1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. LemminG
    LemminG
    LemminG
    Я правильно поминаю, что после закладки Вилатерма и замазки герметиком термоусадочный шов больше ничем не покрывается и на него сверху ничего больше не наносится?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, не получится 3см заполнить силиконом. Насколько мне известно обычно в шов вставляется уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена или каучука, а потом герметизируется герметиком (например, акриловым или силиконом, хотя сейчас есть и получше варианты на основе MS-полимеров).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почти так, узел косячный изначально.
    Я настоятельно против применения стартового профиля, его место на чертеже должны занять выведенная из-под системы основная сетка и капельник с сеткой по краю.
    На цоколе искусственный камень, плитка. Поэтому в месте примыкания цоколя к системе симетрично выведенная из-под системы сетка, дальше она выходит на плоскость цоколя, через сетку дюбеля 10-12 шт/м2, вторая сетка, камень на гибкий клей.
    В шов вилатерм диаметром в два раза больше чем шов, герметик.
    Шов замазывают пальцем, можно сверху герметик ПУ 25 окрасить.
  4. Sasha983
    Sasha983
    Sasha983
    Добрый день. вопрос к профессионалам. подскажите собираюсь утеплять дом. какой утеплитель лучше использовать. дому 15 лет отштукатурен и покрашен стены газоселикат 400мм. думаю использовать вату IZOVAT 145 50мм или Paroc fas 3, fas4 50мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Изоватом наверное не стоит, а вот Парок Фас 4 100 мм хороший вариант, но дорогой. Вариант дешевле Басвул 145 кг/м3. А так фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  6. Скайвэй
    Скайвэй
    Скайвэй
    Буркина-Фасо
    Мой мокрый фасад делают гастеры полностью за 400 руб./кв.м. Да, есть такие цены у нас. Годом раньше они отделали несколько соседних домов. Вроде нормально. Как-то заехал на стройку и увидел, что они наносят клей через сетку ! Одну стену дома уже так закатали. Дал нагоняй, они чуть не плакали. Ребята добросовестные, страются, да видно опыта маловато. Говорят, что так они отделывали и другие дома раньше ! Пипец, соседи попали. Но пока не жалуются.
    На стенке, на которой они нанесли клей через сетку, попробовал потянуть за край сетки и оторвать. Не отрывается, все мертво держится. Использовался пенопласт 35 (не 25), клей К19, сетка, кажется, - Бауминт 1500. Вот думаю, что делать. Подскажите. Оставить как есть эту стену? Сейчас наймиты собираются наносить штукатурку короед по всему дому.
  7. Sasha983
    Sasha983
    Sasha983
    100мм мне кажется это многовато.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сами увидели, то сделайте следующую вещь, оторвите край сетки и посмотрите есть ли под снятой базой рисунок, где видно утеплитель без клея, если это видно, то сами понимаете нужно внимать, проверьте диагональные и внутренние косынки!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно конечно 50мм, но если очень ровные стены. У Заказчика на объекте лежит по ошибке привезённый Басвул 145 кг/ м3 толщиной 50мм, могу его уговорить отдать по 4000 за куб.
  10. Sasha983
    Sasha983
    Sasha983
    Я не из Москвы. у нас Paroc fas-4 стоит 145$ куб. это наверное и есть что-то похожее на 4000.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это хорошо, Вы из какого города?
  12. Sasha983
    Sasha983
    Sasha983
  13. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: дом из газобетона 400 (толщина 400), пенопласт хочу шириной 120 (этого достаточно или много? боимся точки росы) ПСБ-С-25Ф. В Питере несколько заводов: Империя тепла 2000руб., Мастер Терм 1780руб. и т. д. Мосстрой есть, но прыгнул за 2650руб за куб. Какого производителя в Питере посоветуете?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Руками пощупайте разных производителей.
  15. Дитмар
    Дитмар
    Дитмар
    Питер
    Спасибо, буду щупать (Мосстрой бы найти в Питере). А утепление 120 мм годится? В планах 2-й этаж сделать штукатуркой, а 1 этаж - облицовка песчаником. Сл-но, необходимо ли на 1-й этаж клеить экструдированный 35ку? Или можно также 25ф?
