1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    @ОлегЛьвович, На видео "Формирование конверта" и "Нанесение декоративки" я вижу что декор крепится уже на оштукатуренную стену., При формировании конверта пачкается оштукатуренная стена. Что потом с ней делать? Ведь если сверху положить слой штукатурки, то будет неровная стена...
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это фасад, под переделку, ту поверхность которую вы видите на видео, была затянута сеткой и нанесена новая декоративная штукатурка.
    На видео формирование конверта стена до переделки, на видео нанесение декоративки уже готовая стена.
  3. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Можно ли делать декоративные элементы не из ЭППС, который не "дышит", а используя минплиту, которой утепляется основное здание?
    Еще вопрос. Сейчас у нас цоколь (ростверк) утеплен 5 см ЭППС, и получается вровень со стеной. Если стену утеплять 10 см утеплителя, то ростверк окажется "вдавлен" в стену. Как лучше поступить: еще 10 см накладывать эппс или есть еще какие варианты?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так более правильно, т. к. не будут осадки попадать в зону стыка утеплителей...Тем более, добавится толщина отделки на цоколе и эффект "вдавливания" будет менее заметен.
    Из ЭППС декор не делают, его делают из ППС, ППУ, гипса. По паропроницаемости - последний вариант.
    Можно, но это будет не заводской декор и красота зависит от рук фасадчиков.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спокойно ставьте на базовый армирующий слой декоративный элемент из пенополистирола и обтягивайте его сеткой и т. д.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7775/view
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно, только готовить теплоизоляцию и армировать надо заранее, а ещё редко кто такие отливы изготавливает. Отливы и загнутости должны быть специальные. А не те которые везде продаются.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это хорошо, но на половине объектов глубина правого и левого откоса отличается на 20-30мм.:no: И поэтому ставим кандовое корыто!
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну это как всегда, зачёсываем всё под среднее арифметическое... ну кругом дураки и болото, под это и расчёт?
    Я не знаю где чего. но в своей работе установку окон согласовываем заранее, ставят окна в моём присутствии, по промерам стен, поэтому всё получается в допусках, которые намного круче, чем пресловутые "евронормы". Потому всё получается ровно и чётко.
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Пролистал тему, но не встретил такого варианта, чтобы кто-то отделывал фасад керамогранитной плиткой по пенопласту. Это технически возможно? Хочу часть фасада отделать керамогранитной плиткой большого размера.
    Есть специалисты, кто делал такое?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не рекомендуется. Тогда навесной фасад.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя, максимум 300х300мм с швом не менее 4 мм.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А в чем может быть проблема? Тяжелая? Я видел отделывают какими-то пластиковыми панелями под клинкер, а они не маленькие, вот и подумал про керамогранит.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Плитки - тяжёлые, не эластичные, не паропроницаемые
    достаточно?
    Если настоятельно не рекомендуется, то зачем притягивать это за уши?
    Ну можете сделать конечно, ваше право.
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Так пенопласт тоже не паропроницаем. Вот про эластичность, понятно, возможно это может быть проблемой. Я не специалист, просто пытаюсь разобраться.
    Я только начал заниматься строительством и уже понял, что во всех областях очень сложно получить ОБЪЕКТИВНОЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ мнение одновременно. Все советчики тянут в свою сторону, все что-то продают, а многим просто лень вникать во что-то новое, лепят по накатанной "отработанные" технологии, зачастую устаревшие. Поэтому приходится вникать самому во все мелочи и разбираться где правда. Так что, извините уж меня, за мое упрямое и настойчивое желание разобраться с вопросом :)
    Спасибо, за объяснения, хоть какие-то :)
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А если 30х30 можно, то значит ли это, что можно 15х60? Или тут нет зависимости от площади? Площадь такая же, думаю с таким размером отделки должно получится красиво.
