1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный, Начнём с главного
    Возможность быстрого (и беспроблемного) смена фасада/утепления в процессе эксплуатации, ведь на основной вопрос - как соотнести время службы дома (50-100 лет) и фасада (до 25 лет) у вас ответа нет.
    Фасад для дома, а не дом ради фасада.
    Это «последняя стадия технологии», до неё ещё нужно дорасти (В случае наличия полного описания монтажа, расположения панелей и карт поверхности) - снимается/вырезается и на её место крутится новая полностью аналогичная (как чинится шуба).
    Любой желающий может попробовать, и при наличии сбыта он неминуемо задастся вопросом о снижении трудоёмкости и увеличения скорости монтажа. (Типа как ставят пластиковые окна).
    Не надоело вам всё делать «на месте» - где вы видели, чтобы те же окна резали и подгоняли на стройке? Привозят готовые и монтируют.
    Сетка для прижатия пенопласта к стене (металлическая - по мере необходимости) вы её видели? Ячейки от 10/10 до 20-30 мм, толщина 0,6-1-2 мм (опять с учётом конкретной задачи, при придавливании врезается в пенопласт, поэтому последующему оштукатуриванию не мешает (это для начала - в случае изготовления панелей предстоит решить много технологических задач.
    Да такой же грибок (надеваемый на дюбель/болт/саморез). Да, естественное ограничение - толщина панели (утепления) имеет предел (на глаз - до 150 мм), но этого хватит для большинства случаев.
    Имеет актуальность только при газосиликате/пенобетоне, но можно использовать тот же принцип, как и в крепеже для пенобетона (в остальных случаях вплоть до анкеров - для тех, кто боится, что пенопласт и штукатурка будут неподъёмными для обычных болтов/саморезов с пробками)
    Желательно разработать свой (с увеличенной прижимной поверхностью) но сейчас можно использовать имеющийся (начинать всё равно с листов малых размеров)- но не верю, что нельзя один лист пенопласта прикрутить к стене.
    (пока ложу утепление на чердачном перекрытии при оттепели, небольшом морозе) бетонная плита- гидроизоляция - 100 мм пенопласт- стяжка по сетке (пока 15 мм, весной второй слой).
    Почему и возникла мысль сделать то же на фасаде - без всякого приклеивания (листов к основанию).
    Нет приклейки - прикручивай листы при любой погоде, даже на морозе (ещё одно достоинство).
    Если обеспечить достаточную прочность (и гибкость) покрытия (как у фиброцементных плит) то панели получатся - загляденье.
    И что смешного, сам подход (сокращение сроков строительства/монтажа) считаю правильным.
    P. S.
    Шапка в туалете упадёт, если не моего размера и жёсткая, она обычно надевается с лёгким усилием.
    Зимой/в мороз же завязки (если она не обманка) завязываются сзади или у подбородка - сам жил в сибири, там на с шапкой затылке не походишь:)]
  2. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
    Всех с прошедшими праздниками!
    Уважаемый, Надежный. Буду утеплять дом по технологии мокрый фасад с утеплением пенополистиролом. Выбор материалов церезит на фасад следующий. Дом из ГБ. Грунт СТ17 в три приема, ППС на Ст84, затем базовый слой на основе СТ85 и финишный слой ст175. Вопрос вот в чем. С лицевой стороны имеются кирпичные столбы забора. Хотелось бы оштукатурить и их, используя ту же цветовую гамму, что и на фасаде дома. Материал столбов - обычный рядный кирпич. Какие материалы предпочтительнее для создания ровного базового слоя под финишную штукатурку? какую сетку можно использовать?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вместо СТ 84 -клей-пены лучше возьмите СТ 83- цементный клей. По забору грунтовка СТ 17, штукатурка СТ 24, база СТ 85+ сетка и т. д.
    Удачи!
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а с чем связана рекомендация применения СТ-83, вместо СТ-84?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если человек никогда не работал с клей пеной, то ему будет сложно с ней работать, с СТ 83 проще. Если есть отклонения утепляемой стены, то применение клей-пены неудобно даже профессионалу.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    теперь понятно. как говорят +100500 к вашим словам.
    за этот сезон 1500 м2 было сделано клей-пеной, и все равно остается ощущение, что не я с ней работаю, а она со мной.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Роман Макеев и Максим в Рязани хорошо научили работать рабочих СТ 84 и сделали большие объёмы.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько сейчас стоит примерно 1м2 мокрого фасада (толщиной 120мм) с декоративной штукатуркой в московском регионе...
    Вот к примеру
    Ориентировочная стоимость утепления штукатурного фасада с учётом материалов и работ составляет от 40-55 $ /м2 (минеральная вата), 33 - 40 $/м2 (пенопласт).
    Что скажите про этот калькулятор
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Sektor
    ваши цены не соответствуют действительности - где вы нашли 120 мм пенопласта 1/1 м за 2$?
    1м2 Изовола плотность100 100 мм стоит 350 руб, 150 плотности - 425 руб.
    3 кг выравнивающей штукатурки - это что, 3 мм толщины? В ней даже сетку не утопить.
    50 мм пенопласта если только сам себе буду делать - никто не берётся.
    Надёжный даёт действующие цены, и то с учётом «объёма работ» (больших площадей). Меньше площади - выше цена.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовки 0,4 л/м2, клей на приклейку пенополистирола 6 кг/м2, на приклейку минплиты 7-8 кг/м2, клей на базовый армирующий слой по пенополистиролу 6 кг/м2, по минплите 7-9 кг/м2, сетка 1,4-1,7 м2/м2, кварцевая грунтовка 0,4 л/м2, декоративная штукатурка 3-4,5 кг/м2 в зависимости от зерна
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не хватает утеплителя (120-140мм), краски финишной и цен материалов за м2 и за работу...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Краска- прошлый век, сейчас все декоративные штукатурки окрашены в объёме.
    Материалы пенополистирольной системы любого производителя обойдутся 1000-1300 руб/м2, с минплитой конечно дороже. Работа фирмы 1500-2000 руб/м2, леса 300 руб/м2, бригады 800-1200 руб/м2.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше цену за м3, тогда проще рассчитать при нужной толщине...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как:faq:
  15. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    не знаю как у вас с ценой. А у нас если брать не на базаре в розницу 1 лист ППС, а на производстве то цена указана за 1 куб, а толщину можеш брать любую. Соответственно 10 листов (2м*1м) толщиной 0,1м это 2 куба
