1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот нашел.
    Оштукатуривание каркасника
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот и обещанное. Ничего особенно, просто прибавил скорости и снизил трудозатраты в затирке базы.
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мир клином не сошелся на Церезит. Есть другие компании с другими техническими решениями, тот же сенерджи.
    А дальше нужно выбирать:
    В одну сторону склоняет: много рекламаций в главной каркасной стране, запрет на законодательном уровне в нескольких странах, рекомендации компании Сенерджи.
    В другую только рекомендации компании Церезит.
    Лично я не вижу здесь причин выбрать именно Церезит.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Они также применяют и обычную ветрозащиту - типа Тайвек хаусвап. Т. к. ни когда не откажутся от доп утепления. а на счет сетки снизу - дельное замечание, надо уточнить у фасадников.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А это еще один аргумент против барьерного способа. Ну не верю я что наши фасадники круче американиских. Не говоря уже о том что русских на фасадах совсем мало: украинцы, белорусы, даги. Хотя может все по регионам отличается. Какой у Вас на лесах в основном национальный колорит?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ОлегЛьвович, спасибо Вам за обсуждение без эмоций :hndshk:. Я уже задавал вопрос - почему я не могу этот документ найти на сайте Церезита? Может я плохо ищу, а может он не утвержден, не рекомендован официально? Ведь все по их технологии для традиционных построек лежит в открытом доступе+все сертификаты, с печатями, подписями и т. п. Не могу понять этого (такое впечатление, что они просто не хотят брать на себя ответственность - в случае претензий документ то неофициальный выходит).
    P. S. По качеству работ. Из того, что видел думаю потекут 99% примыканий в районе окон/дверей. Не сразу, но лет через 5..10 точно. Охотно верю, что Надежный, или Вы и сделаете 1% "нетекущих примыканий", но сколько Вас настоящих мастеров?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Появилась новая клей-пена для пенопласта от Krass (а) - ThermoFix белого цвета, вчера опробовал - учитывая демократичную цену (260р) очень неплохо.
  9. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    1. Лишние траты - это не важно если будет лучше.
    2. Время тоже не играет большой роли если в итоге получиться лучше.
    3. Можно поподробней о падении надежности системы если допустим сделать штукатурку качечтвенным материалом (вопрос каким?) дюбель тоже можно взять подлиннее а что еще не так? Мне кажется под гребенку приклеивание будет намного надежнее чем пятаками как по технологии.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приклеивание под гребенку требует идеально ровной плоскости. Как правило, если оторвать лист приклееный под гребенку, то реальная площадь приклейки листа будет не больше 50-60 %. И площадь приклейки распределена не равномерно по периметру и центру листа, а где то у одного из краев. К тому же ровность листов ППС и их геометрические размеры оставляют желать лучшего. Отклонение по плоскости до 4-6 мм, отклонение по толщине до 2 мм. Сами понимаете, что при приклейке на 6 мм. гребенку, 2 мм, вылезут боком! Поэтому приклейка на периметровую колбаску и ляпухи надежней, чем на гребенку.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный
    KRASS ThermoFIX
    Fill&Fix. 100% полиуретан
    Произведено Henkel Makroflex AS Sopruse 145 Estonia Tallinn 13417
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подразделение Хенкеля? Можно более подробную информацию чтоб я скинул официальный запрос?
  13. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Кстати вот фото материалов. Штукатурку подрядчик обещал оригинальную "Senergi" (может неправильно написала). Дюбеля правда не точно, там у них какие-то длинные были, с шляпками. Сфотографировала только то, что на виду было. Рабочие пока отсутствуют ввиду неблагоприятных погодных условий.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка не самая лучшая, но если альтернативы нет, то... пойдет. Дюбеля "Бийск" не рекомендую, слабые показатели на вырыв. Данный клеевой состав никогда не тестировали.
  15. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Сетка и уголки вроде одного производителя. Не?
    А какую декоративку посоветуете? Хотя я наверное уже знаю ответ:)
