ДОМЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАССЕЧЕК ИЗ МИНПЛИТВ БЕСПОЛЕЗНО. Рассечки применяют для того, чтобы огонь не перекинулся с этаха на этаж, из помещения в помещение. В частном одноквартирном доме распространение пламени происходит внутри помещения.
    На высотном многоквартирном доме выше 3 -х этажей, общественных зданиях вокрун окон и дверей устанавливаются противопожарные рассечки шириной 150 мм, также межъэтажные пояса.
  5. Андрей 7777
    Андрей 7777
    Андрей 7777
    Саратов
    С этим теперь все понятно) думаю обойдусь без них. Подскажете на вскидку как хоть примерно подсчитать сколько нужно денег готовить на утепление, сколько обходится метр под ключ, и еще вопрос, панели первого этажа и цоколь покрашены и часчично подштукатуренны, как будет держаться ппс на этом ?
  6. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Здравствуйте, Уважаемые умельцы. Прошу Вашего совета по выбору типа и толщины пенопласта для утепления фасада дома в Махачкале. Стены в 1,5 кирпича из буханки. Хотелось бы чтоб и тепло и сухо. Заранее спасибо!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 80-100 мм
    Материалы с декоративной штукатуркой 1000-1200 рублей, работа везде разная, у Вас примерно 600-800 руб
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну я помню сопромат. И при чем здесь клепка и сварка?
    До трех этажей НИКАКИХ дюбелей не нужно.
    Или я не прав?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как я понял, речь шла про другое, про вариант крепления утеплителя к стене, за счёт механического крепления и за счёт приклейки, приклейка намного надёжнее, чем дюбеля.
    До трёх этажей дюбеля не обязательны в пенополистирольной системе по европейской документации практически всех системодержателей, но я настоятельно рекомендую их ставить. Вовремя пожара огонь, горячий воздух большой температуры воздействуют на пенополистирольную систему, под действием этого пенополистирол превращается в газ. От прямого контакта защищает тонкосллойная система из базового армирующего слоя и декоративной штукатурки. У системы высокая паропроницаемость и получающийся газ не задерживаясь безпрепятственно проходит через систему и уходит из зоны горения. В результате этого после пожара система вокруг оконных окон выгдлядит структурно целой, сильно закопчённой, пенополистирола под ней нет. Разрушения и растрескивания не происходит за счёт того, что базовый армирующий слой опирается на многочисленные дюбеля, не происходит лишних деформаций, которые моглибы привести к разрыву базового армирующего слоя и раскрытию голого пенополистирола.
    Вот мои наблюдения и моя точка зрения.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    А вы шубу/шапку зимой тоже приклеиваете к голове? А с домом - ли не то же самое?
    То есть, предлагается приклеивание исключить вообще, а прижимать всю поверхность специальными крепёжными элементами (либо сетка усилена/жёсткая, имеет крепёжные петли) либо крепится вся плита, либо стягиваются все стены внешним креплением (полностью завершённая конструкция).
    Причём, возможны либо полностью законченные/оштукатуренные плиты, так и крепление одного пенопласта (с последующей штукатуркой) - ведь большую ровную поверхность проще сделать в заводских условиях и прикрутить на месте (ведь сами писали, что вам режут пенопласт на заказ - ну так и почему метр на метр а не 2 на 3? То есть, фасад делается под конкретный дом (сама просится компьютерная программа), а далее выбирается оптимальный метод изготовления и монтажа.
    Не пойму, дюбеля железные или пластмассовые? Если пластмассовые - так сгорят вместе с пенопластом, а железные как раз и обеспечат контакт и прижим, тогда и сетка просится металлическая. (Либо полосы сетки, прижимающие лист/панель к стене - неужели отвалится? И откуда возьмутся зазоры, если есть горизонтальное усилие?
    Зато «плюс» очевиден - снятие и переделка фасада в любое время по необходимости
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    что за бред? не перестаю удивляться изобретательности некоторых застройщиков!
    то они ЭППС на фасад 30 мм. клеют, по совету Петровича из соседнего гаража, то без клея листы на ЖЕЛЕЗНЫЕ дюбеля собираются монтировать. и вед фиг объяснишь-упертые!
    железный дюбель будет проводником тепла, плюс конденсация влаги на дюбеле/стене/системе утепления.
    листы ппс режут на заводе, у мосстроя 1*1м. и 1,2*1м., на заказ они не режут! встречал кнауф 2*1м. ни развернуться, ни повернуться. помучались, и попили их 1*1м.
    почитайте стандарты, регламенты. за вас все уже давно придумано, опробованно и испытано.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    От пластиковых дюбелей всё равно никакого толку, какой мостик холода на 6-8 мм на 15см длине (с пластиковыми пробками) Для экзотики так возможно и графитно/керамическое покрытие.
