1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там нет данных по лямбде!
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    nadegniy,а толщину утеплителя выбираете исходя из СНИП ?
    Так же хотел увидеть детальное фото узла примыкание окна. Что то не понятно как заделывается этот узел. Этот белый узел примыкания остается на виду?
    Получается это будет видно на раме?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У элемента примыкания пластиковая полоса потом отламывается
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/133919/view/414662?page=0
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Чей то? Просто защитная лента снята
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет видна, полоска жёлтая может и отклеилась, хотя иногда она бывает прозрачная, а полоска целая.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все, увидел.
  8. radik75
    radik75
    radik75
    Уважаемый nadegniy ПСБ-С 25Ф 30мм ширина 100-140мм, базовый армирующий слой, камешковая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 60 (1,5мм) цвет тёмный шоколад
    типа такого
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    но здесь короед
    подскажите какова расценка на работу, как на декор? 250 руб пог. метр
    и нету ли уВас знакомых в Уфе кто может помощь с фасадом? Спасибо
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу перекинуть Ваши координаты объектному менеджеру из Уфы, так сразу не скажу.
    Расценки за погонный метр декоративного элемента.
  10. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Что-то не нравится мне финишный слой штукатурки. Подскажите, правильно ли наносится. Смущает глубина бороздок, а именно то, что просвечивает серый цвет базового слоя. Неужели так должно быть?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рабочие спешат при затирке, видны следы металлической тёрки, когда они снимали лишний слой перед затиркой. Пусть будут аккуратней, но в принципе ничего, это считается нормально.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не волнуйтесь в итоге будет смотреться хорошо, главное чтобы не было остановов при затирке и лысин! А эти полоски от тёрки придают фасаду определённый шарм! :super:
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А какая декоративка, какой грунт использовали, грунт коллеровали?
    Горизонтальных полос, я их называю 'стиральная доска' быть не должно! Спешка и неопытность, возможно что наносили код прямым солнцем, высокой температуре, или при ветре.
  14. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Походу грунт колеровали только там, где темные полосы будут. А под светлый колер не ложили, только грунтовали. Сделали пока только одну сторону. Еще три осталось.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать умело, то грунтовка кварцевой грунтовки не обязательна
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
