1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, это китайская подделка! Гнилушка!
  2. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Хотим остатки декоративной штукатурки использовать в помещении. На влагостойкий гипсокартон. Можно?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно
  4. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @nadegniy, нужна консультация, мокрый фасад на материалах перфекта. Можно использовать? Заранее спасибо
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    ВОПРОС К ПРОФФИ ! ПОСОВЕТУЙТЕ !
    Стена здания отштукатурена известковой штукатуркой (немного шершавая). Стена ровная. Как нанести декоративную СИЛИКОНОВУЮ штукатурку.
    1. Прогрунтовать стену + нанести декоративку
    2. Грунтануть - Протянуть клеем пока не станет гладкой - грунтануть - нанести декоративку.
    Если можно с "описанием" почему так - а не так. зарание спасибо !
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Известковая. сильно "дышит". Нужен специальный клей который для газобетона предназначен, обычные не подойдут. Создаёте клеевой слой, армируете его сеткой, выравниваете сколько надо. Базовый называется, если основа ровная, то 3-4 мм достаточно. Потом грунтовка и штукатурка.
    Почему - долго писать, нет времени и желания.
  7. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Спасибо за ответ. А если использовать без клея. она плохо держаться будет ?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    непредсказуемо
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    При подготовке к утеплению по технологии мокрый фасад возникла запарка с поверхностью тк в одном месте рабочие накосячили и завалили кладку наружу, далее они свинтили и кладку доделывал отец, он с уровнем дружит и у него все ровно, но предыдущие ряды не разбирали и не перекладывали, как сейчас поступить?:
    1. предварительно отштукатурить стену под маяки и после наклеивать пенополистерол
    2. выравнивать толщиной клея на пенополистероле
    фото прилагаю
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Выравнивать толщиной ппс
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    мне кажется его проблемно подгонять...и мусора от него будет...
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вариант первый, вполне возможен, но вопрос - а надо ли?
    Вариант второй исключить!
    Вариант правильный, подгонять толщиной ППС. А мусора нет там, где ничего не делают.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблемно выводить подкладками и толщиной клея, делайте "козу", берите пенополистирол разных толщин и в бой!
  14. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Подскажите как решить вопрос по утеплению ППС полукруглых поверхностей диаметром 2,5 метра примерно? Толщина утепления 180мм.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - Если нужно сделать идеально, то проще сделать скорлупу,
    - можно оклеить небольшими фрагментами и потом сверху зашкурить,
    - можно в листах сделать надрезы и погнуть, потом после приклейки эти места прокалываются клей-пеной СТ 84.
