1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    У каркасника есть один большой недостаток - это малая инерционность
    Т. е. вам нужно продумывать систему отопления, которая компенсирует этот недостаток... ну там печку строить и все внутренние стены из кирпича делать или утеплитель теплоемкий использовать
    В итоге дороже кирпича выйдет.
    Можем "выйти" и поспорить в отдельной ветке, только я такую не нашел)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваш дом, Ваше право проверять или верить!
  3. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Почему печку не может заменить газовое отопление? Мне кажется - дешевле газ, чем дрова.
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    создай тему и ссылку в личку, тема действительно интересная и многим будет интересна, для меня, например, актуальная
    данный недостаток решается, устройством инерционной системы отопления.
  5. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Проверила все, что только можно, меня все устроило.
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вопрос не в том что дешевле, а в том что вы греете
    Два поряных примера
    1) теплый воздушный шар с горелкой внизу
    2) теплая кирпичная коробка пусть даже с открытыми окнами
  7. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Даешь новую тему! :)
    Ссылку можно кинуть суда? Плиз...
  8. Кнауф-пенопласт
    Кнауф-пенопласт
    Добрый день!
    Работаем по ТУ, так как ГОСТ немного устарел и далеко не всегда есть необходимость в применении пенополистирола высокой плотности, куда более важными являются такие характеристики, как теплопроводность, прочность на сжатие и изгиб и пр. Мы предлагаем материал, в зависимости от того, где и как планируют его использовать. Что касается ТУ, то условия по которым мы производим наши материалы соответствуют либо превосходят по своим параметрам "ГОСТовские характеристики".
  9. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Добрый день, подскажите кто знает:
    1. грунтовка ст 16 церезит после нанесени и высыхания, если провести рукой по поверхности, остаются белесые следы, и, заметно, что где-то осыпаются крошки. Были сильные дожди с ветром, стены мокрые (разве она не должна быть водостойкой)?
    Хотел штукатурить весной, теперь сомневаюсь в качестве покрытия.
    2. Возникла необходимость на стене добавить еще один армирующий слой, можно ли это сделать поверх уже нанесенной ст 16 ? Или надо грунтовать сначала ст 17 ? Или сдирать ст 16 до клея?
    Выручайте.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. Это нормально. Водой то ее не смыло? Декоративные штукатурки после сильных дождей тоже становятся "мягкими".
    2. Без разницы. Если до следующего года оставите, то желательно загрунтовать СТ 17.
  11. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Благодарю Вас,
    1. загрунтовать ст 17 перед нанесением нового армослоя или загрунтовать "на зиму" или как?
    2. И можно ли чем-то покрыть штукатурки чтобы не размягчались, на декорах ведь и мокрый снег лежит подолгу...извините за кривой вопрос?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. Если, оставляете армирующий слой до весны, то необходимо загрунтовать СТ 16. Если по весне решите нанести еще один слой сетки, то грунтуете СТ 17 и далее клей+сетка. Если же все устраивает и соберетесь наносить декоративную штукатурку, то еще раз грунтуете СТ 16.
    2. В этом нет необходимости. На декорах делают уклоны, а декоры с вылетом более 5 см, нужно (по необходимости) устанавливать отлива.
  13. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Большое спасибо!
    Олег Львович, еще один вопрос, в инструкции к ст 85 читаем, наносится первый слой клея 2-3 мм, далее сетка, далее до 3-х мм. Получается 5-6 мм. Вопрос:
    1. Так какая толщина является достаточной и какая максимальной?
    2. Собираюсь закупать клей, скажите какой расход клея, сколько метров2 с одного мешка 25 кг по ровной поверхности, при толщине 6 мм? Заранее благодарю.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. В среднем, толщина армирующего слоя 4-6 мм. Специально нагонять эту толщину не нужно. Максимальная как раз равна 6 мм, ну а тоньше 4 мм, все равно не получится.
    2. Считайте на 1 м2 = 6 кг. клея.
    Не забывайте про косынки, ласточки, конверты!
  15. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Олег Львович, у меня совсем засада. Сначала не хотел выносить на обсуждение, да, подумал, может кому урок будет. Фасад утеплен фасадным пенопластом, в настоящий момент затянутклеем и прогрунтован ст 16. Считалось что подготовлен к зиме. Разве что строители жаловались на плохое качество грунтовки - шли дожди и сохла долго и мокла... Все ровно и аккуратно.., но вчера нес трубу и задел стену, в ней образовалась дыра. К моему ужасу увидел что толщина армослоя всего 2 мм!
    Хорошо что их не было рядом! Строители из Украины, работают у меня давно и хорошо. Сказали что работают с церезитом больше 10 лет. Технологию знают. Обсудили что да как делать, все понятно, сетка в середине между слоями клея по 2 мм. Приезжал во время работы, демонстрировали на фрагменте фасада (отрывали сетку, под ней слой клея...) думаю, не буду лезть в процесс. Спрашивал, какова толщина вышла в итоге? Отвечали что 5-6 мм гарантировано, не волнуйся...
    Прошел вчера вокруг дома, сделал вырезки- везде 2 мм. Расстроился сильно, даже курить опять начал. Привожу их на объект, спрашиваю как так вышло- говорят всегда так делали и все нормально, показываю что фасад продавливается пальцем, себе бы сделали так? Говорят сделали так же. Пи..ц! Не ожидал от них! До этого был в них уверен. Сказал что надо все переделать 200 м2.
    Попал опять на материалы, да и сомнения теперь гложут, выйдет ли толк... выяснилось что укладывали сетку на пенопласт и затягивали, сначала на сдир, далее еще раз. Ушло около 70 мешков по 25 кг на 250 метров (еще были стены из газобетона). Не ожидал от них. Подвожу к мешку с ст 85, показываю: написано же Не укладывать сетку на утеплитель! Молчат. Грунтовка, говорят плохая, выяснили, разбавляли немного водой, чтобы валиком наносилась... показываю, наносить кистью, не разбавлять! Вот так вышло... теперь ума не приложу что делать... Месяца 3 читал форум, казалось все предусмотрел, все обсудил сто раз как должно быть, и так попал...
    Как теперь исправить ситуацию?
