1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас ПСБ-С 25Ф.
    Вопросы
    1. Почему щели заполнены клеем?
    2. Почему ПСБ-С 25Ф до уровня земли?
    3. Куча вопросов...
    4. Каике материалы, у кого закупались и консультировались?
  2. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Отвечаю по-порядку:
    1) Да, в начале немного не досмотрел - позже исправлено, щели заполнялись пеной Ceresit
    2) Зазор между отмосткой и утеплителем есть, примерно 15-20мм.
    3) Огласите весь список:)
    4) Утеплитель Мосстрой, покупал прямо с завода. Сетка Vertex, Valmiera. Всё остальное Ceresit. Материалы покупал частично у Вас, частично у другого дилера Ceresit. Мой прораб консультировался в том числе с Вами. Да и я несколько раз обращался, за что Вам отдельное спасибо.
  3. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день! Есть вопрос по финишной отделке фасада.
    Сделан мокрый фасад, на сегодняшний день загрунтован в Ceresit CT16. Финишное покрытие будет короед Ceresit CT64. Приехали фасадчики на финиш и заявили, что короед будет плохо кататься - грунт мол грубо лежит, камушки будут плохо кататься. Действительно, в свое время не настоял, что бы грунтовку наносили кистью - катали валиком, кое где есть сопли.
    Что порекомендуете в этой ситуации? Может крупной наждачкой пройтись - снять сопли?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А фото можно, только не со стороны, а так чтобы было видно заявленые вами дефекты.
    СТ 16 должен наноситься только кистью. Сопли как правйло, легко удаляютсю шпателем.
  5. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    Обычно клей СТ-83 наносят на лист пенопласта и затем прикладывают его к утепляемой стене.
    "Клей с помощью штукатурного шпателя наносится на теплоизоляционные плиты
    валиком шириной 50-80 мм и толщиной 10- 20 мм по всему периметру с отсту
    пом от краев 3-4 см и дополнительно 5-8 "куличами" по плоскости плиты (рис.31).
    Полоса клея, наносимого по контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исклю
    чить образование воздушных пробок. После установки плиты утеплителя в про
    ектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее
    40% от площади скрепляемых поверхностей."
    А если клей нанести полосой по контуру листа, а "куличи" ложить на утепляемую стену? На прочность это не повлияет? Стена очень неровная и так виднее куда положить "кулич" потолще.
  6. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Фото грунтованного CT16 фасада
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    перед приклейкой пенополистирола /минплиты на фасад нужно сделать провеску фасада шнурками, перед приклейкой лист утеплителя прикладывают лист к фасаду на сухую, наносят удар, на обратной стороне отпечатываются бугры, вы их вышкребаете шпателем, ножом, ещё раз прикладываете лист и если тон перестаёт прыгать, то приклеиваете ориентируясь по шнуркам
    К фанере приклейте шкурку 100 мкрн, шлифаните пару раз и спокойно наносите.
  8. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    перед нанесением CT17 не надо будет?
  9. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    nadegniy
    Благодарю за ссылку на снимки. Возникли вопросы.
    1. Клей наносят без отступа от края листа, без разрывов для выхода воздуха. Это нормально?
    2. Не выведена на поверхность листа сетка из под нижнего торца. Это нормально?
    3. Допустимо ли при высоте стены 2,5 м и использовании алюминиевого стартового профиля и уголков с сеткой на углах, не делать перевязки листов пенопласта на наружных углах? Пенопласт 1000х1000х100 мм.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нормально, мало того именно так и следует наносить клей!
    Это не нижний лист, приклейка начинается не снизу, а с нижней "Г"-шки!
    Аллюминиевый стартовый профиль себе любимому использовать нельзя, не дайте себя развести! Перевязка углов и разбежка листов обязательны!
  12. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    Но ведь при придавливании листа клей пойдет в стык между листами, а это плохо! Почему ВСЕ призводители систем утепления рекомендуют утолщенный слой клея наносить с отступом от края листа?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не идёт он в стык, он наносится скошенной трапецией.
    Во первых не все, во вторых дуют альбом технических решений друг у друга.
  14. LemminG
    LemminG
    LemminG
    Господа подскажите, чем заполнить термоусадочный шов между цоколем и фасадом? Получился 2-3 сантиметра.
    Видел решения с резиновым уплотнительным шнуром и просто полностью заполненный силиконом.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вилатерм и герметик Ceresit CS-25, EMFI PU-25.
