1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну вообще-то я сам читал в свое время переписку Гринфельда на аэроковском форуме с форумчанкой с нашего форума, - Таирой.
    Это когда она собиралась только утеплять свой дом пенопластом и облицевать кирпичом.
    Так он тогда настойчиво предлагал ей этого не делать. :)
    Но потом технично свалил от ответственности, сказав, что да, можно.
    Но только если вы уверены, что дом ПОЛНОСТЬЮ просох.
    Ему же тоже надо блоки продавать. И как можно больше.
    Зачем же ему пугать потенциальных клиентов? :)
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я бы и сам такое не рекомендовал.
    Так, это любую отделку нерекомендуется делать до высыхания и усадки блоков.
  3. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Добрый день, рисую варианты отделки фасада штукатуркой.
    Дом газобетон, буду штукатурить Церезитом по минеральной вате, цвет уже выбран: Африка -2 короед, декоративные элементы белая камешковая.
    Нужно чтобы отделка была максимально простой в исполнении (талибы делать будут), но дом все таки выглядел интересно.
    Придумал так - горизонтальная полоса между этажами, и обрамление оконных проемов.
    - на рисунке ширина полосы 25 см, но 15 см выглядит лучше.
    Нужен ваш совет - какой обычно ширины и толщины делают элементы чтобы легко их было штукатурить?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите варианты
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/99705/list
    там много вариантов домов в работе, можно также посмотреть на Яндексе и на нашем сайте
    интересные в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    обрамления вокруг окон 120-140мм.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    @nadegniy, спасибо за ответ. А какой толщины Вы обычно делаете декоративные элементы? Правильно ли я понял, что сначала штукатуркой покрывают их, а уж потом основной фасад?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если фасад из минплиты, то вначале делают базовый армирующий слой и сверху клеят декоры, если фасад из пенополистирола, то в начале к фасаду приклеивают пенополистирол, потом делают базовый армирующий слой по декорам, потом базу делают на плоскостях.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не очень хорошо видно, какие именно элементы будут на фасаде, слишком яркая картинка.
    Мысли, как можно сделать:
    Первое фото, к нему же видео как этот элемент нарезали
    Самый наверное простой и удачный элемент по моему мнению. (в следующих сообщениях, еще ролики на тему этого элемента, в одном сообщении больше 1 ролика не вставишь).
    Был бы цвет декоративки потемнее, было бы лучше! Но, хозяин барин.
    Второе фото. Простейшие элементы. Углы и горизонтальный пояс, сделаны не столько для украшения, сколько для допутепления.
    Третье фото. Вариация на тему первого, с "серьгами".
    Четвертое фото. Еще более извращенная вариация на тему первого фото ;-)
    Пятое фото. Углы, куча горизонтальных линий, простешее декорирование окон.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Продолжение, конверт на законцовке элемента.
    Скучновато, но емко.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нанесение декоративки.
    Еще скучнее ;-)
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Я правильно понимаю, что камешковая силикон-силикатная наносится аналогично?
    И еще вопрос, на предыдущем видео там где конверт, в конце ролика видно, что армирующая смесь на полностью зашла в сетку - есть части без нее - просто сетка. Это не принципиально?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если вы про видео с декоративкой, то нет. В ролике, мозаичная штукатурка. Камешковую необходимо затирать. Есть ролик у меня же на канале про короед, принцип абсолютно одинаковый. Ну и вот такое, акриловая камешковая.
    Абсолютно не принципиально, с обычной 165 гр/м2 сеткой, полностью спрятать ее под раствор не удастся. Поверх этих конвертов, устанавливались уголки, после высыхания первого слоя, шел еще один затирочный, который уже окончательно скрывал все огрехи.
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    @nadegniy, @ОлегЛьвович, а можно поподробней про установку отливов? Как я понял отливы устанавливаются, в самом конце, по уже законченному фасаду. Вы упоминали ранее про загнутые (в форме корыта) отливы. А есть ли вариант смонтировать отлив, когда его края как бы врезаются в фасад, без этих "загнутостей"?
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Знал бы заранее :) поскольку это мой первый объект - и он - мой собственный дом, то я сильно морочился. Бывало что сетку видно, но у меня все ячейки были заполнены :pioner:
    канал посмотрю, спасибо
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    nadegniy
    ОлегЛьвович
    Мужики Спасибо за Ваши прекрасные Фото и видио уроки! Классно!
    Это действительно большое искусство так красочно украшать фасады домов.
    Учусь на ваших показательных уроках и буду фасад своего будущего дома делать по Вашему методу...
    Еще раз спасибо!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, так нельзя делать!
