1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подрезаете ЭППС козой и клеите, никаких пустот не оставляете.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может проще заполнить предполагаемые пустоты (выше и ниже штукатурного выступа) тем-же ЭППС, а потом поверх наклеить цельные, без вырезов, листы ЭППС?
    Меньше материала на выброс, не будет утоньшения слоя утеплителя от запланированного...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поймите правильно, я не экстрасенс, не видел, могу только предполагать, но как вариант может и так, если бетон совсем как собачка пописала, то нужна клей-пена.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ниже штукатурного слоя будет фундамент который наполовину в земле. И вот та его часть которая в земле не будет идеально ровная. Ибо цементный раствор заливался в выкопанную траншею без опалубки в земле. Там могут быть соответственно и выступы и каверны и некий уход от плоскости как по вертикали так и по горизонтали. Соответственно листы ЭППС просто будут стоят "кто в лес кто по дрова..". Сам я вижу только один выход при таких условиях, это аккуратно окапывать фундамент, срезая строго по вертикали на уровне штукатурного выступа (бортика),землю.Чтобы уложенный лист внизу в земле прижимался к оставленной земле а все что выше, уже приклеивался к тому самому выступу. Остается еще одна полость (имеется ввиду полость между ЭППС и стеной) -выше выступа, которую например, можно заполнить обычной цементо-песчанной смесью, с дальнейшим укреплением зонтиками. Но это все мои мысли, а вот что об этом приеме думают остальные, было бы интересно. Поэтому и обратился к форумчанам..Только не надо пожалуйста советовать мне больше, обдирать всю(!) штукатурку на стенах, как посоветовал г-н.Надежный.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле нужно удалять штукатурку, если не нравится, то делать подложку полную их ЭППС и приклейку ЭППС, снизу лучше клеить на клей-пену, в верхней части тоже можно на клей-пену.
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Nadegniy, ну что значит удалить штукатурку из цементопесчанной смеси толщиной в 2,5-3 см с керамзитобетонного блока, Денис? Вся кладка пойдет вразнос после таких работ, сами блоки потрескаются, это же керамзит! Стенки блоков местами отлетят, появятся трещины..Это же не обои отскоблить..А вот эта клей пена, она будет держать нагрузку от почвы на ЭППС? Ведь тот самый бортик он же будет как центр рычага..Я так понимаю Вы еще не сталкивались с утеплением такого цоколя и фундамента?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не видел Ваш случай, нужно попробовать, скорее всего сразу слетит, если полимербетон, то будет держаться, тогда обходить ЭППС.
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    в смысле ? Объясните доступным языком. Что такое полимербетон, что значит обходить ЭППС
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка засыпанная землёй не будет держаться на основании, отлетит.
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    С чего Вы взяли что у меня штукатурка засыпана (или будет) засыпана землей? Вы 3D проекцию которую я рисовал видели? :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте нормальный чертёж. И тогда задавайте вопросы. Минусики не ставят тем, у кого хотят проконсультироваться!
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    я нарисовал нормальную читаемую 3д проекцию, описал что там нарисовано, пояснил..Задал Вам конкретные вопросы. Надеялся на нормальную адекватную консультацию. В итоге Вы вообще не захотели проникнутся моей проблемой, наоборот давая советы как разрушить мой дом. Часть заданных мной вопросов Вы вообще проигнорировали. Нарисовать Вам нормальный чертеж говорите? На вроде того что нарисовали Вы? А Вы вообще сами свой чертеж то видели? Нарисованный на коленке, с мелкими не читаемыми надписями и полностью не подходящий под мою ситуацию! И вообще это эскиз а не чертеж! Который Вы достали из недр своего компьютера, и кинули мне на "отвали".Не ожидал от Вас такого если честно..У меня только одно объяснение всему этому цирку что Вы тут устроили, что или на Вашем аккаунте сидит другой вообще человек, или Вы просто пьяны! :hello:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы разошлись однако! Вначале научитесь себя вести, а потом задавайте вопросы! Я не виноват в Вашей лени и расхлябанности, если Вам лень взять себя в руки, то Вам никто не сможет помочь!
  14. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    читаемую кем? вами? скажу честно после этих ваших слов потратил еще 15 минут чтоб понять что у вас изображено, но так и не понял. Чертеж (эскиз, рисунок, как хотите назовите) может и не относится к вашему случаю, но читаем!
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ну знаете, после предложения уважаемого г-а Надежного, содрать штукатурку со стен не поинтересовавшись вообще как она собственно ведет себя на стенах, прочно ли держится и тд, я не удивлен что ему трудно понять 3 Д проекцию, где все специально окрашено в разные цвета и подписано что где. Ведь специально раскрашивал в разные цвета, чтобы не было непоняток. У меня дочь трех лет поняла где что изображено! И потом, бох с ней даже с моей проекцией. Представьте что ее нет. Но я же все объяснил словами..разжевал и в рот положил, и все равно ему не понятно. :)]
