1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Михайловская
    Михайловская
    Михайловская
    Курган
    Наверное технически это будет довольно сложная штуковина. Ну и соответственно дорогая. Так возможно будет дешевле купить пару недорогих на каждый этаж. Или завести домработницу)
  2. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    Да нет, он не идеален. Просто в целом Панда мне нравится. Ну чтобы делать такие перепрошивки как вы говорите, надо очень хорошо разбираться в роботах-пылесосах. Иначе потом вообще не будет работать.
  3. Миленушка
    Миленушка
    Миленушка
    Волгоград
    @Вася Нестеров, Ну да, не каждому под силу такие манипуляции. Проще купить то, что нужно, чем потом над ним так издеваться.
  4. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    Вот-вот. Тоже этого не понимаю. Это уже умственные извращения) Купить готовую вещь и потом ее переделывать.
  5. Кренделюшечка
    Кренделюшечка
    Кренделюшечка
    Казань
    Ну надо думать, что не дешевая. Если всего два этажа, то пару роботов можно купить по каждому на этаж и пусть автономно работают. Панда Х500 стоит как пол Айробота, так что можно их две купить вместо одного - по цене выйдет тоже самое. Зато не надо голову ломать. На этаже уж по любому найдется место для базы.
  6. Миленушка
    Миленушка
    Миленушка
    Волгоград
    Ну у Медтеха это хобби такое) Ну а простой обыватель не будет этим заниматься. Мне и в голову не придет купить технически сложную вещь, причем за внушительную сумму и потом ее ковырять и что-то в ней менять.
  7. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Всё таки их лучше побольше, всё зависит от количества комнат, чтоб в каждой комнате был лiлiн +500 или +550 и тогда чистота в доме будет на высоте, на той высоте, что сможет обеспечить этот робот. Жаль только что реальных видео от реальных пользователей мы так и не увидим, а жаль, так хочется прояснить некоторые моменты.
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Это хорошо что вы так относитесь к простой работе по отворачиванию 4 винтов крестовой отвёрткой, поскольку весь апгрейд о котором я писал сводится просто к замене одного мусорного бака на другой, мусорный бак обычно вынимает и опорожняет сам пользователь, и замене модуля щёток при помощи крестовой отвёртки. Ну примерно как заменить колесо у автомобиля, только на столе. Обычно эта работа подвластна многим людям, для упрощения прикладывается инструкция в картинках.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А чего сразу не фурами - на пандовозе через алибабу? Разместить по всему полу, чтоб не протолкнуться, глядишь и навигация роботу не нужна будет, пускай подметают на месте.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Веник, тряпка и совок в руках хорошей домработницы - вот что идеально!
    всё остальное - компромисс (с)
  12. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    Я не про то, что бы смеyить щетки и вытащить пылебак. А я про доработку техники. То ли вы меня не понимаете, то ли я вас.
  13. Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Вася Нестеров
    Саратов
    Ничего особенного. Пару раз Панда не нашел базу, но это я не считаю чем-то страшным. Провода наматывал и шнурки от ботинок. Говорит по английски. Несколько раз глючил и выдавал ошибку. Помогло включение и выключение.
  14. Кренделюшечка
    Кренделюшечка
    Кренделюшечка
    Казань
    На каком пандовозе? И через какую алибабу? Вы в бреду что ли?
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    А на щётки волосы не наматывает?
    Про доработки? Румбу пользователи не дорабатывают, ну только щётки или мусоросборник поменять. Остальные роботы ещё так долго не производятся, чтоб между поколениями основные детали подходили. Более 10 миллионов экземпляров продано иРоботов, это большая цифра. Но мне больше сейчас нравится БотваК, хотя для моей квартиры он не подойдёт.
