1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. maklak
    maklak
    maklak
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ. Сейчас просматриваю ссылки и сразу возник вопрос, который потом нашел в обсуждении под фото, где нанесена смесь замкнутой по периметру пенополистирольной плиты, как избежать выдавливания смеси из под листа? Насколько идеальными должны быть стены и какие отклонения допускаются при монтаже на клей СТ84?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мой совет - не связывайтесь!
    Вот он в работе, но на ОСП больше ни на что не приклеить
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    если отклонения по всей плоскости больше 20мм, то работа становится очень тяжёлой!
    У меня на сайте и на странице в Яндексе найдёте много информации по правилам работы на мокрых фасадах. Удачи!
  3. Кнауф-пенопласт
    Кнауф-пенопласт
    Приветствую!
    Мне сложно судить, что было раньше и какого качества материал был тогда, но могу предположить, что качество было хуже, так как раньше за этим вообще не было никакого контроля и все выпускали материал "на совесть".. а что важнее. советь или материальная составляющая. у вех по разному. наш завод с 2006 года, здесь в Красногорске, есть регламент, по которому мы работаем и строго ему соответствуем (и ни от кого его не скрываем:))
  4. Кнауф-пенопласт
    Кнауф-пенопласт
    Приветствую! Кубы после формовки выдерживаем, для этого у нас отведены специальные площади на складах. Бывает встречается сам заказчик, который просит срочно материал и готов забрать любой (к примеру, сформованный 1-2 недели назад) Если заказчик, под свою ответственность, готов закупить данный материал, мы ему препятствовать не будем.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол в на заводе Тиги, потом ТИГИ-Кнауф выпускается с советских времён. Раньше качество спекания было намного лучше! Собственно поэтому с Вами больше и не работаем, хотя наш склад находится от Вас всего в 1,5 километрах!
  6. Кнауф-пенопласт
    Кнауф-пенопласт
    В 2006 году была реорганизация в группе KNAUF и заводу по производству пенополистирола было присвоено отдельное юридическое лицо, в данный момент мы входим в общий концерн группы KNAUF и называемся KNAUF INDUSTRIES.
    Возможно, в те времена, когда вы имели опыт работы с нашим пенополистиролом, у Вас сложилось данное мнение, может стоит попробовать еще раз? Мы готовы предоставить Вам наши образцы и готовы обсуждать условия взаимодействия, если Вам это будет интересно!
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Надеюсь тут вопрос будет по теме топика.
    Заканчиваю первое в своей жизни утепление дома пенопластом. Клеил на клей СТ84. В общем - от работы с этим клеем одно удовольствие. Но рекламу тут разводить не буду. Вопрос в другом.
    Пенопласт на пене клеится к поверхности настолько крепко, что отрыв происходит только по "мясу" пенопласта, никак иначе. Кроме того, использовал опыт товарища nadegniy - в стыки листов с шагом 5 см засовывал пистолет до стены и запенивал швы. В итоге получается монолитная пенопластовая плита во всю стену, приклеенная к стене намертво.
    Так вот вопрос - зачем в таком случае дюбели? Рудимент цементных клеёв?
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Дмитрию Казакову привет! Заодно сделайте так, чтоб на вашем сайте наконец то можно было бы посмотреть всю документацию по кнауф термо. Солидная вроде бы фирма, а простые вещи до сих пор не решены.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте образцы, но не малые кубики, а реальные 1000х1000 мм, благо мы от Вас в 2 км всего, в Митино!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Ваша противопожарная безопасность! При воздействии пламени/ горячего воздуха пенополистирол превращается в газ и уходит из зоны горения, но остаётся базовый армирующий слой, который должен на что-то опираться, опирается он на дюбеля, поэтому в случае пожара не происходит разрушения базового армирующего слоя, он опирается на дюбели и не трескается даже тогда, когда под ним пенополистирола уже нет и пустой барабан!
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    У меня был вопрос про дюбели, зачем при приклеивании пенопласта намертво на клей для пенополистирола (так, что он отрывается только "по мясу") и запенивании швов по всей толщине листа (от стены до "улицы") и образовании монолита по всей стене еще ставить и дюбели, nadegniy отвлетил:
    и я вроде бы понял, но потом подумав, не понял :)
    Если у меня такой пожар, что пенополистирол "ушел" из зоны горения, то каким же образом пластмассовые дюбели останутся и смогут нести грунтовку? Они же тупо поплавятся. В Литве например запрещена установка подвесных потолков на пластиковые дюбели именно по этой причине.
    Так зачем дюбели?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стержни остаются, они поддерживают пустой барабан- базовый армирующий слой с сеткой. Он опирается на них и не трескается, не открывает огню голый пенополистирол.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Дюбеля нужны для дополнительной защиты при ветровой нагрузке на зданиях СВЫШЕ трех этажей.
    В малоэтажном строительстве от них польза только для тех, кто эти дюбели продает (перепродает)... :)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо не участвовали в натурных пожарных испытаниях и не видели дома, утеплённые пенополистиролом, где случился пожар.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Странно, Глеб Гринфельд то же самое утверждает?
    Да и у других системодержателей таких крестиков нет.
    Как быть то?
