1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. uin2u
    uin2u
    uin2u
    @nadegniy, подскажите, пожалуйста, какой толщиной пенополистирола утеплить дом из керамзитобетонных блоков толщина 32см. И если минватой утеплять, то какой. Спасибо.
  2. Palma1234
    Palma1234
    Palma1234
    Одинцово
    А еще скажите, пожалуйста, какой толщины ППС вы берете для утепления откосов оконных или дверных. Примыкание к раме понятно, а как выполнить утепление откосов проема гаражных ворот, где установлены секционные ворота, там же получается подвижная часть ворот.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Каком городе, нужно знать регион.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На откосах обычно ПСБ-С 25Ф 50мм.
  5. Palma1234
    Palma1234
    Palma1234
    Одинцово
    Спасибо. Какая общая толщина получается на откосах, 70мм? То есть при установке нужно делать соответствующую
    поправку. А с воротами как быть?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50мм получается плюс база с клеем 7-10 мм.
    Ворота у Вас изнутри, пенополистирол подводите к уплотнительным резинкам ворот, которые вдоль направляющих.
  7. Palma1234
    Palma1234
    Palma1234
    Одинцово
    Понятно. Где то на этом же форуме встречал способ крепления конструкций к фасаду через гильзы. Насколько это надежно на ваш взгляд и можно ли таким образом закрепить, например, козырек кованный кг так 150-200? Может есть еще какие нибудь способы?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне надежный способ, другое дело, что точки крепежа нужно распределить по козырьку, так что бы не было прямого контакта козырек/фасад.
  9. uin2u
    uin2u
    uin2u
    г. Геленджик
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом в Геленджике, то лучше пенополистирол ПСБ-С 25Ф (с Вашими дождями знаком лично) толщину лучше брать 100мм, но здесь больше не для утепления, а для
    1. Удобство в работе с этой толщиной, можно подрезать листы вовремя приклейки и выровнить плоскость фасада.
    2. Помимо утепления зимой пенополистирол ПСБ-С 25Ф очень поможет летом в экономии электричества на кондиционировании!
  11. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Здраствуйте, всю тему осилить не могу, вопрос такой, если пенопласт приклеен к фасаду, но некоторые листы выступают на мм 2-4, каким образом можно сейчас выровнить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкурить под правило 3 метра. Отклонения на правило не более 3-4 мм, не более двух волн.
  13. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
  14. uin2u
    uin2u
    uin2u
    @nadegniy, Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, ещё: а
    Спасибо за ответ. Минплиты не советуете? Ещё предлагают обложить дом дагестанским камнем, по цене выходит как «мокрый фасад», но боюсь, что камень холодный и будут большие теплопотери. Но внешне, конечно, камень выглядит очень привлекательно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смысла утеплять минплитой не вижу, камнем конечно прикольно, но смотрите по теплу зимой и по жаре летом.
