1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 23
Робот-пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Пётр_В, 07.10.11.
  1. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    https://www.forumhouse.ru/threads/125780/page-180#post-13866421 или поискать в моей подписи или профиле, кто ищет тот найдёт, а описывать в 1ххх раз неинтересно.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте!
    Прошу совета профи
    1. Площадь квартиры 80 м2
    2. Количество комнат 3 + кухня
    3. Площадь самой большой комнаты 20м2
    4. Состав покрытий: в комнатах ламинат, коридор и кухня - плитка (ковров нет)
    5. Наличие животных - собака
    6. Присутствие длинноволосых с длиной волос более 25 см - нет
    7. Кто будет обслуживать робота - видимо сам
    8. Как вы представляете себе работу робота? Основная задача - запуск вручную для сбора волос от собаки (длина волос 2-3см)
    9. Готовы ли вы подстраивать квартиру под роботизированную уборку? готовы
    10. Бюджет? 15 000-23000
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @FoHouse, в бюджете Панда 500 и Neato XV, если покомнатная уборка то Панда, если автоматическая то XV,
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @danilemann, вы абсолютно правы, роботы пылесосы не заменяют большие ручные пылесосы, они поддерживают определённый уровень чистоты между большими уборками и позволяют в некоторых случаях сократить использование ручного пылесоса до 1 раза в 2-3 месяца.
    Вам стоит почитать ветку на несколько десятков страниц назад и подумать нужны ли вам чистый пол каждый день, уменьшение уровня пыли на высоких горизонтальных поверхностях, сокращение времени на большие уборки.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А вы считаете мощность всасывания это всё? Тут мы вас поправим...
    Конечно как таковая мощное всасывание нужно...для прижатия щётки к "объекту". Вы можете совершенно спокойно удавить обороты (у меня регулятор на ручке), но тогда вам придётся самому давить на щётку, или поставить на неё гирю (3-4 кг). А это согласитесь сразу уменьшит эффективность. Работать ведь приходится ручками однако :). А чтобы понять весь маркетинговый лохотрон "супер вакуума" который что то там сосёт из глубины - просто зайдите в лесок при сильном ветре. Окажетесь в роли "микроба" в глубине ковра. Только ветер внизу куда то исчез:)...
    Ещё можно попробовать попылесосить путём просто вертикальной переставки щётки. Без её горизонтального перемещения по поверхности...Что то не так? Вся сила в щётке брат:super: (С).
    Потому вращающая щётка и небольшое всасывание весьма эффективно в роботах.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @danilemann, я бы даже больше сказал, роботы - это не пылесосы, это полотеры с щетками и локальной системой всасывания, НО при ежедневной уборке, они позволяют поддерживать пол в чистоте. После начала использования робота прошел месяц, прежде чем мы помыли пол первого этажа. @Medtech, говорит что нужно использовать моп, тогда робот еще и протирать пол будет.
  7. SSSRSerg
    SSSRSerg
    SSSRSerg
    Нижний Новгород
    @Medtech, Если можно в двух словах, в чем принципиальное отличие в Neato BotVac серии D от просто Neato BotVac, кроме дизайна? Стала ли эта модель более надежной в плане лазера и подшипников?
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Улучшена защита подшипника у Д и конечно дизайн :)]
  9. Сергей Боровков
    Сергей Боровков
    Medtech,
    Посоветуйте, пожалуйста пылесос.
    1. 80 кв. метров
    2. 3 комнаты
    3. большая комната, 25 метров
    4. паркет, плитка. Есть коротковорсовый ковер, но с бахромой по краям. Длина бахромы порядка 5 см.
    Есть порог высотой ~40 мм. Если это не преодолимое препятствие, то площадь квартиры уменьшается до 60 метров.
    5. животные отсутствуют
    6. Присутствуют волосы длиной около 25 см
    7. обслуживать буду я
    8. Пылесос поддерживает пол в чистом от пыли состоянии. Запускается каждый день по расписани, возможно - кроме выходных.
    9. Изменять квартиру не готов
    10. Чем меньше тем лучше. Больше 30к не готов. Тут вопрос, наверное, наоборот ставится - сколько надо потратить денег, чтобы пылесос не требовал постоянного внимания и поддерживал приличную чистоту в квартире?
    Готов взять БУ, если есть смысл.
  10. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Сергей Боровков,
    40мм непреодолимое препятствие, если только пандус сделаете.
    в уменьшенном виде что остаётся?
  11. Сергей Боровков
    Сергей Боровков
    Medtech
    Ок, убираю комнату за порогом
    1. 60 кв. метров
    2. 2 комнаты
    3. комната 15 метров
    8. Пылесос поддерживает пол в чистом от пыли состоянии. Запускается каждый день по расписанию, возможно - кроме выходных.
    10. Чем меньше тем лучше. Больше 30к точно не готов. Тут вопрос, наверное, наоборот ставится - сколько надо потратить денег, чтобы пылесос не требовал постоянного внимания и поддерживал приличную чистоту в квартире? Готов на БУ.
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Сергей Боровков, Вам румба 6хх серии или 5хх серии с апгрейдом до 6хх, можно 7хх серию если хочется дизайна. на Авито много роботов, стоит указывать локализацию, тогда советы будут точнее.
    Бахрому скорее всего придётся удалить, смотреть по месту.
  13. Kwife
    Kwife
    Kwife
    Хабаровск
    А чем сейчас может грозить покупка 510 модели, ну кроме умершей от старости батареи? уж больно нынче цена сладкая Безимени-1.jpg
    У самого была 530 трудилась 3 года без нареканий пока не погибла в схватке с близнецами :)
    Сейчас перед новым роботом задача будет стоять простая: ежедневная уборка 50 квадратов линолеума. Одно пространство с минимумом мебели т. е. не нужны ни виртуальные стены, ни таймеры/графики. все должно быть максимально просто: подошел тыкнул начали, батарейка села поехал на зарядку.
  14. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Kwife, я даже готов с вами поспорить на стоимость робота, что вы его там не купите, хотите? вы мне свою фотку с роботом, коробкой в руках и чеком из этого магазина, а я вам 7т.р. или вы мне :hello:.
    Стоит учесть что 510 на зарядку не ездит :son:.
    Купите у них уж Триллобита 2002 года выпуска, вот у него точно батарейки сели.
    Для экономии стоит поискать Бу роботов лучше по всей стране, а не покупаться на халяву, кроме Кавити там покупать нечего.
  15. Kwife
    Kwife
    Kwife
    Хабаровск
    Вот это самое главное. Спасибо. Действительно не куплю его, придется разорится на что нибудь постарше.
