1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Medtech, спасибо за помощь.
    Немного не в тему. :|:
    На одном из сайтов, к иклебо паровую швабру 5000руб отдают бесплатно.
    http://turborobot.ru/index.php?route=product/product&path=48_78&product_id=148&yclid=5783474495121439075
    Неужели такая дрянь, что бесплатно отдают?
  2. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Осталось сходить на Юджин робот и проверить серость поставщика :+)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проверил. Серости достаточно.)
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Medtech,
    ну вы хотели увидеть его в деле :)
    вот это и сниму.
    только уточните, что именно нужно. какие условия.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И я хотел.
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    видео уборки пары комнат, парковка на базу, парковка после уборки с места старта, поближе посмотреть как чистят, что там внутри, что надо чистить, преодоление порожков и подъёмов, ну типа на полочку из шкафа с написанной толщиной. Не помню про силиконовую щётку для клебо что скоро появится в продаже я уже вроде писал.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть один маленький такой момент. Иклебо не помнит режим преодоления препятствий, который есть на ролике (типа круто). Т. е. его надо активировать принудительно непосредственно при запуске. А эпизод со стулом вполне рабочий. При запуске по расписанию он не может так скакать. По сути пользователь не должен что-то выбирать, просто запуск на уборку ...и всё.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По причине израсходованного трафика, видео не смотрел.
    По этой причине ничего не понял из Вашего поста. :|:
    Покурив инет, пришел к выводу, что у Неато XV-21 нет ни одного преимущества перед
    Иклебо арте, при моих условиях.
    Ну разве, что наличие недельного программатора, который то, мне и не особо нужен.
    Из дому отлучаюсь, только в магазин.
    И может быть бОльшая сила всасывания улучшает качество уборки.
    Недостатков же несколько.
    Отсутствие боковых щёток, больший шум, тип аккумулятора, меньшая продолжительность работы на одной зарядке, "боязнь" воды на полу.
    Как бы и в проводах по охотнее запутывается.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    БотваК вам в поиск, но воды боятся все и не только на полу, сверху тоже, без животных и при ежедневной уборке в вашем случае разница в результате будет не существенна, в Питере сейчас на авито продают новый клебо за 10 от истеричного кота.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Dr Very, дада, стоит всегда помнить, что почти все тесты сравнения синтетические.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Удалось найти только иклебо смарт за 10500р от максима.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он дороже, что в Москве, что с ебея. А плюса ни одного не нахожу.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    берите 630 (я писал отзывы здесь про него) пульт не нужен, у меня в спальни ковролин наверно 4-6 мм робот убирает хорошо, две комнаты столовая и гостиная со сложной геометрией плитка в сумме примерно 50м2 убирает за один раз.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @скептик, думаю один ваши условия не потянет заблудится.
    либо иметь два штуки ибо разделять уборку по этапам (возможно с заменой акб)
    Сам имею румбу 630 (или 620)
    и вот такой аппарат CLEVER&CLEAN 001 M-Series мозгов нет, поворачивает только в одну сторону, короче для открытых площадей с малым количеством мебели пойдет, убирает кстати на 4 сам удивлен:aga:
    вот думаю купить
    Braava 380T реально напрягает мыть больше 150 квадратов.
    Вот сами и решайте что и как выбрать.