    Если же заводское производство (что и предлагается), то разработать специализированное крепление не составит труда. Какие проблемы прижать ровный лист на ровную поверхность не представляю.
    Пора повышать требования к культуре производства.
    Типа Как шьют шубу на заказ;)
    Зато сразу все оппоненты утратят контр- аргументы - (не нравится шуба - наденем пальто). Порвали/ разлезлась - сделали и надели новую. Не нравится пенопласт - поменяли на стекловату.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ну да почти никакой разницы :aga:. коэффициент теплопроводности: ПВХ=0,19, сталь=52! всего то в 273 раза!
    при правильном утеплении, стена имеет + температуру, соответсвенно на вашем стальном дюбеле будет образовываться конденсат, а это вряд ли положительно скажеться на системе утепления.
    и еще одно, скажите пожалуйста, где вы видели идеально ровную поверхность стен?
    где вы видели идеально ровный ППС? кривизна листов доходит до 4мм.
    при приклеивании на клей/клей-пену, перед дюбелированием, специально обученный человек, ходит с длинным правилом и теркой, производит финишное выравнивание поверхности.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Грамотное возражение, но Это с механической заменой имеющихся дюбелей без изменения конструкции и материала. Но писал же про покрытие самого дюбеля/самореза/болта и что у нас снаружи - одна шляпка? Проведите опыт - опустите шляпку в кипяток, а сами держите (15-см болт) за конец резьбы - вот вам реальный результат теплопроводности (при 80° разницы). Кроме того, сам материал можно подобрать с меньшей теплопроводностью. В простейшем случае - наденьте пластиковую трубку (или две) с 1-2-5 мм толщиной стенок (можно поэкспериментировать с термоусадочным кембриком). Сколько будет того конденсата - кот наплакал. Возможно же и радикальное изменение крепления (дюбеля утапливаются в пенопласт или наружный вариант (при креплении готовой панели) и закрываются большой шляпкой (крепёж превращается в декоративный элемент.)
    Подумаешь, будет на стене ряд шляпок - смотрим же на стыки панелей облицовки и швы кирпичной кладки.
    Надёжный (в итоге) их и делает. Так писал же про
    1. Предварительное выравнивание (при малых площадях)
    2. Составление компьютерной карты стен (радикальный способ)
    3. Использование пенопласта с меньшей плотностью (всё равно прижмётся дюбелями и сеткой)
    4. в особо крайних случаях комбинированный фасад «ассорти» с разнокалиберными панелями (базальтовое волокно, стекловата, эппс).
    Ведь с какой стати нужна ВЕЗДЕ одинаковая толщина ОДНОГО материала? Если у нас одна сторона Южная и не-затенённая, то такой фасад летом раскалится до 70-80°, а зимой южный ветер - означает оттепель (само просится стекловолокно).
    Шьём «шубу» для конкретного дома в конкретном месте.
    Напоминает ситуацию с кафельной плиткой, которая раньше была 10/10, 15/15, 20/20, а какая сейчас - смотрите сами. Вместо листа 1/1 прицепить 1/2 или 2/3 - чисто технические сложности. И пенопласт - это вам не керамогранит. Сами же признаёте, что 100% контакта плиты и основания всё равно не получается (клей не сплошняком, а липухами.).
    При сборке панели в заводских условиях сторона, прилегающая к стене всё равно будет подгоняться, а внешняя равняется сразу (предварительно - на стенде) - все работы на месте монтажа нужно свести к минимуму. Зачем клеить/прикручивать кривой лист, чтобы потом его равнять?
    Кроме того, могут быть и панели 0,5/1, и 0,7/2 - далась вам «шуба из одинаковых лоскутков»:)]
    В случае использования ЭППС следует объяснять, что потребуется монтаж принудительной приточно - вытяжной вентиляции (которая в принципе и в обычном доме не помешает). И всё - клейте/прикручивайе/используйте на здоровье.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость полная:)]:aga:
    Зайдите в общественную уборную с шапкой на голове, расстегните и в процессе, когда руки заняты посмотрите что у Вас там есть, если конечно у Вас не последняя стадия зеркальной болезни...шапка упадёт!
    Ответьте на вопросы:
    1. Какой крепёж?
    2. За счёт чего крепёж будет держаться в стене?
    3. Как крепёж будет держать сетку?
    4. Как штукатурка будет держаться в металлической сетке?
    5. Как и где Вы собираетесь открывать производство панелей для строительства домов?
    6. Как Вы собираетесь снимать панели для ремонта?
    7. Для чего козе баян?
