1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Профиля примыкания нет, скажите своему подрядчику, что на этом грешно экономить.
    Про клей могу сказать, что у юниса плиточных клеев нет нормальных, а здесь они на фасады замахнулись.
    Швы между листами, где то прошли пеной, а где-то забибыли.
    На третьем фото, отлив залит по самый не балуй. Спросите у них, куда они отлив будут ставить?
  2. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Что есть "профиль примыкания"?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жестоко с Вами поступили, это всё снимать нужно и переделывать.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Олег, они на ОСП вообще не приклеили пенополистирол! Прикрутили и всё, он не приклеен!
  5. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Если оставить без рассмотрения проблему отсутствия клея, что еще не так?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это самое главное, дальше клей, который они применяют для базового армирующего слоя хреновый, серьёзные бригады и компании никогда не станут с ним работать, интересно знать на какой крепёж присабачены листы пенополистирола на фасад, иначе такой монтаж не назвать, какая применяется сетка, нужно увидеть фотографию сетки, этикетки с рулона. Какую грунтовку и декоративку эти работники планируют применять дальше?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, на каркаснике пропенивание швов между листами обязательно!
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  9. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    В Инете отзывы про этот клей разные. Есть хорошие и не очень. Общее впечатление - нормальный. В отрицательных отзывах одна проблема - тяжело с ним работать, но не мы же сами его месим и размазываем. Хвалебные отзывы и типа "полное г-но" не рассматривались, известно - откуда они берутся, информационные войны - моя профессия.
    Крепеж и сетку выложу позже.
  10. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Подскажите если дом сделан из газобетона (у меня уже под крышей, но делать фасад поздно по причине низких температур) и у меня возникла мысль сначала его оштукатурить, чтобы потом под гребенку приклеить ПСБ (предварительно 120). Если это нормально, то чем лучше оштукатурить?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем - когда развалится само, тогда и проще будет принять решение (но год-два-несколько всё равно простоит).
    Елена, «влетали» все - это даже на военных объектах (под контролем специалистов, которым Надёжный не чета) случалось.
    Разумеется, если «хочется совершенства», то найдётся немало желающих освоить ваши деньги.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Роман, штукатурка-то же смачивание, а вам коробку сушить нужно, и под штукатуркой она сохнуть дольше будет. - позже начинать работы по утеплению либо ухудшение качества работ.
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Оставьте так, в зиму. Весной займетесь фасадом.
  14. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Я так и думал на весну оставить. Но если все таки оштукатурить перед утеплением (почти бесплатная штукатурная бригада есть, затраты только на материал) лучше или хуже будет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Юнисе сами толком не знают о своём клее, себе самим на свои дома его не применяют.
