1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Фасадный паропроницаем - как дерево примерно.
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А для чего?
    Я считал, что паропроницаемость это зло, с которым надо бороться. Всякие там паронепроницаемые мембраны сейчас везде клеят.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это не зло. Это физическая величина.
    Паропроницаемость - это хорошо.
    Но иногда это плохо, её или снижать или ликвидировать или делать так, чтобы это было хорошо.
    Это тема для долгой дискуссии.
    Вода жидкая - это зло?
    Вот и тут полная аналогия. Вода жидкая - это агрегатное состояние и она применяется в зависимости от условий. А условия бывают где это зло, когда заливают соседи сверху или это очень хорошо, когда поливаете грядку.
  4. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Октагон, ок, поставим вопрос ребром :)
    Для чего мне паропроницаемость внешней отделки дома?
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Для того, чтобы элементарно стены и другие конструкции всегда сохли. Вода найдёт способ как попасть внутрь по разным причинам и надо чтобы она оттуда имела возможность выходить.
    Видел как-то и не раз, как пенопласт оборачивали в полиэтилен и закапывали. Дескать. защитили! Ну да. да... вроде же изолирвоано? А дырочка? А то что полиэтилен в земле лет через 10 уже сыпится, трескается и вода пошла? Намокнет, и кула воде испарятся из таких "герметичных" конструкций?
    Если помните/знаете в сталинских домах есть отдушины прямо в полах у плинтусов или в плинтусах. Это вентилируется деревянное перекрытие. Не будет вентилироваться, быстро сгниёт и вы подружитесь с соседом снизу очень крепкой дружбой, если в живых кто останется. Шутки иногда не очень смешные кстати.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Температурные деформации, просто может порвать систему. У меня есть официальный регламент на плитку 300х300мм со швом не менее 4 мм, если я сделаю 400х400мм, то отвечать буду я!
  7. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Уважаемый nadegniy. Подскажите, пожалуйста. Штукатурный фасад. В паре мест появились вертикальные трещины небольшие 25-25 см и шириной 2-3 мм. Думаю герметиком бесцветным залить. Как?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бесцветный герметик на солнце быстро пожелтеет. Сетка целая? Декоративка какая?
  9. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Не могу увидеть сетку-щели тонкие. Штукатурка основит каверпликс и краска.
  10. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    А цвет фасада яркий персиковый, может пусть желтеет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда сделана, какую сетку применяли, кто выполнял работы? Попытайте представителя Основита на форуме.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Как все не весело. Неужели нет никакой альтернативы обычной клинкерной плитке? Она уже оскомину набила, она везде. Очень скучно и не интересно.
    Насчет 30х30 и 40х40 понятно, там площадь разная. А что по поводу 15х60 например? Площадь, как у 30х30.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите искусственный камень
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Спасибо, надо поискать.
    А вот такая плитка, как на фотографиях, это что может быть? Я понимаю, что там наклеено не на пенопласт, скорее всего там вообще без утепления дома. Очень нравится подобная плитка, хочу тоже местами фасад отделать так. Вроде, не очень большая. Надо только найти такую морозостойкую.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На доме, где воплощен нижний эскиз был, лучше такое не видеть, очень некрасиво и проблематично.
    На верхнем эскизе
    - козырёк не дорисован
    - надстройка видимо мокрый фасад, но неправильно нарисована
    - стены первого этажа вентфасад, но неправильно прорисован, швы будут тёмными, там щели и будет либо скрытое крепление (золотой вариант) либо будут видны кляймера, не красиво смотрится
    - лиственница тоже на вентфасаде, парапет над первым этажом не дорисован
