1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так.
  2. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Nadegniy, спасибо!, но хочу уточнить еще один момент. В моем случае часть утеплителя цоколя будет "в земле":
    Следуя вашей схеме в местах сопряжения необходимы выпуски сетки:
    Как быть в моем случае? Нужна-ли двойная база и выпуски сетки в той части, которая будет в земле? Или этот узел можно "обыграть" как то по другому?
  3. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Есть цоколь утепленный ЭППС. Он не ровный (до 2-х см), как правильно его выровнять штукатурной смесью под дальнейшую декоративную отделку.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утеплитель ЭППС 35 будет уходить в землю, то нет смысла выводить сетку с той стороны и ставить под землёй дюбеля, просто сделайте базу, хорошо ещё сделать обмазочную гидроизоляцию перед приклейкой камня. Двойная база нужна.
    Отодрать в этих местах ЭППС и приклеить ровно.
  5. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Подскажите. Регион Волгоград пока только планирую, если я правильно понимаю дом с газоблоков можно не утеплять если толщина соответствует региону. Планирую блок 400 мм + штукатурка. Хотелось бы что бы дом дышал юг все же.
    Но вот вопрос
    1. 400 мм хватит ли зимой?
    2. декоративные элементы наличники и т. д как с ними быть? не отвалятся ?
    3. И штукатурка на сколько ее хватит если по технологии делать .
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сложат качественно и потолки не буду высокими, то может 400мм и хватит для комфортного проживания, а так если делаете однослойную стену, то нужно использовать от 500 мм, марка Д500-Д600.
  7. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Потолки 2.8 дом в два этажа.
    500 мм рядом не производят .. есть максимум 400мм д600.
    Утепление - пенопласт 100 мм или мин-плита 50 мм ... все к более сложному ...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120мм, либо минплита 100мм, либо без утепления стена в 500 мм.
    Себе строю Д600 стена 375 мм, пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150мм:super:
  9. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    А дышаться будет нормально в нем, газобетон дышит типо как дерево :) ? 150 это для точки росы это понятно.
    Если 500 мм с него фасадный декор не отвалиться не будет там влага скапливаться под наличниками ?
  10. Nick11
    Nick11
    Nick11
    Добрый день, подскажите, пож-та, можно ли оставить фасад на зиму, т. е. сейчас сделать клей, утеплитель, сетка, грунтовка, а штукатурка и краска на следующий год ?
    Собираюсь делать так: CТ17 + СТ24 + СТ190 + минплита парок fas3 + сетка + СТ16 (этот год) + СТ29 + СТ48 (следующий год). Все ли оптимально ?
  11. Nick11
    Nick11
    Nick11
    И еще вопрос: можно ли делать без цокольного профиля ? Дело в том, что у меня мокрый фасад только на втором этаже, на первом этаже - вентфасад с облицовочным кирпичем. В проекте профиль отсутствует - утеплитель нарисован единым слоем.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У вас сильно кривые стены, что вы собираетесь выравнивать их СТ 24?
    По стенам с отклонениями от плоскости менее 15 мм. выравнивание можно пропустить.
    Минплиту экономически выгоднее клеить на СТ 180.
    Этот пункт мне вообще не понятен, СТ 29 нет места на мокром фасаде? Сетка утапливается в клей СТ 190.
    Да можно, только нужно вывести сетку из под системы.
  13. Nick11
    Nick11
    Nick11
    Я не являюсь специалистом, поясните пож-та. Идея была сделать просто гладкую белую стену, можно ли так сделать ?
    И основой вопрос можно ли часть сделать сейчас, а часть на следующий год ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет вентиляция, то будет нормально дышаться, если нет, то нет. Дом дышит не стенами, а вентиляцией!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас куча лишних материалов.
    Если хотите утеплиться, то СТ 17, потом на клей СТ 180 минплиту, либо на клей СТ 83 пенополистирол, свержу по утеплителю базовый армирующий слой из клея СТ 190 с стеклотканевой сеткой по минплите, либо из клея СТ 85 с сеткой по пенополистиролу, дальше кварцевая грунтовка СТ 16, декоративку (СТ 174, СТ 175) можно сделать на следующий год.
    Утеплитель придётся рассечь температурно-усадочным швом, но без стартового профиля.
