1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Nick11
    Nick11
    Nick11
    спасибо! а на следующий год, повторно грунтовка СТ 16 нужна будет ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет.
  3. Кат82
    Кат82
    Кат82
    Казань
    Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, при нанесении мозаичной штукатурки типа СТ 77 на ЭППС цоколя сколько армирующих слоев необходимо производить?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно один слой базы.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Планирую утеплить и отштукатурить свой 2,5 эт. дом. Стены из КББ.
    Прошу подтвердить правильность этапов:
    1. CT 17 Грунтовка укрепляющая для впитывающих оснований
    2. CT 84 Express PU PRO Клей для крепления плит из пенополистирола (наносим гребенкой на всю площадь листа)
    3. ПСБС 25 ф, 150 мм, крепим на клей п. 2 без последующего дюбелирования!
    4. СТ85 Клей для плит из пенополистирола и устройства армирующего слоя
    5. Сетка Фасадная ValmieraGlass SSA 1363-SМ 1000х50000 ячейка 4х4 150 г/м2 - утапливаем в п. 4
    6. СТ 16 Водно-дисперсионная грунтовка белая
    7. СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка "короед" 2,5 мм, под окраску
    8.CT 44 Краска водно-дисперсионная, акриловая
    Дополнительный вопрос. Насколько критично монтировать ПСБС без дюбелирования?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нравится
    2. Нужно клей СТ 83
    5. Сетку берите 165 гр/м2, а эту 150 гр/ м2 видел, не понравилась!
    7 и 8 Берите лучше акриловую декоративку СТ 64, долговечность больше!
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! А что скажите про дюбелирование?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийск и в полнотелое основание -распорная зона 50мм и в щелевые блоки, ячеистый бетон-распорная зона 100 мм, Теромозит также имеет две модификации, Теромклип только в полнотелые, Эёт раньше были и те и те, в последнее время вижу, что в газосиликат и шеоевой кирпич бьют с короткой распорной зоной, видно купиои сертификат.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Я спрашивал про необходимость дюбелирования. Можно ли обойтись без такового при системе Церезит (штукатурка без приклеивания плитки)?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе можно с пенополистиролом, но не забывайте, что дюбеля это в первую очередь дополнительная противопожарная безопасность!
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    так есть у вас на практике такие примеры, что плиты ПСБС без дюбелирования использовались?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да и таких домов очень много, до 1996 года в России практически не было дюбелей, все фасады только клеились!
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо! Буду ориентироваться на технологию без дюбелей
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше их ставить!
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Неужели нет испытаний, насколько крепка сцепка псбс с клеем в долгосрочном плане. По идее, производитель клея должен давать гарантии.
