1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Уважаемый nadegniy,
    Хочется еще услышать Ваше компетентное мнение по системе Битекс.
    с уважением...
    Я нашел завод... они дали дилера.
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Напртив рабочего окна строят 12 этажное здание. Как то особо не обращал внимание, но на днях смотрю почти вся стена обляпана пенопластом и в "корзине" (или как там называется) двое строителей шлёпают на стену листы пенопласта прибивая их просто дюбелями без всякого клея (!) На улице мороз -25 а они фасад утепляют... ла еще без клея. Рядом стоит такое же здание уже давно точно так же "обделанное" и ничего... Интересно все же кому верить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ничего не могу сказать.
  4. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Nadegniy,
    Здравствуйте господин Надежный. Если есть возможность, могли бы Вы проконсультировать, как правильно выполнить узлы фасада. Поясняющий чертеж прикладываю. Заранее благодарен
  5. ALGENOR
    ALGENOR
    ALGENOR
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Доброго времени. А можно тут узнать приблизительные цены по работе за м2 мокрого фасада ?
    Если подробнее то требуется утеплить первый этаж дома из ГББ мин. ватой 100мм думаю без финишной штукатурки (просто под дальнейшую покраску)
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Nadegniy, добрый день!
    Подскажите, есть ли какие нюансы приклейки фасадного ППС на горизонтальные поверхности?
    Хочу утеплить выступающий (нависающий) монолитный балкон.
    Пытаемся клеить снизу на балкон ППС на церезит. Не держится, отваливается.
    Нужно ли чем то временно фиксировать? Дюбелировать же после полного высыхания...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийский трёхсоставной дюбель с распорной зоной 100 мм!
    Если актуально, то напишите в личку и скиньте чертежи, фотографии и электронный адрес.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставите подпорки, не до конца забиваете дюбеля. Можно приклеить на клей- пену, первые листы подержите 8-15 минут и они встанут.
  10. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Подпорками уровень трудно вывести.
    Вариант с дюбелями больше нравится.
    Но в технологии написано, что дюбеля крепятся после полного высыхания клея.
    В нашем случае мы просто наживляем дюбеля для поддержки плиты ППС и ими (дюбелями) выставляем уровень. А после высыхания клея вбиваем их до конца. Я правильно понял?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я так и делал, не докручивал дюбеля, вернее дешевые тарелки и шурупы, дюбель не пойдет, он все равно продавит пенопласт до поверхности, пена повредится. Крутил штук по 10 на лист в места где нанесена пена, потом выкручивал и ставил нормальные как положено. :hello:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно, или вынимаете дюбеля и ставите другие.
  13. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Nadegniy, можно вопрос по ЛАЭС ? Или лучше в личку?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше в личку.
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Nadegniy, Здравствуйте! Планирую утеплять фундамент и цоколь ЭППС (Пенофлекс) 10 см толщиной. Длина листа 1м 20 см. На глубину заглубления фундамента (около 60 см). Безымянный2.jpg Стена из керамзитобетонных блоков, оштукатуреная на толщину 2,5 см. Нижняя часть стены дополнительно оштукатурена в виде бортика также толщиной 2,5 см и высотой 40 см. Соответственно толщина штукатурки в нижней части стены составила 5 см. В итоге толщина такой стены стала шире фундамента. Как укладывать ЭППС на такой пирог выступающей стены? При откапывания фундамента просто аккуратно вертикально подрезать пласт земли, добиваясь соблюдения вертикали с бортиком? Также лист ЭППС после укладки будет выше бортика примерно на 20 см, лист то 1м 20 см! Появившуюся полость после приклейки ЭППС просто залить раствором цемента-песка? И насчет дюбелей..какую модель Бийских посоветуете и какой длинны, учитывая что керамз-бетонный блок четырех-пустотный. 1758628i.jpg
