1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Kory1
    Kory1
    Kory1
    Остановилась на 630 Румбе и на Брава 380. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать дополнительные комплектующие. В Хоролодильнике. ру, где буду заказывать агрегаты, продается набор из 3 боковых щеток и фильтр аэровак для Румбы, а для Брава есть съемная панель про-клин и наборы тряпок. Есть набор из 3 тряпок для влажной уборки, а есть из 2 для сухой и 1 для влажной. Стоит ли что-то из этого купить?
  2. Kory1
    Kory1
    Kory1
    И еще хочу спросить: если ли разница между Брава 380 и 380Т?
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Т это с турбозарядкой, для аккумуляторов это не очень, достаточно обычной.
    Для 630 не берите ничего, позже докупите, на Алиэкспрессе всё гораздо дешевле, максимум это фильтры, щётки вам не сносить, минимум полгода.
    Для Браавы про проклин это панель с ёмкостью, вы посмотрите на официальном сайте иРобота цены и стандартную комплектацию, сравните, она позволяет добавлять жидкость и увлажнять тряпочку в процессе протирки. Если вам это дёшево в комплекте выходит то берите, если нет, то докупите потом, с тряпочками так же, пользователи протирают одну комнату и снимают тряпочку в зависимости от загрязнения либо полощут и снова ставят её, либо мочат следующую и протирают следующую комнату и так с каждой комнатой, а после стирают все скопом. Как вы будете использовать я не знаю, ваша география не видна, лёгкость доступа докупить не в курсе. Я полощу и на следующую комнату, на мой взгляд проще всё докупить когда станет понятно как будете использовать.
  4. Kory1
    Kory1
    Kory1
    Я в Подмосковье живу, так что купить будет несложно. На холодильнике ру у меня пятипроцентная скидка, и Брава получается 10 925 - что дешевле, чем на сайте айробота. Но в комплектации, что на холодильнике ру, только по одной тряпке есть. Я посмотрела сейчас виднео и думаю, что там не важно, какая тряпка - любая из микрофибры подойдет. А в универмагах можно купить их намного дешевле 520-680 рублей, которые на сайте айробота за них запрашивают. А прополоскать тряпку можно в стиральной машине, у меня есть скоростной режим на 15 минутную стирку.
    Так что в очередной раз хочется сказать Вам спасибо за совет.) Не буду тратить деньги на то, что может оказаться не нужным.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на хоботе многие пользователи утверждали, что родная синяя тряпка намного лучше микрофибры из седнего хозмага. Толстый, частый и высокий ворс. Я таких тряпок у нас не встречал.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Подскажите, для плитки и ламината подойдет только робот для влажной уборки, типа скубы или надо чтобы уже до него было примерно чисто? И какой порядок уборки комнат больше 20 метров? Если вдруг кто использует их в домах при включенной сигнализации, тоже плиз напишите отзыв.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а зачем покупать здесь?
    на ebay 450 рублей за пару синих (а больше и не нужно) с бесплатной доставкой
    http://www.ebay.com/itm/2x-Microfiber-Pro-Clean-Mopping-Cloths-for-Braava-Floor-Mopping-Robot-4200-clean-/171383494500?pt=AU_Housekeeping&hash=item27e7409764
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    скуба не пойдет для ламината
    она воду льет
    для ламината Минт/Брава
    перед влажной уборкой желательна сухая, чтобы грязных разводов не было
    домашние животные есть? датчики на них реагируют?
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Yuraberg, обидно про ламинат. Там много воды получается совсем?
    Домашних животных нет, потому и проверить тяжело, установщики затрудняются ответить.
  10. Kory1
    Kory1
    Kory1
    А Браву можно по ламинату пускать в режиме влажной уборки или только сухой?
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    в любой, если конечно ламинат уже не лысый и в протёртостях, и то скорее ничего не будет, будет только застревать.
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Mobilniy, Робот с влажной уборкой вообще невозможно запустить в отсутствие человека, он запускается в ручную. Если вы это даже и сделаете, то где робот будет стоять перед запуском и в случае аварийной остановки. Вам надо напроситься к пользователям Скубы на посмотреть как работает Скуба, как происходит процесс, ламинат она моет, только и ламинат должен быть ровный уложенный правильно и желательно водостойкий.
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Yuraberg, Спасибо большое за ссылочку, прикупил, очень хорошо.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не стройте иллюзий, не бывает влагостойкого ламината, в смысле воду разлил, повозил с часок, и так раз в неделю и ничего не случилось.
    есть для влажных помещений, но опять же обусловлено кратковременное воздействие влаги
    Скуба только для водонепроницаемых покрытий (линолеум, плитка, камень, пвх ламинат и т. д)
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Medtech, железку для запуска в свое отсутствие я нашел. Про стоянку робота при запуске не понял, куда его надо ставить? У меня, к сожалению, только пользователи румбы есть, потому и спрашиваю тут.
