1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка и толщина газосиликатных блоков. Нужно сделать тепловой рассчёт.
  2. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Денис, извините, не могу найти марку, толщина 300мм (блок ГС 600*300*200). лежит на плоскости - 300, а без марки никак нельзя ответить...? :faq:
  3. ранет
    ранет
    ранет
    Челябинск
    Денис, не поможете сделать расчет толщины утеплителя, дом построен из газосиликата (ИНСИ) толщина стен 450мм (300+150) марка D 500* B 2,5 ,на клеевую смесь с минимальными швами.У нас на Урале бывают резкие перепады температур до 20 градусов за сутки то+5,то-15. Предполагаю 100мм пенопласта маловато. И ещё вопрос,почему у нас не проводят учебу,мы ведь тоже строимся и хотим учиться.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто взвесьте, сколько кг/м3??
    Попросите в личку Андрея Монтянова, он поможет при очередном посещении Вашего города!
    Поставьте
    данные в Термокалькулятор http://www.n-dom.ru/material/calc/
  5. ранет
    ранет
    ранет
    Челябинск
    А Андрей Монтянов это кто и как найти его личку,чтобы обратиться. С термокалькулятором не справился,ума не хватило, утеплюсь 150мм пенопласта "на глазок"
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    170-180 мм, Монтянов очень серьёзный технолог в Хенкеле, часто бывает в Челябе, там завод Церезита http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/profile.php?action=show&member=6
  7. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Нужен совет!
    утепляю цоколь зппс 2х50мм(толщиной 100мм эппс в наличии не было),вопрос по порядку приклейки 2-х листов,как правильно это сделать?
    так:
    Сначало клею 1-й лист+армирую, наношу базу,дюппелирую,
    Затем клею 2-й опять армирую+дюппель+база и причем 2раза
    или так:
    1-й лист только приклеиваю,предварительно вывожу сетку из под его,затем на него второй лист приклеиваю,нанести базу с сеткой,задюппелировать и еще раз база с сеткой?
    ..клеится на цоколь будет камень
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимите и сделайте по-человечески, ЭППС 35, зашку3ренный с обеих сторон ножовкой, толщиной 100 мм.
  9. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    я еще ничего не клеил.
    как клеить 100мм эппс и пенеполистерол я знаю,а вот с 2х50мм опыта не было,вот и спрашиваю-как их меж собой клеить?и стоит ли вообще связываться 2х50мм? Денис,только 100мм?или просто с 100-кой проще работать?как же тогда псб на фасад 2х100мм или 100+50мм клеите?
  10. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    я нынче сделал так: зашкурил эппс с обеих сторон, приклеил сначала первый слой на ст83, подождал пока высохнет, приклеил второй слой на ст83, подождал пока высохнет, продюбелировал, слой сетки в ст85 встык, высохло, второй слой сетки ст85 внахлест, высохло, покрыл ст16, ибо камень в этом году не успел...
    ах, да - ещё первый слой сетки, который встык, тоже продюбелировал. правда получилось так, что ст85 уже высох, поэтому дюбеля пробивал аж кувалдочкой.
  11. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    короче понял,100мм упростит дело!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо, что не приклеили, на фасад привозим сразу нужную толщину ПСБ-С 25Ф, на рынке такой пенополистирол никогда не продавался и не будет продаваться, его привозим сразу с завода, на заводе его режут от 20 мм с шагом 10 мм, любая толщина. Что касается ЭППС, то использхуйте только 100 мм, к сожалению большую толщину пока не производят.
    Не ст оит пробивать кувалдочкой, пусть дюбеля чуть торчас, они помогут создать необходимый слой, по СТО положено на два слоя базы 7-10 мм.
  13. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    ага. я к этому же выводу пришел, так что напоследок уже не старался очень уж топить дюбеля.
  14. bbarmalei
    bbarmalei
    bbarmalei
    Украина, Запорожье
    Здравствуйте всем !
    имеется дом - снаружи силикатный кирпич в полкирпича,потом засыпка термозитом,потом миллиметров 250 глина+солома+земля+термозит,потом просто побелка внутри.
    1,) можно ли утеплять ППС "мокрый фасад"
    2 ) как внутри обрабатывать стены ,чтоб уйти от побелки - содрать побелку, а потом штукатурку гипсовую. Или гипсокартон.. что с потолком можно сделать? так как он тоже в побелке, а в одной комнате покрашен вообще белой краской ПФ.
    Буду признателен за советы и ответы ! :hello::hello:
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вот такой калькулятор нашел -теплорасчет.рф
