1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для начала, забудьте о курении, ситуацию не исправит, а здоровье подпортит.
    К сожалению, вам предстоит демонтаж сетки как минимум, просто пройти вторым слоем сетки с клеем, толку не будет! Пусть ваши "друзья" демонтируют, то что наделали, желательно с покупкой ими демонтированного мусора, или нового материала.
    Боюсь, что они не сделали косынок и прочих элементов усиления системы. После демонтажа сетки, пригласите специалиста, для осмотра, всего он возможно не увидит, но очевидные нарушения однозначно заметит.
    Вообще, довольно странно по расходу получается. Если вы указали, 70 мешков только на армослой, то получается 1750кг делить на средний расход 5 кг/м2 (без нарушения технологии, у вас эта цифра не больше 2,5 кг/м2), получаем 350 м2!
    Для нормальных спецов очевидно, что СТ 16 не должна разбавляться водой, ваши работяги или расп..дяи, или лентяи, тяжело им было кисточкой помахать.
    Держитесь, крепитесь, берегите нервы.
    Вот в таких ситуациях, проявляются все прелести техсопровождения.
  2. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Да... а как же сетку демонтировать? Она же клеем затянута, да дюбеля тоже под клеем.
    Почему не будет толку от второго слоя сетки с клеем?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сетка, если она не в середине клея, то срывается на ура.
    Про дюбеля, если качественные, то оставьте их в покое.
    Не будет толку, потому что, первый слой сетки лежит на пенопласте.
    Посмотрите, к чему приводят такие нарушения, там конечно все в куче, нарушение технологии, неправильные материалы.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вопрос по роликам Вашим :) смотрю стали применять технику (машинку для затирки в частности) а мех нанесение базы не используете? Или может просто пробовали-видели :)
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Видел где то ролик, название не вспомню сейчас. Раствор наносили с помощью штукатурной машины. Но стоимость машины заоблачна, да и на частном коттедже, такая машина слишком себя не оправдает.
    Времени совсем нет, а так есть мысли как сделать минирастворонасос.
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Олег Львович, вот вот начнется зима, морозы, можно ли отложить переделку армослоя до весны?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Оставьте до весны. В любом случае ППС нужно защищать от солнца.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не хочу создавать отдельную тему, задам вопрос здесь.
    Есть система мокрого фасада на ППС, по технологии Ceresita с применением двойной базы, все материалы и Ceresit, клей Ст117 и т. д. облицован эркер песчаником.
    Есть ли способ удалить следы затирки Ceresit CE40 на природном камне песчанике?
    Интересует именно химический способ, так как механический в виде щетки и насадки на шлифмашинку себя уже исчерпал, камень очень пористый и бугристый по этому механический способ не позволяет полностью избавиться от следов затирки.
    Сам уже опробовал соляную 5% кислоту и щавелевую 10%, втирал с помощью кисти с применением защитных средств, какой либо эффект отсутствует, по всей видимости из-за высокого содержания SiO2 в песчанике соляная кислота (HCl) практически не реагирует с камнем а щавелевая кислота к тому же еще очень сильно отбеливает камень и меняет его цвет.
    Всем буду признателен за помощь:hello:
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    К сожалению, никак ее не удалить! Только механическим путем, но сами понимаете, на что будет похож камень.
    Резиновыми шпательками затирать пытались?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Почему пытались? Затирали именно резиновыми шпателями со психу, очень тяжелый труд затирка швов в камне да еще на высоте, эркер мой, делал для себя два года назад по этому, что имеем то имеем.
    Зима к сожалению никак не отразилась на затирке, было много циклов размораживания-замораживания, но эффекта самоочищения камня не произошло предполагаю, что известняк было бы полегче очистить кислотами чем твердый песчаник с кварцитом.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Камень, не затирают, как обычную керамическую плитку. Швы, заполняют с помощью пистолета, и аккуратно, кусочком кабеля, шлангом подходящего диаметра или в конце концов пальцем, сглаживают затирку. Излишков затирки при таком методе, не бывает вообще и камень остается чистым.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    При все уважении, пистолет с затиркой Ceresit CE40 не работает ни у меня ни у других товарищей https://www.forumhouse.ru/threads/109371/page-7#post-3095694
    Другие виды затирок с пистолетом не пробовал, по этому могу утверждать только за Ceresit CE40. Кулек с затиркой то же не пошел, Ceresit CE40 слишком вязкая затирка, пистолет сначала из нее выдавливает воду и на этом все заканчивается.
    Поверьте если бы пистолет работал, я бы резиновый шпатель не применял.
    P. S. Хотелось бы услышать отзывы о марках затирок которые без проблем применяются с пистолетами, думаю всем будет интересно.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На камне не пробовал, а половую плитку от затирки отмывал уксусом. Пол-литровая бутылка на ведро воды (примерно 10 литров). Плитка была с шершавой фактурой и обычным способом затирка не оттёрлась. Уксус помог.
  14. amaranta30
    amaranta30
    amaranta30
    Добрый вечер! Можно ли в качестве утеплителя стен фасада 2-х этажного дома из газобетона (30см марки 600) использовать ЭППС? Вроде бы для утепления цоколя или подвала его используют.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Под мокрый фасад нельзя, из за плохой адегизии, под вентфасад нельзя из за пожароопасности.
