1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У меня пистолет уже третий год без замены. СЕ 40 через него, правда не пропускали. А вот плиточный клей, полиуретановых герметиков было пропущенно не мало. Только вот сразу после покупки, пистолет претерпел небольшую доработку. Поршень у него дырявый, через него и давит воду, раствор и все что будет в него залито. Вырезал шайбу, из резины толщиной 5 мм, вставили ее впереди поршня и все проблемы были решены.
    Только вот носики часто рвет, от герметиков.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    даже не думайте, он обсолютно не предназначен для этого, минвата фасадная либо ПСБ-С-25Ф- толщину посчитайте в термокалькуляторе, обратитесь к форумчанину Iosich, у него есть классный немецкий термокалькулятор или в термокалке на сайте н-дом
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    да еще плюс стоимость эппс толщиной так мм 150 (если найдете такой), геометрия, дубовость и еще много чего...зачем? какой смысл? или вы надеялись обойтись двумя тремя см. толщиной, посмотрите в инете последствия, желание точно отпадет
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Iosich, рад видеть вас опять в строю форума:hndshk:
  5. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    !.jpg Посмотреть вложение 1750490
    Олег Львович, доброй ночи, снова я, сделал фотку на объекте - случайным образом выбрал кусок стены и попытался оторвать сетку с клеем первого нанесения, держится крепко, оторвалось часть клея с пенопластом, а часть клея осталась на пенопласте сетка Валмировская, пришлось резать - сама не рвется. Так что, снимать армослой? Посмотреть вложение 1750490
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    И еще вопрос, ст 16 разводилась примерно стакан воды на ведро. Насколько это могло повлиять на ее характеристики? на ведре нет надписи что нельзя разбавлять, вот мои хлопцы и учудили...
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По фото видно, что с обратной стороны снятого фрагмента, видна сетка. Такого быть не должно. Сетка, должна срываться с большим трудом, обратная сторона должна отрываться по пенополистиролу, не частично, а минимум на 80%, или по клею.
    На фото, дом в эстонии, во время урагана, оторвало фасад. Некачественно обработали основание.
    Посмотрите, на земле лежит сетка, обратная сторона которой, вся белая. Вот это правильный отрыв!
    Странно, что нед надписи. В разделе выполнение работ, должен быть вот такой текст.
    "Выполнение работ
    Перед применением перемешать грунтовку в заводской
    таре. Грунтовку наносят на основание кистью за один проход
    сплошным равномерным слоем. Нельзя разбавлять грунтовку водой и наносить валиком!"
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В описании написано, что запрещено разводить водой. В результате песок упал на дно, хлопцы намазали на фасад то, что осталось сверху ведра.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял... На земле (на втором фото) вроде везде лежит пенопласт, это его обратная сторона "вся белая". Сетка с клеем свисает со стены. Она, правда, тоже белесая, но скорее серая, чем белая.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Спешил, ребенка в школу надо было везти. Именно свисающую сетку я и имел ввиду. Обратная сторона, белесая, по фото очевидно, что отрыв произошел именно по пенополистиролу. Именно вот так должна отрываться (не дай Бог), качественно приклеенная сетка.
  11. Кнауф-пенопласт
    Кнауф-пенопласт
    Материал соответствует всем заявленным характеристикам.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Извините, не минВАТА, а минплита. Для утепления фасадов. По технологии все так же, как ПС-С-Ф (буковка Ф обязательно, это и есть полистирол строительный фасадный, он несколько отличается по консистенции).
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пенополистирол действительно отличного качества.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так может вернуть в 1998-2000 годы и попытаться выпускать пенополистирол того, нормального качества?
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Отдельные образцы да. Еще бы решить проблемы с качеством летом, когда в угоду продаж кубики перед разрезкой не выдерживают месяц, а чуть ли не сразу режут и продают.
