1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В системе приклейка + дюбеля прописаны. Есть запись, что допускается до 20 метров использовать без дюбелирования.
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    это мне подходит, у меня 11 метров по высоте :)
  3. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Я правильно понял, что Вы говорите про 20 м2, т. е. допускается приклейка ппс без последующего крепления дюбелями, если площадь стены не более двадцати квадратных метров?!?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Разговор идет о высоте стены, а не о ее площади.
  5. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Опа, т. е. у меня дом в два этажа с общей высотой максимум 9 м и мне вообще было не обязательно вбивать дюбеля?- правда уже дюбеля вбил, но так для информации интересно :) У меня почти везде на стенах приклеен ппс 5 см и я использовал дюбель (рыбная кость, такой одинарный без патрона) 10 см длиной, а там где пригласил рабочих с лесами (сам не смог достать) и где пришлось выравнивать стену относительно внешней лестницы с ппс от 5 см до 8см (5+3) я вообще покупал двойные дюбеля (патрон с шляпкой и в него вставка) длиной 13 см- т. е. все эти заморочки с дюбелями для невысокого дома зря?
    Правда у нас есть один важный фактор- это сильнейшие зимние ветра.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    видео нашёл, где пошагово снято, как правильно утепляется фасад.
  7. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Требуется помощь:
    В данный момент начали утеплять каркасный дом по системе "сенерджи". Схема: пароизоляцмя, ППС 100 мм на дюбелях по ОСБ, армирующая сетка, клей, штукатурка. Рабочие в первый день накосячили:
  8. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Потом вроде переделали:
  9. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Но мне кажется, что кое-где их косяки все-таки недопустимы. Или мне это только кажется?
    Второе фото - маленькое окошко под крышей, там вообще не г-образных вырезов.
    Третье фото - подрядчик утверждает, что там вырежется см 5-6 под подоконник, и все будет правильно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам очень сильно не повезло!
    Снимайте всё, производите обязательно приклейку утеплителя к ОСП на клей-пену типа СТ 84 Церезит, можно на полимерный клей ЛАЭС для приклейки пенополистирола к ОСП (белый без цемента).
  11. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Подрядчик говорит, что по новой технологии ППС сейчас не клеят на ОСБ, так как было много рекламаций на такую технологию. Дом каркасный, ППС крепят без клея сразу на дюбеля на пороизоляцию.
    А для чего нужен клей?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть такая технология, но в оригинале крепят не по пароизоляции, а по специальной мембране, или по обычной ГИ мембране, но пенопласт со спец канавками. Почитайте по современным технологиям EIFS в каркасниках, или зайдите в тему Росвуда, он там рассказывал, как сделать из доступных у нас материалов.
    А у Вас судя по описанию что-то не то выходит (или Вы описали не точно).
  13. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Да эта стена получилась более толстой, ппс вместо 50 мм получился толщиной 80 мм, но это ведь хорошо, жесть как хорошо :) !
  14. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа специалисты! Большая просьба ответить на маленькие вопросы большого строительства ! Строительная отечественная контора с иноземными работниками приступила к утеплению садика минераловатными плитами. Толщина плит 100 и 50 мм. На 50 крепят к стене (с полным несоответствием техрешения и соответственно уже притензии к инородным работникам) Вопросы-
    1 какая первая плита (100 или 50) должна крепиться к стене ?
    2 как эти плиты должны соодиняться между собой ?
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    даешь еще видео...спасибо
