1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А декоратика какая? В принципе в светлых полосах ничего страшного нет, запыляться и будут казаться темнее. А вот 'стиральную доску' на фасаде лучше не допускать. Жарко пусть наносят рано утром, или ночью. Объясните ребятам, что раствор нужно наносить изначально более толстым слоем, затем при затирке излишки удаляются, таки образом они избавляться сразу от двух проблем подсыхание раствора и стиральная доска.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Подойдет ли Татнефть Алабуга 4х4 160 гр, разрывная нагрузка не менее 2000, скажите пожалуйста специалисты!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подойдёт.
  4. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Подскажите, где должна находится сетка в армослое, в наружной или внутренней трети клея? Или в середине?
    И еще, какой реальный средний расход ст 63 2.0 короед по ровной плоскости? Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну по технологии в середине слоя, но если делать будете впервые старайтесь монтировать в верхней части и тогда получится как раз посередине. Тут руку надо набить. В местах нахлеста сетки, край первой сетки прижимаем ближе к утеплителю. Реальный расход короеда 2.0 примерно 3,5 кг на квадрат.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В 12 году перед въездом в дом сделали утепление цокольного этажа.
    Цокольный этаж высота 2,5м. -30 см относительно уровня земли с 3-х сторон. С одной +5 см от уровня земли. Цоколь выполнен из фундаментных блоков 500 или 600 мм. Фундамент откопан -60 см ниже уровня земли и на ФБ приклеен утеплитель ЭППС 50мм. Затем от уровня земли фундамент утеплили минплитой Технониколь Техноблок (очень жесткая) Видел как клеили утеплитель и судя по данному форуму не нарушали технологии. Обмазывали минплиту и клеили на стену. Затем от 4 до 5-ти грибков забивали. Использовался клей Церезит СТ190. Затем этим же клеем обмазали утеплитель снаружи и втопили в него сетку. Затем на сетку еще раз сверху нанесли СТ190.
    Далее отмостку дома отсыпали гравием, утрамбовали, песком, утрамбовали и заасфальтировали. Получилось, что асфальт примерно на 5 см выше чем низ минплиты.
    В таком виде дом перезимовал. Бригадир сказал, что в таком виде больше одной зимы фасад цоколя не оставлять. Могут быть проблемы. Вот теперь у меня возник вопрос что делать дальше? Как правильно защитить фасад и придать ему приличный вид. Отштукатурил внешние откосы с сеткой тем же ст190 уже в этом году. (СТ190 осталось несколько мешков со времен монтажа утеплителя).
    Далее планирую утеплять весь фасад дома по технологии мокрый фасад но уже не минватой а фасдным пенопластом (ПСБ)
    Буду благодарен за консультацию в подборе материалов.
    Нужно ли еще антивандальную сетку клеить?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не знаю в какой трети, эти сказки любит рассказывать маркетинг и глупые продаваны. Нужно наносить клей и в него втапливать сетку, при подсыхании делать перетяжку, что скрыть структуру сетки.
    СТ 64 -2 мм, расход 3-3,2 кг/м2
    СТ 63 - 3мм, расход 3,6-4 кг/м2
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему не применили ЭППС? На цоколе не применяют минплиту, там место как раз для ЭППС, а на фасаде минплита 145 кг/м3 и ПСБ-С 25Ф.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сегодня начал исправлять косяк 3-х летней давности.
    Когда делали фасад не выпустили сетку вместо цокольного профиля, в результате получилась вот такая фигня. Материалы, ППС 80 мм, база СТ85, сетка местами Китай белая, но в основном Валмиера зеленая, декоративка СТ64.
    С помощью гидроуровня отбил метку.
    начал резать болгаркой 125 мм кругом, никогда не думал что мокрый фасад так тяжело режется.
    по ходу подрезки нашел в одном месте нитевидные трещины, получается на 240 м2 примерно 0,5 м2 таких трещин, все в одном месте, практически на стыке цоколя, неприятно очень смущает, что трещины только в одном месте.
    после подрезки получил доступ к ленте цоколя,
    эта лента имеет очень сильные перепады по этому решил ее выровнять ЦПС (никакие подрезки ЭППС на этом ужасе не канают, прошу не спорить на эту тему), далее поклейка ЭППС и обицовка песчаником как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/109371/
    Сейчас думаю как правильно смонтировать отлив:faq:, хочу заказать вот такой отлив
    предполагаю после штукатурки цоколя ЦПС, прикрепить отлив снизу к подрезанной плоскости мокрого фасада, промазать стык между отливом и фасадом герметиком, после установки отливки на цоколь буду клеить ЭППС и камень, поправьте если где ошибаюсь:hello:.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не могу ответить на этот вопрос. В 12 году я не имел ни какого понятия об материалах для утепления. Читать и выбирать не было времени. И минплита была приклеена скорее по причине того, что появилась бригада которая работала с этим материалом. Я в то время вопросов им не задавал, а сейчас уже поздно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не наступайте на очередные грабли. Если выравнивать, то специальными смесями для цоколя. ЦПС не гуд.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, какие сверла нужно использовать для сверления отверстий под дюбель в керамическом блоке? Толщина утепления - 200 мм. Дюбель бийский с распорной зоной 100 мм. Самые длинные сверла по керамике нашел только 150 мм, а нужно 310 мм.
  13. marchel82
    marchel82
    marchel82
    Югорск
    Подскажите, можно ли для мокрого фасада использовать сетку стеклотканевую штукатурную фирмы X-glass?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверлите буром, перфоратор без перфорирования, на сверлении, буры 450-600мм легко найти.
