1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Всё проверил, если баллон с пистолета не снимать, то пена пока в стволе не застыла.
  2. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Попробовал приклеить на обыкновенную пену - держит и оторвать намного труднее и разрыв какраз в ППСе.
    Может клей подсел - седьмой месяц ему.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мокрый фасад каркасника по фински
    Перевод:
    Этот документ из Финляндии показывает, как перегородки, допускается дышать при использовании внешних полистирола изоляции, поставив на 10мм полоски EPS на стену, чтобы позволить движение воздуха между утеплителем и стеной
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    К утеплению, такой фасад не имеет никакого отношения. Конечно, вопрос теплоизоляции, навеняка решен в констуркции самого каркасника?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ОлегЛьвович, На вашем месте я бы так голословно и однозначно не утверждал. :no:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не мокрый фасад, это какой-то гибрид толстослойной Оптироковской системы и дренажной. Финским не владею, но данная система не внушает доверия.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Nadegniy, Ну не надо сразу вот это вот. ;)
    Я тоже первый раз вижу. Может быть через пять лет в России это будет в порядке вещей.
    Финны тоже не идиоты. Все технологии приходят из-за бугра. И все по ним работают. Спорить с вами не буду. Сам ничего не утверждаю, может вы и правы. А может и нет:hndshk:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта технология уже привозилась в нам, фасады рассыпались технология уехала назад, недавно опять видел нечто похожее от наших левшей.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Утверждай, не утверждай, согласно картинке "Н" в предложеном вами файле, это вент фасад. Теперь в любом теплотехническом калькуляторе добавьте к мокрому фасаду, вентилируемую прослойку воздуха и все станет на свои места.
    Наносится толстый слой какого-то раствора, без маяков! Представляю какой результат будет...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там просто весёлые картинки, не обращайте внимание.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Забудем про картинки. Подскажите как красится фасад в два цвета из распылителя. Спасибо! :hello:
  12. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Всем доброго дня!
    Нужна подсказка/совет вот по какому моменту: хочу облицевать низ стен плиткой на высоту 1 м. от "земли", дабы защитить стены от брызг воды и грязи. Выше будет слой декоративной штукатурки. Так вот, никак не соображу, в какой последовательности делать... Сначала плитку, потом штукатурку? Или сначала закрыть низ стены, нанести штукатурку а потом низ стены оклеить плиткой? Мне кажется логичным 1-й вариант. Прораб как-то очень горячо склоняет ко 2-му... Что скажете?
    P. S. Стены из КББ 200мм утеплены ЭППС 150мм и оштукатурены "базовым" слоем. На высоту предполагаемой плитки сделан двойной слой сетки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два цвета лучше не пылить, вообще на фасаде лучше декоративку наносить вручную!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале провести ревизию того, что сделано на фасаде. У Вас ЭППС или ПСБ-С 25Ф? Можно фотографии?
  15. afrol72
    afrol72
    afrol72
    У меня ПСБ-С25Ф конечно... Про ЭППС это я "оговорился" - просто проще выговаривается:) Фотографии прикладываю...
