1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Andrey73S, перед приклейкой грунтуете, клеем для приклейки мин плит, на сдир. Сразу же после грунтования, наносите клей и приклеиваете плиту к стене. Перед армирующим слоем, грунтуете СТ 190, и сразу наносите армирующий слой. Не забываем про косынки, конверты, ласточки.
  2. Andrey73S
    Andrey73S
    Andrey73S
    Ульяновск
    Смотрел фотки надежного там 1. заделывают грибки 2. грунтуют все плиты 3. углы, косынки, примыкания, 4. основной армирующий слой. Так вот какое время между 2, 3 и 4 операциями. Если грунтую всю плиту сегодня а основной армирующий слой завтра? Или 2 и 3 сегодня а 4 завтра. Или лучше делать дом частями. Так вот какое вообще допустимо мин и максим время между всеми 4 операциями. И сколько все таки грибков на плиту 600*1000 целых восемь? или как на фотках у надежного там их гораздо меньше?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если количество рабочих достаточное, то можно конкретно под одну сетку, загрунтовать плиту, сразу же нанести клей, втапить сетку. Естественно перед армослоем, промазываем грибки, ставим косынки, конверты ласточки. Углы, косынки, примыкания монтируют, паралельно с промазкой грибков. На одну плиту вполне достаточно 6 грибков. Минплиту в швы не дюбелят!
  4. Andrey73S
    Andrey73S
    Andrey73S
    Ульяновск
    Тогда какой смысл загрунтовать плиту и сразу нанести клей и втапить сетку. Клей же наноситься на всю плиту, чем это отличаеться от грунтования. И косынки это диагональные ласточки на углы проемов, конверты это внутрение ласточки на откосы, а просто ласточки это тогда что?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дело в том, что вся плита покрыта, ну назовем это "пыль". Раствор если его не втирать с силой к плите не прилипает. Поэтому обязательный процесс это грунтование плиты на сдир.
    Косынки это диагональные сеточки по углам всех проемов, ласточки это сеточка вклееная во внутрении углы откосов и декоративных элементов, конверты это усиление сеточкой законцовок декоративных элементов.
  6. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Вопрос к профессионалам-фасадникам, я часто вижу на фотографиях, что в некоторых местах соединения ппс (в швы между листами) заливают пену...вопрос в том, какую пену? та что слабо расширяется (для приклейки листов ппс) или обычную с большим расширением? Если запениваете обычную пену, то нет вероятности отрыва листов ппс из-за этого самого расширения?
    Я сейчас завершил приклейку ппс на одной части стены и заметил что в нескольких местах листы ппс прилегают не плотно и есть зазор примерно в 1 мм, да и на внешних углах, когда буду делать другую сторону дома на соединениях точно будут зазоры, которые хочу запенить, а какой пеной пользоваться не знаю!
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Любая проффесиональная пена для пистолета. Просовывайте кончик пистолета на всю глубину листов и медленно вытягивая нажимайте на курок, повторяйте процедуру через каждые 5-10 см.
  8. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Олег Львович, благодарю за ответ! Значит обычная пена с расширением то же подойдёт для этой процедуры, в принципе на снимках видно, что пена жёлтого цвета (т.е. та что с расширением).
    З. Ы. пистолет для пены уже приобрёл)
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да подойдет. Лично я предпочитаю "титан 65".
  10. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Олег Львович, а как соединять листы ппс на углах? Я прочитал, что методом зуба- это значит надо в листах делать вырезы? А если просто лист с одной стены, а на него сверху положить другой лист со второй стены, а стык между ними, если не получится сделать впритирку (в потную) просто пропенить?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По ссылке, находится СТО церезит, с подробными чертежами и описанием технологии.
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/9e6/une%2058239148-001-2006%20pwyqhxi%20nfzxmffo%20fglaafdnwblyo%20glsv%20hrlopu.pdf
    На странице 58 и 78 четко видно как делать перевязку внешних углов.
    Все неплотные примыкания листов, пропенивайте, естественно после высыхания клея.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А как проверить - нормально ли клей держит пенопласт, есть ли какой способ? :)
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Оторвите лист, разрыв должен быть по ППС, часть ППСа остается на клею. Как правило лист отрывается фрагмднтами. Только дождитесь полного высыхания!
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А нет ли у ВАС фото, где видно что клей хорошо держит, и на нем осталась часть ППС после отрыва. Спасибо
  15. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Олег Львович, скажите пожалуйста, пистолет для пены обязательно каждый раз промывать растворителем или можно баллон с пеной оставить прикрученным и не промывать несколько дней? или пена в пистолете застынет?
    А тест на качество приклеивания клея к поверхности я провёл так: просто намазал не большой кусок ппс (300мм на 200мм) клеем и закрепил на стене, затем подождал два дня и с усилием оторвал- результат: весь клей остался на стене, а на клею осталось несколько вырванных кусков ппс и отсюда сделал вывод, что ок клеить можно)
