1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    К сожалению не могу сказать для бравы, поскольку будет ли хорошо работать навигация с кубом не знаю, глянец отражает ИК сигнал как зеркало, думаю что у вас будут с Бравой\Минтом некоторые проблемы, качественной ориентации можно не получить, стоит попробовать взять на прокат и проверить. Для Клебы это всё равно, он использует для помощи в навигации только картинку потолка или приближающиеся объекты для уменьшения столкновений.
  2. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Kory1, понаблюдайте за роботом, он обычно проигрывает мелодию при окончании уборки и при парковке на месте старта но негромко. 2 метра помыть на это надо минут 5.
    Пользуйтесь рекомендациями производителя относительно аккумуляторов, аккумуляторы у Румбы иногда доживают до 3 лет, до 2 лет почти у всех кто соблюдает эти нехитрые правила. Если у вас нет турбозарядки у Бравы ничего делать не надо. Иногда желательно для всех роботов с металгидридными аккумуляторами разряжать пока не отключится. Никель-кадмиевые аккумуляторы в настоящее время остались только в шуруповёртах и постепенно вытесняются литиевыми.
  3. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @СергейВасильев2, для вашего робота нет ограничителей уборки, стоит внимательнее прочитать инструкцию. От перемены форума, результат не поменяется :+). Если робота доработать, то можно использовать виртуальные стены от Румбы. Но доработка будет стоить не менее трети стоимости робота, плюс виртуальные стены.
  5. Kory1
    Kory1
    Kory1
    После того, как Румба 630 убрался в комнате, на полу осталась пружинка и обломок пластмассовой детали. После обнаружения этих деталек Румба вполне нормально работает дней 5. Это может быть из Румбы или что-то посторонее? (Меня в комнате не было, кошки вполне могли откуда-то вытащить).
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Kory1, если бы снимок был более качественным, на всякий случай даю снимок того чем недавно сам заинтересовался при очередной разборке выкупленной румбы и её чистке. Много раз смотрел на эту деталь и думал что это просто упор для бампера пока мне не потребовалось снять ИК датчики пропасти, уж очень сильно они были загрязнёны внутри. Боковые вынимаются легко, защёлки передних были закрыты плоской пружиной бампера, пружина легко снялась и датчики были вычищены, но пружина бампера не вставала на место из за этой детали, пришлось её тоже снимать, а дальше любопытство взяло своё и она была разобрана вот что оказалось внутри, это специальный демпфер бампера состоит из двух пружин, двух поршней ходящих в корпусе и являющимися последним причалом при прямом столкновении робота с ножками стульев и другими вертикальными препятствиями что не может заметить румба и за этот громкий стук с которым она это делает. Когда румба не видит препятствие она врезается в него на полном ходу и тут как раз и работает этот демпфер, всё происходит как в замедленной съёмке - сначала бампер касается препятствия - сжимается пружина бампера -нажимаются датчики прикосновения, но робот не успевает затормозить и бампер двигается дальше и упирается в демпфер который за счёт сжатия пружин безопасно замедляет робота помогая быстрее остановить робота сигналу о столкновении который уже передался в контроллер от датчиков прикосновения и колёса робота уже почти начали вращаться назад. У румбы громко хлопает бампер о корпус робота, обычно если робот видит препятствие ИК датчиками он замедляет скорость и двигается дальше до столкновения, но поскольку скорость низкая он успевает остановиться и сдать назад прежде чем бампер и корпус робота ударятся, но не все пользователи перидоически чистят робота и на ИК датчиках обнаружения препятствий и внутренней полупрозрачной части бампера накапливается пыль и робот слепнет, ему приходится всё пробовать на бампер не снижая скорости и бампер громко стучит о корпус робота, даже это не страшно для мебели или стен, робот успевает остановиться, но хлопок бампера о корпус уже сделан и чувства пользователя слышат этот удар и недовольны роботом что он портит мебель, хотя если ударить мебель молотком в ножку или доску с такой же силой, удар будет гораздо тише, а разрушений гораздо больше. В очередной раз восхищаюсь и высоко оцениваю работу инженеров иРобота за их технические решения и приёмы в их роботах и отношусь к ним с особой привязанностью, хотя отлично осознаю что далеко не всегда роботы этой марки подходят для некоторых помещений и подбор робота для квартиры состоит в получении информации на большое количество вопросов. Но это один из универсальных роботов и что это один из немногих имеет сервис у нас.
    Посмотрите на фотки, не похожи ли ваши запчасти
  7. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @darkinside, по старинке это веником?
  8. gonjagrigory
    gonjagrigory
    gonjagrigory
    Всем привет, хочу приобрести робот-пылесос CleverClean, фирма не очень известная, но понравилось цена и широкий ассортимент в выборе модели. Мой вопрос как ведут себя эти пылесосы в двух комнатной квартире и есть смысл в ультра-фиолетовой лампе? Заранее спасибо.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Какую модельку себе присмотрели у Клевера? Если почитаете этот форум, ещё парочку других, сможете сами сложить своё мнение. Или вам нужно мнение чужое? Все квартиры разные, не все роботы подходят под конкретную квартиру, стоит подробнее описать свою.
  10. Юляша
    Юляша
    Юляша
    @Medtech, а я снова к вам! Никак не найду где можно взять брааву на тест-драйв)
    У вас минта нет? И нельзя ли его арендовать на день, два?
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Юляша, по таким вопросам пишите в личку.
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    В связи с повышением отпускных цен был некоторый бум среди покупателей роботов, почта ломилась от запросов на консультации, многие успели подобрать и приобрести робота по старым ещё ценам.
    Надеюсь что роботы принесут радость и более увлекательное времяпровождение своим пользователям чем уборка пола. К сожалению теперь наступило некоторое психологическое ограничение на выбор роботов, нижнюю границу 15т. перескочили все недорогие модели брендов, соответственно и китайцы сейчас начнут подтягиваться под эту сумму.
    Стоит очень внимательно подбирать себе помощника в хозяйство из Поднебесной. Не лишне напомнить, что почти все роботы производятся в Китае, но не все роботы спроектированы и придуманы там же и от этого зависит их качество, которое на прямую зависит от материалов и комплектующих использованных при производстве роботов. Удачи в освобождении себя от рутины.
  13. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Доброго времени суток. Помогите определиться с выбором. Интересует сухая уборка.
    Дом два этажа (первый - кабинет, зал/кухня, прихожая, холл, санузел. второй - санузел и три комнаты), каждый по 70м.кв. животных нет, но не факт что не будет. Пол - плитка и ламинат. По деньгам хотелось бы тысяч в 20 уложиться, но при существенных преимуществах готов пересмотреть бюджет)
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Клебо Арте, за одно и влажная вполне пристойная, поторопитесь, цены растут. Если животные в ближайшем будущем тогда Botvac с любыми цифрами.
  15. Vowchik
    Vowchik
    Vowchik
    Бесполезная вещь, в углах остается мусор, по паласам с длинным ворсом не хочет ездить, привереда.
